Raspberry Pi 3 maakt geen connenctie? (Help).
Hi all,
Ik heb een Rasp. Pi 3 B+ model en krijg met netwerk-kabel i.c.m. met Putty hem niet aan de praat.
Als ik via CMD (admin-right) "ipconfig /all" intyp zie ik hem wel.
Ik heb een statische als dynamische IP-adress gebruikt, aangepast en via PING maakt is er wel een connectie.
Echter als ik dit probeer met Putty dan krijg "network error, connection refussed".
Ik maak gebruik van de originele Raspberry Image schrijver en van "BalenaEtcher" beide geprobeerd.
Ik heb mijn SD kaart van 16 GB geformarteerd in FAT32 formaat (default).
Heb MotionEyeOS geprobeerd als Rasbian OS (van de officiele website).
Maar tevergeefs...
LED brand ROOD na paar min.
Bij starten knippert hij paar keer groen.
En dan groen knipperen, rood brandend, daarna weer continue rood branden.
  • jbhc
  • Laatst online: 17:36
Dank voor je reactie, ja zeker. Ik heb optie 3 geprobeerd.
"ssh" blank file toegevoegd (zonder .txt format).
Heb overigens een Windows OS
  • jbhc
Goed, dan gaan we verder.
Je zegt dat je hem ziet als je ipconfig /all doet.
Dat lijkt mij sterk. Dat is namelijk een windows commando en laat alleen de gegevens van je windows pc zien.
Verder zeg je dat je een statisch als dynamisch ip adres gebruikt. Wat bedoel je daarmee?
  • Archie_T
  • Laatst online: 21:20
Geef even door welke IP adressen je gezet hebt? En heeft MotionEyeOS wel een ssh mogelijkheid? Is het niet gewoon allen http(s)?
jbhc schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:13:
Als ik het volgende doe typ "ipconfig /all" zie ik het IP-adress dat ik meekrijg nl.: 169.254.12.245
Als ik mijn Rasp. los koppel (dus UTP stekker eruit dan verdwijnt bovenstaande IP-adres ik kan hem dan ook niet pingen).
Echter ik kan via Ethernet driver op IPv4 ook zelf een IP-adress geven dus 192.168.2.3 met subnet mask 255.255.255.0
Beide krijg ik op Putty dus connection refussed.
Archie_T schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:15:
HTTPS; werkt ook niet http(s):192.168.2.3 met of zonder 8080 beide werken niet.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 29-01-2021 23:20 ]
  • Aragnut
  • Laatst online: 20:46
wat krijg je terug als je doet:
systemctl status ssh
en
ps -ef |grep ssh
en
netstat -an |grep -w LISTEN
(ik hoop dat die laatste werkt)
Mocht je dit naar een bestand willen zetten (txt file) dan kun je per commando erachter zetten:
>> /tmp/output
Aragnut schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:23:
en
ps -ef |grep ssh
en
>> /tmp/output
Ik kan die commando's niet typen he, heb een Windows OS.
Ik kan totaal niet op SSH/Terminal komen inloggen.
  • diefightdie
  • Laatst online: 11-10 22:14
Volgensmij steek je de kabel direct in je PC en in de RPI of niet?
Dat gaat niet werken...
Wat jij zit te doen met je IP's is op je computer en ook diens netwerkkaarten. Je pingt dus naar een IP van jezelf toe.
Hang je RPI eens aan een modem/router in huis zodat hij een IP krijgt van de DHCP server. Dan kun je in je modem/router zien welk IP hij heeft toegekend. Dat IP moet je invullen in Putty.
[ Voor 63% gewijzigd door diefightdie op 29-01-2021 23:29 ]
diefightdie schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:28:
Nee. Ik heb het volgende.
Micro USB in Rasp en aan mijn laptop gekoppeld.
Idem met UTP kabel natuurlijk.
  • diefightdie
Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:30:
Dan is het antwoord niet "Nee", maar "Ja".
Als jij de IT-kennis niet hebt om te snappen dat je naar jezelf pingt en je eigen IP's ziet, dan heeft het ook geen zin denk ik om uit te leggen hoe jij je PC een IPadres laat toekennen aan je RPI.
Overigens kan het ook zijn dat je RPI misschien niet voldoende spanning krijgt over de USB van je laptop.
Probeer eens: RPI aan stroom van een USB-stroomoutlet en RPI met netwerkkabel aan je modem/router.
  • Aragnut
Inderdaad zonder vast, uniek, IP adres te zetten aan beide kanten in hetzelfde subnet gaat de verbinding idd niet werken.
hoewel de melding "connection refused" doet vermoeden dat wel verbinding is maar geen (ssh) service luistert naar poort 22
  • u_nix_we_all
Aragnut schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:33:
Dat betekent gewoon dat er op zijn PC geen ssh-daemon draait :+
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • jbhc
Voor zover ik weet kun je niet 2 "pc's" aan elkaar verbinden met een netwerk kabel en moet daar een switch tussen.
Zelfs als dat al zou werken{je weet het maar nooit tevenwoordig) dan moet je beide devices handmatig een ip adresen subnet geven.
