  • dillenv
  • Laatst online: 28-02-2024
Mijn vraag
Deze week na een lang zoekproces eindelijk een 3070 mogen ontvangen. (Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G). Upgrade van een 1060 3GB kaart. Maar na een tijdje testen in Cyberpunk en Warzone lijken de resultaten een beetje tegen te vallen. FPS blijft vrij laag terwijl de GPU nauwelijks gebruikt en/of warm wordt. Ik hoop dat iemand weet waar dit aan kan liggen of ideeën heeft voor optimalisatie. Zou het jammer vinden om niet alles uit die krachtige GPU te halen.
Cyberpunk
Op de allerhoogste settings trek ik als ik in de stad loop 20-30 fps. Volgens prestaties in taakbeheer gebruik ik de GPU daar max 5% op 50 graden. CPU zit wel extreem hoog, rond 95-100%.
Taakbeheer tijdens Cyberpunk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RWE2XDV54m57Umsz9QRq1yUs0dY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1y4XSjguATyR6Fqd6DkcNjTl.png?f=fotoalbum_large
Warzone
Warzone loop op de hoogste settings rond de 70-80 fps (is in principe genoeg, maar had veel meer verwacht). Ook daar CPU op zo'n 96%.
Benchmarks die ik heb uitgevoerd voor en na installeren 3070:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8V1zPDl_8zydrG9UjsVPJLCPAq0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ZI7C1HtwV9u13IVQoGQKZ8iO.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8fCuRpK-77QiogKBgFhKw20vFa0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/XHb251FeGgBcbKvNalEATCBu.png?f=fotoalbum_tile
Mijn verdere setup:
CPUIntel Core i7-7700K
GPUGigabyte GeForce RTX 3070 Gaming OC 8G
MoederbordASUS ROG Strix Z270H Gaming
GeheugenCorsair 16GB DDR4-2133 Kit
Power UnitCorsair TX650M
1920x1080 beeldscherm.
GPU drivers opnieuw geïnstalleerd.
[ Voor 1% gewijzigd door dillenv op 29-01-2021 10:10 . Reden: Power unit toegevoegd ]
  • Winterkneusje
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13-07 12:44
Voor de zekerheid: zit je hdmi/dp kabel wel in de gpu en niet in je mobo?
  • dillenv
Haha, ja gelukkig wel :)
  • smekkos
  • Laatst online: 13-10 10:27
Je 7700K is vergelijkbaar met een 3300X in 2021. Je loopt hier gewoon tegen een CPU bottleneck aan.
Er zijn meerdere gebruikers van een 7700K welke zeer slechte prestaties krijgen met Cyberpunk:
https://www.reddit.com/r/...90_with_i7_7700k_at_5ghz/
  • pagani
Lijkt mij dat de CPU je bottleneck is geworden. Zet in de settings van Warzone en Cyberpunk de CPU-intensieve settings eens omlaag en kijk dan wat het met de FPS doet en de verhouding GPU/CPU-gebruik.
Oh, en zet de boel eens op DirectX 12?
[ Voor 12% gewijzigd door pagani op 29-01-2021 10:23 ]
  • WintersGaming
  • Laatst online: 29-06 19:12
Ik heb zelf geen ervaring met de i7 7700k maar als ik zo bekijk zou ik toch denken dat je cpu je op dit moment in de weg zit. Maargoed dat denk ik, ik weet het niet zeker het zou aan meerdere factoren kunnen liggen uiteindelijk.
  • pagani
En gebruiken de games wel de Nvidia GPU of gebruiken ze door de wissel de onboard Intel GPU?
  • MachIV
  • Laatst online: 18-09 00:21
Is Cyberpunk overigens met of zonder raytracing?
Doe eens gek, lees de bijbehorende handleiding eens.
  • dillenv
Thanks allemaal!
CPU bottleneck is ook het eerste wat bij mij opkwam maar kon het me bijna niet voorstellen aangezien bij de system requirements van Cyberpunk bijvoorbeeld al een i7 6700 wordt aangeraden..
@pagani
Ik gebruik DirectX 12! :) Weet niet waarom die Benchmark 11 laat zien. Denk dat die software geen ondersteuning heeft voor 12 nog.
