  • Rixard
  • Laatst online: 19-11 15:16
Vorige week heb ik 2 dezelfde moederborden gekocht en 2 processoren + geheugen.
Moederborden: Gigabyte Aorus M (B450)
Processors:
- Ryzen 5 3600
- Ryzen 5 1600
Het kan natuurlijk, maar het lijkt me erg sterk dat beide moederborden en/of processoren stuk zijn.
Wat gebeurt er?
Zodra ik stroom op het moederbord zet met enkel de 24-pin connector, gaat de cpu-koeler draaien en gaat er een CPU-lampje op het moederbord branden.
Wanneer ik de 8-pin ATX-voeding er bij aansluit, gebeurt er helemaal niets (een led-lijntje op het moederbord licht een fractie van een seconde op).
Wanneer ik het moederbord aanzet zonder cpu/geheugen gaat ook het cpu-lampje branden.
Wat heb ik geprobeerd:
- CPU's/moederborden wisselen
- Videokaart aangesloten (beide processoren hebben geen GPU)
- 2 verschillende merken/typen DDR4 geheugen in verschillende locaties geprobeerd
- 2 Verschillende voedingen geprobeerd.
- 2 verschillende videokaarten geprobeerd.
Is er nog iets dat ik ben vergeten of dat ik kan proberen?
[ Voor 3% gewijzigd door Rixard op 29-01-2021 21:15 . Reden: geprobeerde dingen uigebreid ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Werkt de 1600 wel met bios voor 3600 ?
  • Rixard
Zowel de 1600 als de 3600 geven hetzelfde resultaat. Ik zie dus uberhaupt ook geen bios/post.
  • Hackus
Hackus
Je moet ook pas de stroom er op zetten, als alles is aangesloten. Dus zowel EPS als 24-pin. Daarna pas opstarten, en videokaart aan de monitor, niet via moederbord. Beide cpu’s hebben geen videochip
  • Rixard
Hackus schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 21:06:
Dat heb ik precies gedaan. Alles aangesloten en daarna pas aangezet. Maar omdat dat niet werkte eens geprobeerd met enkel de 24pins. En dan lijkt er dus meer te gebeuren. Het leek me relevant om te vermelden :)
En omdat beide CPU's geen GPU hebben zoals je al aangeeft (en ik ook in de de initiële vraag), heb ik een monitor via de videokaart aangesloten. Ik heb zelfs 2 verschillende videokaarten geprobeerd. Beide videokaarten werken wel in een ander systeem (ook getest).
[ Voor 20% gewijzigd door Rixard op 29-01-2021 21:21 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Uszka
Heb je buiten de behuizing getest?
  • Rixard
Ja. Buiten de behuizing inderdaad. Ik heb de groene draad met een zwarte draad verbonden bij de 24-pins connector met een jumperwire.
  • Nielson
  • Laatst online: 10:00
Rixard schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:05:
Daarmee forceer je alleen de voeding aan, kun je beter de twee power switch pinnetjes van de frontpanel connector even met een schroevendraaier.
  • Rixard
Nielson schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 22:14:
Helaas, dat helpt ook niet. Heb het zojuist voor de zekerheid nog even getest. Ik had in het begin ook al geprobeerd met de powerswitch aangesloten (ik had alles al ingebouwd in de case). Maar ik heb dat al heel vaak gedaan met die groene draad, dat werkt altijd.
  • Nielson
Met welke videokaarten test je?
  • Rixard
Een MSI GT710 en een Geforce GTX 650ti.
  • D-dark
  • Laatst online: 09:17
Zou kunnen dat die te oud zijn en niet UEFI compatible zijn.
  • Rixard
De GTX 650ti werkt nu ook met een Core i5, dus dat lijkt me sterk.
  • tomdeaap
  • Laatst online: 22-07-2024
Ik heb een zeer vergelijkbaar probleem. Aorus B450 elite V2 moederbord, AMD ryzen 5 3600 processor. Eerst alles vol goede moed ingebouwd, geprobeerd op te starten, maar deed afgezien van een keer knipperen met een LED op het moederbord niks. Alle losse componenten (behalve CPU) getest en die deden het gewoon.
Inmiddels een retouraanvraag ingediend voor het moederbord.
  • Rixard
Merkwaardig zeg. Ik ga ook de 2 moederborden terugsturen en ga voor een ander merk/type moederbord.