Dus bv:
Pc 192.168.1.1 / 255.255.255.0
Pi 192.168.1.2 / 255.255.255.0
[ Voor 47% gewijzigd door jbhc op 29-01-2021 23:38 ]
  • Aragnut
u_nix_we_all schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:35:
goed punt :+
jbhc schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:35:
Kan wel met OF een cross cable OF auto negotiate poorten.
  • u_nix_we_all
Kan prima. Maar dan moet je wel zelf aan beide kanten een statisch ip instellen. Of een dhcp server draaien op 1 van de 2.
  • avdongen
  • Laatst online: 12-10 21:38
Als eerste zou _ik_ je adviseren om ook een scherm en toetsenbord aan de pi te hangen. Nu weet je vooral heel veel _niet_.
Q: Why do developers like Dark Mode? A: Because light attracts bugs!
Dank je, ik krijg het volgende:
Kan via Putty connectie maken (inloggen met username/passwd niet).
Hostname
raspberrypi
IP address
192.168.2.11 Reserve IP
MAC address
B8:27:EB:#########
Manufacturer
Raspberry Pi Foundation
  • jbhc
u_nix_we_all schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:38:
Ik wordt denk ik oud :+ vroeger had je daar een cross cable voor nodig met groen en oranje aan 1 kant verwisseld. (Ik kom dan ook nog uit het null modem tijdperk :) )
avdongen schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:38:
Ik heb een scherm, die is gewoon blank/wit.
Oke, wat moet ik dus doen beste slimme koppen.
Help deze domme koe out.
  • Aragnut
Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:39:
Hostname
raspberrypi
IP address
MAC address
B8:27:EB:######### :|
Manufacturer
Ah, je komt in de buurt. Je krijgt geen login prompt te zien daarna?
Aragnut schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:42:
Die krijg ik wel kan username en passwd invoeren.
Echter welke combi's ik typ werkt niet.
enter:enter (dus leeg leeg)
admin:enter
admin:admin
admin:1234(5)
raspberrypi:enter
root:root
root:toor
motionEyeOS zegt gewoon enter.
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
Doe eens Username: pi Password: raspberry
  • avdongen
De raspberrypi zou bij het opstarten wel een hoop console output moeten geven, wat je op het scherm (hdmi monitor, voor de zekerheid) zou moeten zien.
Wat eerder al genoemd is, is dat de voeding van je laptop niet voldoende is. Een betere oplossing zou kunnen zijn om een mobiele telefoonadapter te gebruiken om de pi van stroom te voorzien.
Als hij start, en je hebt wel een USB toetsenbord om direct aan je pi te hangen, zou je direct op de console moeten kunnen inloggen. Username waarschijnlijk "pi", password default "raspbian". Dan (eventueel blind, als je monitor niet zou werken ) "sudo systemctl start ssh" intypen.
Als je de netwerkkabel van de raspberrypi in je router kunt prikken, zie je waarschijnlijk op de adminpagina's van je router welk ip adres hij krijgt. Of je router kent daarna het adres zodat je vanuit putty op de laptop ook op de naam "raspberrypi" kan verbinden.
via laptop weer gekoppeld met zelfde IP-adress en ik krijg geen prompt te zien weer, weer zelfde error.
  • jbhc
Ik zou neginnen met een fatsoenlijke usb adapter (minimaal 2A) een hdmi scherm, toetsenbord en raspbian.
  • Aragnut
Verwijderd schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 23:53:
Welk ip adress (en netmask) zet je op de laptop, en welk op de raspberry pi?
Overigens is alles via een router aansluiten wel makkelijker (neem aan dat raspberry pi standaard DHCP request doet).
Via een scherm + toetsenbord is wel makkelijker debuggen
  • avdongen
Ik denk dat de situatie anders is dan je verwacht. Je laptop zal, als hij ziet dat de netwerkkabel ergens mee verbonden is, een adres willen toewijzen. Normaal gesproken zit aan de andere kant van die netwerkkabel een switch of router, met een dhcp server die de adressen op het lokale netwerk toewijst. Dan krijg je een adres als "192.168.1.32" Is die dhcp server er niet, dan wijst Windows zelf een adres in de 169.254 reeks toe. Haal je de stekker er weer uit, dan gaat ook de netwerkinterface "offline" en verdwijnt dat ip adres.
  • Archie_T
Je moet volgens mij gewoon nog een IP adres op je laptop netwerkkaart invullen. Zou wel een ander subnet gebruiken dan je “internet kaart”. Dus raspberry 10.0.0.2 en laptop 10.0.0.1. Of je raspberry gewoon op je router aansluiten en niet op je laptop.
Heren het werkt soort van..
Ik heb op Raspian OS Buster versie MotionEye geinstalleerd.
Scherm ook aan de praat gekregen.
Het issue is, ik zie nu enkel de command line en niet MotionEye zelf, ik wil dus op mijn scherm 3,5 inch mijn camerabeeld zien.
  • u_nix_we_all
Motioneye is web based, niet bedoeld om op een scherm op de pi te draaien. Dat kan wel als je een gui en webbrowser erop zet, maar makkelijker is gewoon met je (pc) webbrowser naar <ip_van_je_pi:8765> te gaan.
