Game PC - White build
  • sjoe
  • Laatst online: 06-08 07:35
sjoe
Klik hier
First persion shooters zoals COD Warzone, Battlefield, etc. M'n huidige PC is 10 jaar oud en trekt het niet meer, deze moet toekomstbestendig zijn.
2500 - 3000
Nee
Ik heb deze 'white build' gezien die ik erg mooi vind: YouTube: Silent White 5950X RTX 3080 VISION Build in BeQuiet 500DX en daar wil ik mijn build dan ook op baseren. Het liefst laat ik de PC assembleren door bijvoorbeeld Azerty zodat hier gewoon garantie op zit. Helaas is de Phanteks Glacier One koeler die in de video wordt gebruikt, daar niet beschikbaar.
De Lian Li kabels verkoopt Azerty overigens ook;
https://azerty.nl/product...r-plus-verlengkabel-8-pin
https://azerty.nl/product...stroomverlengkabel-24-pin
Tussen welke componenten kunnen deze dan het beste worden gezet en welke heb je waarvoor nodig?
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Advies over compatability, met name over RGB. Ik heb bewust dit moederbord met Aura Sync uitgekozen en de componenten die kleur kunnen toevoegen, dan ook daar op gebaseerd. De basis zal de 'silent white' zijn maar het moet natuurlijk ook in andere kleuren te tonen zijn.
Mijn grootste vraag is, kan ik de gekozen extra fans van Coolermaster, die van de NXZT Z63 vervangen én zijn deze dan ook compatible met Aura Sync? Ik heb geen idee of deze fans dan op een andere connector van het mobo worden aangesloten of dat het via de pins van de waterkoeler zelf gaat, die natuurlijk geen Aura Sync ondersteuning heeft.
Het idee is om zoals in de video, de waterkoeler dan bovenin te plaatsen met de Coolermaster vervangende fans, zodat het witte (of ander gekozen licht) dan naar beneden schijnt.
Als dat niet werkt, wil ik wellicht kijken naar pricewatch: DeepCool Gamer Storm Castle 360EX Wit welke sowieso compatible is met Aura Sync maar hey, zo'n LCD schermpje met de temperaturen of je eigen gifs is wel erg gaaf ;-)
Ik ben dan van plan 2x3 fans daar van aan te schaffen. 3 aan de voorkant van de PC, 2 als vervanger op de waterkoeler en de laatste aan de achterzijde, bovenin.
(Zonder gekheid, dit is natuurlijk een belachelijk bedrag en de huidige periode heeft de prijzen enorm opgedreven, alsnog graag jullie advies)
Bij deze het lijstje;
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600X Boxed€ 369,-€ 369,-
1MoederbordenAsus Prime B550-PLUS€ 135,05€ 135,05
1VideokaartenGigabyte GeForce RTX 3080 Vision OC 10G€ 1.076,90€ 1.076,90
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Wit€ 99,10€ 99,10
1WaterkoelingNZXT Kraken Z63€ 222,90€ 222,90
1VentilatorenCooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition, 120mm€ 14,-€ 14,-
1Geheugen internG.Skill Trident Z Royal F4-3600C19D-32GTRS€ 239,90€ 239,90
1VoedingenCorsair RM750x (2018) Wit€ 134,90€ 134,90
1Solid state drivesSamsung 970 EVO 1TB€ 129,-€ 129,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.420,75
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Even tip vooraf; ga niet lopen knoeien met verlengkabels van andere merken.
Je huidige voeding heeft gewoon witte kabels dus dat zit wel oke.
Weet je zeker dat je de z wilt (heeft schermpje TOV x, maar wel meerprijs
Weet je zeker dat je rgb fans wilt? De standaard fans zijn erg goed. In ieder geval een heel stuk beter en stiller dan degene die je nu erbij koopt. Koop 140mm geen 120. Als je met leds wilt, denk ook eens aan witte leds.
Rgb op ram valt haast niet op...
Je betaald nu flink extra voor rgb, ik zou zelf net wat meer in je bord steken.
  • sjoe
sjoe
Klik hier
99ruud99 schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 06:14:
Bedankt voor je reactie.