Games gebruiken de Nvidia GPU
Edit: Zal vanavond je suggestie voor de Warzone settings eens proberen.
@MachIV
Ja, met raytracing! Alles op uiterste gezet.
[ Voor 7% gewijzigd door dillenv op 29-01-2021 10:52 ]
  • pagani
dillenv schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 10:50:
Thanks allemaal!
@pagani
@MachIV
Raytracing snoept zomaar de helft van je FPS weg met wat pech ;) Gebruik je DLSS?
  • bierschuit
@dillenv Inderdaad, Unigine Heaven is max DX11. Unigine Superposition is wel DX12.
https://www.techpowerup.com/download/unigine-superposition
  • smekkos
Thanks allemaal!
@pagani
@MachIV
Kijk ook vooral nog even naar dram instellingen. Controleer of je XMP profiel aanstaat. Welke snelheid draait je geheugen op dit moment? Kun je ook zien in taakbeheer.
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 18-11 21:32
Hoe weet je zo zeker dat je GPU wordt gebruikt voor games? Zou voor Warzone het toch even handmatig forceren. Lees namelijk op het internet dat het nog wel eens gezeik kan zijn. Zelfs gevallen waar wel de VRAM vol loopt maar niet de kaart zelf wordt gebruikt.
Andere dingen die je kunt proberen
-Met guru3d ddu de driver verwijderen en dan een schone installatie doen.
-Windows updaten
-Oudere grafische driver gebruiken
-Power plan op "high performance" zetten.
-Proces op "Normal" priority zetten
En andere spellen dan Cyberpunk en Warzone? Aangezien het niet de meest stabiele games zijn om je hardware mee testen. Neem trouwens aan dat je voeding gewoon goed voldoende is voor je 3070?
[ Voor 23% gewijzigd door lamaa1 op 29-01-2021 11:06 ]
  • stin00
lamaa1 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 11:03:
-Windows updaten
Omdat een iGPU geen raytracing ondersteunt en niet zoveel FPS haalt in games.. doe mij anders ook maar een iGPU die warzone op ultra 80 FPS haalt :+ Verder is z'n 650w voeding van prima kwaliteit en ruim voldoende voor deze setup.
Zou inderdaad even met DDU de drivers volledig verwijderen en schoon installeren. En mogelijk wat vergezocht, maar een bios update voor je moederbord verricht soms ook wonderen: https://rog.asus.com/moth...ming-model/helpdesk_bios/
Verder zou het goed kunnen dan je tegen een CPU bottleneck aanloopt op 1080P. Vooral met raytracing aan zal je FPS zowat halveren en je systeem moet zwaar werk verrichten. Ik zou eens met wat settings spelen en bijc raytracing uitzetten en AA wat omlaag schroeven.
Veder ook eens met het feit dat beide games niet heel lekker presteren.. vooral Warzone is echt een drama. Ik zou inderdaad eens een andere game proberen of nog even een 3Dmark benchmark draaien en kijken of je score enigszins acceptabel is.
[ Voor 7% gewijzigd door stin00 op 29-01-2021 11:24 ]
  • TAA
  • Laatst online: 15-11 13:20
TAA
Liever IRC
Hier een vergelijkbare ervaring met een 3070 i.c.m. een 5 jaar oude 6700k. De temps komen nauwelijks boven de 35 graden terwijl ik 60-70FPS op 1440p haal in mijn favo game. Dit is niet heel veel beter als de 980Ti die eerst in deze bak zat (op 1080P; dat dan weer wel). De 3070 in een ander systeem waar ik even mee kon testen met een 10700k gaat al snel richting de 200-250FPS in dezelfde game waardoor de conclusie voor mij eenvoudig was (ic.m. de hogere load op de videokaart). Morgen komt het nieuwe spul binnen ;)
  • twit
  • Laatst online: 20-11 12:25
TAA schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 11:41:
En dan ga je naar 5600x? Of redenen om aan te nemen dat die in 1440p ook nog capped? Nee toch?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@dillenv 7700K met H270 bord en 2133 RAM is al niet ideaal. verder hebben meer mensen problemen met Warzone. oa kun je kijken bij mijn documenten => spel => spelers/players => geavanceerde optie/advanced => RenderWorkerCount = ?
