• Michel
  • Laatst online: 07-09 09:49
Goedemorgen!
Voor het aansluiten van meerdere high power LED modules (https://nl.aliexpress.com/item/10000279651349.html ) heb ik een 12 volt, 5 ampere voeding gekocht. Deze om precies te zijn: https://www.leddirect.nl/...nsformator-12v-5a-max-60w
Nu gebeurd het volgende:
Wanneer ik vier of vijf 3 watt LED's aansluit is er niets aan de hand. Haal ik deze weg en sluit ik twee stuks van ieder 10 watt aan, gaat de voeding zoemen. Niet hard maar zeker hoorbaar. Dit doet hij wanneer ze aan staan, en op zachter niveau ook als ze uit staan (maar de controller nog aan staat). De controller is een nodemcu met WLED.
Als mijn berekening goed zijn moeten 2 led modules van 10 watt prima werken op deze voeding. De 10 watt zouden 0,83 ampere per module moeten zijn en die van 3 watt ongeveer 0,25. Idealiter wil ik 2x 10 watt en 4 van 3 watt gaan aansluiten op deze voeding.
Het zoemen is van een dergelijk niveau dat ik mij hier zeker aan zal storen, daarbij vraag ik mij af of mijn beredenering wel klopt. Ik ben geen held met stroom, zeg ik eerlijk, maar een voeding die bij het ene type lamp wel zoemt en bij de andere niet is volgens mij niet goed.
Kan iemand mij uitleggen wat er aan de hand is? En vooral, wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt!
  • Septillion
Septillion
Zoemen is redelijk vaak een ding bij voedingen helaas. Dus het kan zijn dat hij gewoon zoemt onder last. Kan soms wel onderdrukt worden met een condensator als het ontstaat door pieken in stroom (PWM sturing bijvoorbeeld). Maar andere voedingen gaan gewoon piepen/zoemen onder last, dan is er weinig aan te doen.
Qua stroom hangt het sterk af van wat de driver in die leds doet. Dus wat gebruik je daarvoor? Zeker omdat je het hebt over WLED zal dit niet simpelweg een weerstandje zijn.
  • Michel
Als het zoemen nu eenmaal zo is en het geen kwaad kan, moet ik maar een manier vinden om er mee te leven. Eventueel kan de voeding in een ruimte ernaast gezet worden als het echt moet. Maar dan wil ik wel weten dat wat ik zeg klopt, en de voeding dus gewoon prima de gevraagde capaciteit kan leveren.
Welke type driver op LEDs zit kan ik niet echt zien. Het zijn WS2811 LED's, op een print plaatje. Hierop zitten wel enkel chips maar ik kan niet echt achterhalen welke driver er bij zit.
Wel kom ik deze tegen waarvan de nummers op de afbeelding overeen komen met de gegevens op de module zelf: https://www.hobbyelectron...-led-driver-chip-10-pack/
Ik heb het geheel als volgt aangesloten (waarbij ik wel een ander type voltage regulater heb gebruikt om naar de 5volt voor de nodemcu te gaan)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jHWLcYkpCJv0sOEfY94u0zv1gHA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/pQQ6N1WagVKCvbFsuauvcwBk.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Ahh, led strips. Dat had ik me even zo niet bedacht toen je wattage noemde. Je zou kunnen proberen wat extra capaciteit toe te voegen, liefst low ESR condensatoren. Om hoeveel meter gaat het? Ik zie 12V, dus 60led/m 12V (aka, pixels van 3 ledjes)?
Aansluiting lijkt me op zich prima. Alleen GND aan beide kanten van de level converter was niet nodig geweest, is niet geïsoleerd.
  • Michel
Septillion schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:12:
Kan gebeuren! Het zijn geen strips, het zijn echt individuele modules. Betreft deze modules:Hier een foto van de modules, links is 3 watt en rechts 10 watt. Het gaat dus om 4x 3 watt modules en 2x 10 watt. Maar zodra ik alleen de 3 watt modules aansluit is er niets aan de hand, zodra ik de 10 watt aansluit (alleen of met die 3 watt) begint het zoemen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yTv6MsPBC53ZzWTiCNVqjR-_1YU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/u7qTajWez5zFsS7JmH78zGmK.png?f=fotoalbum_large
  • Septillion
Septillion
Ahh, die. Beide maken op het bord gebruik van DCDC converters die weer (constant) staan te schakelen. De stroom bepalen is dus beetje gokken (dus beter om te meten). Maar als ze echt 3W / 10W led hebben dan zal het iets van 320mA en 1A respectievelijk zijn per module.
Zeker bij de 10W modules vind ik de condensatoren niet zo groot. Je zou ze eens kunnen vervangen door 1000uF (liefst Low ESR) per module.
Ennuh, niet vergeten te koelen ;)
  • Michel
Septillion schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 13:27:
Dus als ik het goed begrijp is de voeding geschikt hiervoor, rekening houdend met een beetje speling moet hij 2x 10 watt zeker aan kunnen.
Nog tips voor het koelen? Was al bang dat die grijze blokjes alleen niet voldoende zouden zijn :+
Bedankt voor de heldere uitleg in ieder geval!
  • Septillion
Septillion
Ja, voeding moet dat zeker aankunnen.
En koeling hangt vooral af wat je ermee wilt doen en hoe je het wilt wegwerken. Vooral de 10W zal aardig wat koeling nodig hebben, als je deze vol aan zet zal het maar enkele seconden zijn voor het geheel loei heet is. Vandaar dat ze in van die schijnwerpers in een volledig aluminium behuizing zitten zodat er een aardig koeloppervlak is.
  • Michel
Septillion schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:12:
Daar moet ik nog maar even wat op verzinnen. Heb ze nog niet zo lang aan gehad maar is zeker wel iets om even goed over na te denken. Thanks!
