FTP kabel grounden, hoe en is het nodig?
  • wassol
  • Laatst online: 21-11-2024
Ik wil in mijn nieuwe huis graag ftp kabels aansluiten. Aan de ene kant een wandcontactdoos en aan de andere kant een patchpanel. Nu heb ik gelezen dat een ftp kabel aan 1 kant geaard moet worden. Ik ben hier niet echt een expert in dus ben ik benieuwd naar jullie tips. Aan welke kant moet ik aarden (wcd of patchpanel) en hoe aard ik de kabel dan precies?
Beste antwoord (via wassol op 29-01-2021 08:57)
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 21:43
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
Allereerst: aarding is niet echt nodig thuis. Alleen in gebouwen met zware industrie, waar veel EM-storing optreedt door bijvoorbeeld zware electromotoren, is dit handig.
Maar als je echt wil aarden: koop een patchkast en verbindt die met de groen-gele draad aan de aarding in je meterkast. Hoe je dat doet, staat in de handleiding van je patchkast (verschilt per merk/type namelijk). De metalen connectors van je kabels doen de rest.
Aardt altijd maar aan één kant.
Overigens zijn de meeste FTP-kabels niet voorzien van aarding. De "F" staat voor "foil", wat inhoudt dat er een soort beschermende folie om de kabels zit. Dat is geen aardschild zoals bij STP (S voor "shielded"), die wel conform spec geaard wordt via de connector. Overigens kun je een STP-kabel ook prima ongeaard gebruiken, alleen doet het dan niet meer dan een FTP-kabel doet.
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • frickY
  • Laatst online: 03-10 19:20
Lijkt het je zelf ook niet dat dit soort informatie eenvoudig te vinden is als je even zoekt? Of denk je dat je de eerste bent die dit gaat doen?
  • Beste antwoord ✓
  • Heroic_Nonsense
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
  • rens-br
  • Laatst online: 20:58
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@wassol Je openingspost voldoet momenteel niet helemaal aan de wensen/eisen die we er aan stellen. Zo is het verplicht om eerst wat eigen onderzoek te doen voordat je een topic opent. Zie ook: Het algemeen beleid #quickstart
Nu is je vraag inmiddels opgelost, met let daarop bij het aanmaken van een volgend topic.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:29
Je kunt veel beter UTP kabel gebruiken, alle afscherming is in thuis situaties nutteloos en maakt de kabel alleen maar dikker en dus lastiger te trekken.
Aarding is enkel nodig in situaties waar bundels netwerkkabel bij elkaar in een goot liggen en verder helemaal nergens voor, dus ook niet voor storing van zware elektro motoren, dat wordt volkomen opgeheven door de twist in de aderparen.
Als je het toch doet moet je central aarden dus bij het patchpanel en moet je aan de andere kant zeker patchkabels gebruiken zonder afscherming.
Als je daarvoor afgeschermde kabels gebruikt die aan apparatuur komt dat aan de net aarde hangt dan krijg je een aardlus.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:24
dion_b
say Baah
Idd, er is voor thuisgebruik nul toegevoegde waarde van (S/)FTP tov U/UTP, maar het is niet alleen duurder, het is ook nog lastiger om te bewerken. Dat laatste leidt tot installatiefouten en op termijn lagere betrouwbaarheid.
Focus eerder op kwaliteit van de aders: netjes 24AWG vol koper (Cu) stugge Cat6 in de muren, 24 of 26AWG vol koper flexibele patchkabels, en bijbehorend aansluitmateriaal.
Oslik, blyat! Oslik!