  • dillenv
@smekkos
Ram draait op max (2133 Mhz)
@pagani
DLSS kan ik nu helaas even niet checken, doe ik dit weekend :)
@bierschuit
Thanks, ga ik proberen!
@stin00
Thanks! Minimaal 650 Watt werd inderdaad aangeraden voor deze kaart.
Andere suggesties probeer ik ook
@Hackus
Wat zou je aanraden? Lees inderdaad veel Warzone issues..
RenderWorkerCount = 2
To do:
Met DDU de driver verwijderen en dan een schone installatie doen.
Bios update
SLSS proberen
Andere games testen
Met settings spelen in Cyberpunk, RT en AA omlaag.
  • Hackus
Hackus
zet maar op 4
7700k is 4-core
[ Voor 39% gewijzigd door Hackus op 29-01-2021 12:08 ]
  • TAA
TAA
Liever IRC
twit schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 11:58:
Uhh nee... sucker for Intel ;)
Core i7 10700K dus... heb de 3070 in een system gezet identiek aan mijn nieuwe rig (10700K op een Z490 board) en daar haalde ik prima scores op. Ik verwacht niet dat de CPU nog een bottle neck is.
  • dillenv
Oke,
Drivers verwijderd met DDU en opnieuw schoon geinstalleerd.
Bios geupdate
Resulteerde in weinig verschil..
SLSS Stond al aan in Cyberpunk, op de setting Quality. De Performance setting zorgde voor iets meer frames maar blurry beeld.
In de essentie blijft de CPU de bottleneck denk ik..
Met mijn huidige socket (1151) zal ik dus om de CPU te upgraden ook het moederbord moeten meenemen en denk ook een RAM upgrade niet misplaatst.
  • Hackus
Hackus
[URL="https://tweakers.net/aanbod/2590072/msi-z270-a-pro.html"]V&A aangeboden: MSI Z270-A Pro[/URL]
Z270 bordje, en
OC de 7700K naar 5.0GHz. heb je exact 2133RAM,of draait het op deze snelheid nu ?
Heb je RWC gewijzigd ?
Z270H is al een Z-bord. teveel op H gefocust 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door Hackus op 29-01-2021 15:38 ]
  • bierschuit
dillenv schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:52:
Oke,
Bios geupdate
ik ben zo vrij geweest:
1ProcessorsIntel Core i7-10700K Boxed€ 338,69€ 338,69
1MoederbordenASUS TUF Gaming Z490-PLUS (WI-FI)€ 209,-€ 209,-
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK€ 118,24€ 118,24
Totaal€ 665,93
  • M-spec
Ik zou eerst sneller DDR4 geheugen (3200/3600MHz) plaatsen alvorens te denken aan een CPU upgrade. Zie hier voor vergelijkingsmateriaal. Cyberpunk schaalt goed met snel geheugen en dan is 2133 echt te traag. Zoals je kan zien in de link staan er 7700K's tussen die een stuk beter presteren. En dan zie je meteen wat een andere CPU voor impact kan hebben en of je dat op dit moment de extra uitgave waard vind. Sneller geheugen sowieso een aanrader.
R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE
  • MicGlou
  • Laatst online: 18-11 07:39
Net zoals @M-spec denk ik dat een cpu upgrade ook niet nodig zou moeten zijn... het snelheids/prestatie verschil tussen een i7 7700k en een i7 10700k is ook weer niet zo groot dat het deze slechte prestatie kan verklaren... en ook Cyberpunk is niet zo cpu hongerig dat die 7700k een echte bottleneck zou moeten veroorzaken waardoor je gpu praktisch niets aan het doen is.
Sneller geheugen is al een goede tip... maar persoonlijk denk ik ook dat je het vooral in software/drivers moet zoeken. Een schone win10 installatie met verse up-to-date drivers zal al een heel verschil maken denk ik.
  • Unique
  • Laatst online: 10-05-2025
Cyberpunk heb ik ook 30 fps met een 3080 in de stad op 4k.
Compleet CPU limited met 4770k @ 4.5GHz.
Hoewel de meeste andere spellen nog goed in balans zijn (cpu/gpu) op 4k of 1440p, zijn bepaalde spellen gewoon zeer cpu afhankelijk. Als ik eindelijk een 5900x kan snipen dan wordt dat de upgrade voor mij. Tenzij die nieuwe intel cpu's beter verkrijgbaar (en betaalbaar) zijn. O-)
[ Voor 24% gewijzigd door Unique op 29-01-2021 21:54 ]
  • Inflatable
  • Laatst online: 06:32
bierschuit schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 15:13:
Totaal€ 665,93
Zo, de moederborden en geheugen zijn in een maand tijd flink duurder geworden zie ik.. Asus TUF Gaming Z490-Plus (non-WiFi) betaalde ik eind december €155 voor en 32GB DDR4 3600 C16 €185.. De i7 10700K is wel weer goedkoper geworden, daar betaalde ik nog €375 voor..
Ik ben toen ook van een 6700K naar een 10700K gegaan en kan je melden dat je dat echt wel gaat merken in games als Cyberpunk, de minimale fps zal duidelijk hoger liggen, zeker i.c.m. een RTX 3080 (die ik ook heb)..
Edit:: zie nu dat de 32GB versie van dat geheugen nog steeds 185 euro is.. Voor die slechts 50% meerprijs zou ik dat prefereren over 16GB.. Toch wat meer future- en multitasking-proof..
[ Voor 6% gewijzigd door Inflatable op 30-01-2021 15:47 ]
  • bierschuit
@Inflatable Doe eens een linkje naar de 32GB kit. Deze 16GB kit heeft als timings 16-16-16-36 @ 1.35v.
32GB wordt gepushed door iedereen zelfs op YT, maar het is nog lang niet nodig voor 99,95% van de gebruikers.
  • Jan1337
  • Laatst online: 12-11 19:23
Ik denk ook dat de geheugensnelheid de bottleneck is, maar gelukkig is dat simpel te testen zonder een euro uit te geven: doe een (kleine) overklok van je geheugen naar 2400 of 2666 en test exact hetzelfde stuk ingame nog een keer.
  • Inflatable
bierschuit schreef op zaterdag 30 januari 2021 @ 15:51:
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC
16GB kan nu nog wel, maar dan moet je niet teveel op de achtergrond draaien.. 32GB zit je sowieso goed de komende jaren, ook al heb je b.v. 100 tabbladen in Chrome ofzo erbij openstaan.. Ligt er ook aan wat je draait, Flight Simulator is er b.v. gevoelig voor maar de meeste andere games (nog) niet..
  • bierschuit
Tenzij je een fervent Flight Simulator speler bent hoef je de komende jaren ook geen 32GB in je systeem. Ook DDR5 komt om de deur kijken dus als je al dan moet upgraden zal er weer genoeg in V&A staan alsmede in de Pricewatch voor niet al te hoge prijzen.
Dus om nu meer geld uit te geven aan meer en langzamer geheugen vind ik een niet zo goed advies.
  • Creepy
  • Laatst online: 07:13
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Staat je trouwens niet blind op de GPU load volgens Windows. Dat zit er bij mijn systeem ook al tijdens volledig naast. Andere tools zoals OpenHardwareMonitor doen dat wel goed en later een reëel verbruik zien.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • dillenv
Weer een update :)
Genomen stappen:
- Verse Windows installatie gedaan met Nvidia drivers (zonder Geforce Experience)
- RenderWorkerCount op 4 gezet
- OpenHardwareMonitor gebruikt, ook daar zie ik CPU tegen de 100% aan schieten. GPU niet zo weinig als Windows zelf aangeeft, maar zeker niet meer dan 50%.
Iets stabielere FPS. Warzone nog steeds rond de 80, Cyberpunk rond de 20-30.
Denk dat de volgende stap is om inderdaad nieuwe RAM te installeren. Mijn huidige kan ik helaas niet verder overclocken om dat te testen.
Is dit een goede koop in dit geval?
pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-16GVK
Thanks weer allemaal! :)
[ Voor 5% gewijzigd door dillenv op 01-02-2021 15:48 ]
  • mr_evil08
  • Laatst online: 12:30
Ligt eraan wat je ermee doet, zelf heb ik wel degelijk games wat af en toe over de 16 gb ram gaan in totaal, vooral als je met mods bezig gaat kan het heel rap gaan.
En nee ik heb geen 100 Chrome tabs ofzo open, je hoeft maar erg weinig te doen om over die 16gb te gaan, zelf heb ik een hekel als mijn pc de pagefile gaat aanspreken wat ik dus met regelmaat zag gebeuren, als dit niet teveel gebeurd zie je nog geen performance impact.
16gb is geen luxemaar tegenwoordig, 32 gb is luxe maar niet overkill.
En dat gebeurd dan gewoon met een GTX1060...
[ Voor 28% gewijzigd door mr_evil08 op 01-02-2021 15:59 ]
  • bierschuit
@mr_evil08 Leuk en aardig, maar als we TS zijn systeem zien heeft ie bij een upgrade niet plotsklaps 32GB nodig.
  • PainkillA
  • Laatst online: 20-11 21:44
wat betreft 32GB. Er zijn een aantal games waarbij het een must-have is zoals anno 1800. Anno 1800 in lategame gebruikt 20GB+. Dan kan de rest nog zo dik zijn de simulatiesnelheid van het spel kakt helemaal in
  • Hackus
Hackus
dillenv schreef op maandag 1 februari 2021 @ 15:47:
Weer een update :)
Genomen stappen:
Je kunt wel 3600 RAM kopen, maar dat moet je wel zelf hoger instellen, dat gaat niet vanzelf.
Welk RAM heb je nu exact, merk en type ?
  • dillenv
Hackus schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:58:
  • Hackus
Hackus
dillenv schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:00:
Dan was dat geen slimme aankoop met 7700K.
(type ontbreekt nog steeds. heb het gevoel dat je niet hebt afgelezen van de module zelf)
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Ik zou mij niet blind staren op de RAM snelheden. Dit is zo vaak getest en bewezen dat dit zo weinig impact maakt.
Als de CPU op 100% raakt, is het duidelijk, daar zit de bottleneck. Wil je dit oplossen moet je dus upgraden naar een nieuw combinatie van CPU/Moederbord.
En check deze post eens:
Mrkorkmaz in "Lage gpu usage in Warzone"
Misschien dat dit in jouw geval het ook oplost!
[ Voor 21% gewijzigd door Koldur op 01-02-2021 17:24 ]
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Hackus
Hackus
Koldur schreef op maandag 1 februari 2021 @ 17:23:
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/65910722 ;)
  • Koldur
Wat probeer je hier mee te zeggen? Zelfs met 2133 zal dit niet het probleem zijn.
Edit: de
Snap hem nu, ging jou om die render setting.
Als dat al gedaan is, lijkt mij een de enige oplossing een upgrade van de CPU.
[ Voor 20% gewijzigd door Koldur op 01-02-2021 18:03 ]
  • quadrofource
  • Laatst online: 20-11 19:15
Zoals al eerder verteld, Een quad core cpu voldoet over et algemeen niet meer. Een 6700K + OC voldeed voor mij al jaren geleden niet meer in games.
AMD Ryzen 9 7900X3D + RX 9070 + 32GB DDR5 @ 5200
  • mr_evil08
bierschuit schreef op maandag 1 februari 2021 @ 16:12:
Dat weten we helemaal niet, het is vrij gewoon om ook nog een paar zaken op achtergrond open te hebben en Windows task manager laat het geheugengebruik ook niet goed zien.
Hoe kom je daar achter? nou heel simpel zet je pagefile maar eens uit of maak het 512/1024 mb en vrij vlot een crash bij een aantal games dat is het gevolg van geheugen tekort.
Je hoeft niet meteen extra geheugen erin te zetten maar is wel een signaal dat 16gb lang niet altijd meer voldoende is, ook gebeurd het wel eens dat je van die irritante stutters in games gaat krijgen terwijl de fps hoog blijft, toen ik overging naar 32gb was het zeker te merken.
Bovendien geheugen is nu redelijk goedkoop als je het koopt als setje, later nogmaals upgraden kan dat zomaar anders zijn, dat is mij al eens overkomen het geheugen was opeens ontzettend duur geworden.
Als je voor een high-end systeem gaat wil je het meteen goed hebben dan kijk je niet meer naar een paar lullige euro,s, maar dat is uiteraard de keus aan TS ik kan niet in zijn portemonnee kijken.
@bierschuit Hoeft ook niet hoor maar is wel iets om rekening mee te houden, je koopt niet een systeem om op korte termijn weer te moeten upgraden.
[ Voor 41% gewijzigd door mr_evil08 op 01-02-2021 19:03 ]
  • bierschuit
@mr_evil08 Vermoeiend hoor. Ik ga niet verder in discussie.
  • Hackus
Hackus
@mr_evil08 als je meer ram beschikbaar hebt, wordt er ook meer gebruikt.
  • Mick1990
Ik ben wel benieuwd naar je bronnen. Ik zie de laatste jaren zo'n beetje vanaf de GTX1080 series juiste flinke verschillen in average & min fps tussen lage en snelle RAM-speeds. 2133MHz is gewoon niet meer van deze tijd
Zie bijvoorbeeld deze video: YouTube: 2133MHz vs. 2400MHz vs. 2666MHz vs. 2800MHz vs. 3000MHz vs. 3200MHz ...
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 19-11 21:42
Gezien de hoge CPU usage is het vrijwel zeker de CPU die de bottleneck is. Heb ongeveer t zelfde gehad met mijn 6600K toen ik nog PUBG speelde. Liep beroerd en hoge CPU usage. Upgrade naar 9700K en daarna liep het als een zonnetje. Ik denk niet dat je weg komt met alleen een RAM upgrade.
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Plugin
Zou sowieso een andere meetmethode doen.
Installeer bv Asus GPU tweak II.
https://www.asus.com/us/site/graphics-cards/gpu-tweak-ii/
Zet de OSD & information option aan zie plaatje hieronder:
(scroll nog wel even naar beneden en zet 'Memo' en 'photo' op uit (beetje irritant).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r_nx1-B_w6U0p5IalsL9L6tZOqw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DD8IshWX3cYPgtSnUazfzDqi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rlH6BlLJuG5zzdGTVSRiC456ziI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/ayjQySIe8WfnrxlS46oBIPZU.jpg?f=user_large
Zie je netjes je cpu&gpu verbruik in % in game.
Als je cpu dus niet de hele tijd op 100% zit zet dan gewoon wat grafische settings naar beneden, snap nooit dat alles altijd op max moet en verschil zie je vaak zo goed als niet met een paar setttings lager.
Bv shadows wat lager enzo.
[ Voor 14% gewijzigd door Plugin op 02-02-2021 09:55 ]
  • Koldur
Mick1990 schreef op maandag 1 februari 2021 @ 23:37:
Denk dat deze bronnen vrij betrouwbaar zijn en duidelijk in de test:
https://www.pcgamer.com/d...-matter-gaming-amd-intel/
https://www.digit.in/feat...%202133MHz%20to%203200MHz.
Kan impact hebben, maar niet zoveel als het probleem in dit geval aangeeft en eigenlijk niet noemenswaardig als je alleen RAM gaat upgraden.
Als je een nieuw systeem koopt en de meerprijs OK is, dan zou ik altijd wel snel geheugen kopen. Maar upgrade is vrij nutteloos gezien de investering en wat je ervoor terug krijgt.
  • Hackus
Hackus
Koldur schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 11:54:
Er zijn mensen die voor 10-12fps een betere GPU kopen. maar het verschil van 3000MT/s en 3600MT/s is er amper met 7700K. dus voldoet een zgn goedkope set RAM tov 2133 nu.(ook handig bij upgrade van MB+CPU later)
pricewatch: Kingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16
16GB 2666MT/s C13
pricewatch: HyperX Fury black HX432C16FB3K2/16
16GB 3200MT/s C16, die je denk ik wel strakker kunt timen op lagere clock
  • Koldur
Hackus schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 12:17:
16GB 2666MT/s C13
Snap de meerwaarde van jouw reactie niet helemaal. Dat zeg ik hier toch ook, dat het geen zin heeft naar sneller RAM te kijken.
  • Mick1990
Je eerste bron heeft geen 2133 getest zoals de ts heeft, dus dat vind ik geen goede vergelijking. En de tweede bron heeft best oude hardware gebruikt, dus daar zul je sowieso weinig verschil zien.
Ik zou persoonlijk eerst snellere ram van 3000+ kopen en testen. Het geeft op 1080p sowieso een goede boost voor zo'n €80. Geeft het niet het gewenste resultaat, dan kun je altijd nog de CPU etc upgraden en heb je meteen de snellere RAM in bezit die je dan toch wel had moeten kopen.
  • Koldur
Mick1990 schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 17:08:
Ja, want in de eerste 267Mhz zit het grootste verschil natuurlijk, zal wel meer dan 30fps schelen. Artikel is vrij duidelijk, andere artikel is een generatie ouder dan jouw aangehaalde filmpje terwijl eerste artikel veer recenter is.
Als je het hele eerste artikel ook even leest, wordt duidelijk uitgelegd waarom.
Voor de rest zou ik dit topic ook even goed lezen. Uit concrete testen blijkt dat de CPU op 100% loopt.
Ik weet niet waarom je maar op een marginaal verschil blijft hameren voor een groot bedrag. Maar het doel hier is om echt een grote stap te maken en waar dat moet. En dat is dus duidelijk de CPU (en dus moederbord). Ook is het duidelijk dat bij Intel de impact sowieso vrijwel nihil is en er in dit topic het om een Intel CPU gebruikt.
Zelf ook even een benchmark gedraaid met mijn systeem (check mijn sig) op 2133-3200 en kan geen verschil zien daarin wat noemenswaardig is. Ook niet ingame.
Nu denk ik dat de OP hier wel doorheen kan kijken, maar vraag mij af waarom je hier zo graag gelijk in wil halen.
  • Mick1990
Ik weet niet precies wat ik met je reactie moet, want ik geef enkel aan dat ik de door jou aangehaalde testen niet echt van toepassing zijn. Vervolgens krijg ik een heel betoog over dingen waar ik het nog nooit over heb gehad. Maar als je er toch met zo'n gestrekt been in gaat:
Dat weet je niet, want het is daar niet getest. Dus dan kan je daar niks over zeggen. En ik denk dat hier ook de kern van jouw eigenwijsheid ligt: je gaat er van uit dat het niet mogelijk is, dus dan is het maar onzin. Als je mijn eerder aangehaalde video bekijkt, dan zie je wel degelijk een groot verschil tussen 2133 en 2400. in BF en Fortnite. Geen 30, nee. Soms wel 10-15 voor "slechts 267MHz". Dat is toch al een mooi resultaat?
In jouw eerste artikel staat letterlijk:
At 1080p we start to get a clearer picture. F1 2020 shows that faster RAM has a large impact on performance
En ook de charts laten op 1080p bij F1 2020 en Civilization een mooie boost zien tussen 2400 en 3200 tot zo'n 12%. Wat is daar marginaal aan?
Afbeeldingslocatie: https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/3Memg2XCwdH8iDRXqsmR9n-970-80.png.webp
Het gaat er niet om van welke generatie het is. Het gaat er mij om dat je er een artikel bij haalt waar men op 1080p test met een GTX960 en op 1440p met een 980Ti op twee games met de hoogste settings waarbij dan de GPU duidelijk de bottleneck is. Dan zul je inderdaad geen verschil zien.
Zelf goed lezen, ik heb het nooit ergens over een CPU of bottleneck gehad. Ik haakte enkel in op jouw redenatie dat RAM speed weinig uit maakt, en vroeg naar je bronnen.
Ik hamer nergens op, ik geef alleen aan dat ik mijn vraagtekens heb bij de door jou aangehaald artikelen. Jij interpreteert mij en anderen hier steeds verkeerd.
Kan het ook aan jou vragen: waarom blijf jij hameren voor een aanzienlijk groter bedrag (nieuwe CPU + Mobo) zonder het andere (RAM) voor een aanzienlijk lager bedrag eerst te proberen zoals al door meerdere mensen in dit topic is aanbevolen? Gaat sneller RAM de CPU bottleneck volledig verhelpen? Waarschijnlijk niet. Zorgt het voor een mooie boost? Absoluut.
Dit zegt zonder resultaten en instellingen letterlijk niks en ik zie er dan ook de meerwaarde niet van.
Keiharde dooddoener. Net of ik een leugenaar oid ben?
Ik hoef mijn gelijk niet te halen, dus dat hoef je je ook niet af te vragen. Jij reageert op mij en ook op anderen vrij bot, dus dan reageer ik terug. Dan ben je het er toch niet mee eens...