Als je geen RGB fans meer hebt dan is er bijna niks meer verlicht. Ik had bewust voor de 120mm gekozen omdat er daarvan 3 passen aan de voorkant, en de twee van de waterkoeler vervangen kunnen worden. Mocht je een witte fan, compatible met Aura Sync, als alternatief hebben hoor ik het graag, evenals wat je anders aan het board zou doen.
Ik weet dus alleen niet dat wanneer je de fans van de waterkoeler vervangt, deze dan ook compatible zijn met Aura Sync.
Ja ik heb ook de NXZT Z gezien maar ook die is niet compatible met Aura Sync dacht ik, daarvan stel je de kleuren in op basis van bijvoorbeeld hoe warm de CPU wordt.
Ik zou dus graag de 'white build' van de video als basis willen, waarbij wel de RGB zoveel mogelijk via Aura Sync te regelen zijn, zodat andere kleuren ook mogelijk zijn en samen worden aangepast.
  • 99ruud99
dan zou ik wel fans pakken die een stuk stiller zijn, nu koop je waterkoeling en een stille case en gooi je alle stille fans eruit voor lawaaimakers.
https://tweakers.net/pricewatch/compare/1562572;365691/ als vergelijking
[ Voor 19% gewijzigd door 99ruud99 op 29-01-2021 09:25 ]
  • 99ruud99
https://tweakers.net/pric...;1296826;1331298;1331948/ geeft 4 fans, je moet zelf even kijken of je liever 140 of 120mm wilt.
let op dat deze case meer airflow IN als UIT wilt.
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 09:39
Indien je witte fans zoekt voor bij een waterkoeling, die stil zijn, dan kan ik uit eigen ervaring de volgende aanraden:
pricewatch: Zalman ZM-SF3, 120mm
Is een wat ouder model, maar heeft jarenlang in mijn custom loop gedraaid (wel met fancontroller), maar zelfs op volle snelheid valt het geluid erg mee. Luchtverplaatsing en "static pressure" van deze fans is eveneens erg goed, geen Noctua NF-F12 niveau maar het komt aardig in de buurt.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Philip Ross
  • Laatst online: 19:50
Even een paar punten. Weet je zeker dat je deze CPU koeler wil? Als je €100 van de koele naar de CPu zelf schuift heb je voor hetzelfde geld een 5800x met 2 cores extra.
Verder kan je natuurlijk overwegen om in plaats van RGB fans normale fans te gebruiken en dan een RGB led strip ergens te plaatsen.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Ik denk dat voor het bedrag uit de TS je veel meer bang for buck kan krijgen zonder in te leveren op een mooi uiterlijk:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 5800X Boxed€ 479,90€ 479,90
1MoederbordenASRock B550 Steel Legend€ 159,-€ 159,-
1WaterkoelingDeepCool Gamer Storm Castle 240EX Wit€ 104,90€ 104,90
1VentilatorenArctic BioniX P140, 140mm€ 14,39€ 14,39
2Geheugen internCrucial Ballistix RGB BL2K8G36C16U4WL€ 99,76€ 199,52
1VoedingenCorsair RM850x (2018) Wit€ 139,76€ 139,76
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 105,90€ 105,90
Totaal€ 2.379,37
  • 5800x ipv 5600x
  • 3600CL16 RAM ipv 3600CL19 RAM
  • 4 x dimms ipv 2 x dimms. (Zen 3 loopt iets sneller op 4x8 dan 2x16 en bovendien ziet het er mooier uit)
  • Een stuk beter moederbord met USB-C header voor de kast en mooi wit uiterlijk.
  • 140mm fan voor exhaust met veel luchtstroom
Een aio is trouwens niet strik noodzakelijk voor een mooie white build. De 500DX heeft geeft ook zelf al vrij veel licht. Onderstaande foto is met de pricewatch: Enermax ETS-T50 ipv de aio. Ziet er nog steeds gelikt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3qeP_Ui7cBF3d80MGUe5WbtdWwA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Qpt4hewtqIyczP6fO5y9SSdD.jpg?f=fotoalbum_large
  • BTFD
  • Laatst online: 19:18
Recent ook gegaan voor een white build, ook met een 500DX, een z73 koeler en diverse rgb componenten. En uiteindelijk geen spijt voor de meerprijs die betaald is voor wat kleurtjes..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZZwLZR0mp7RpmUzMYnPuM8Ar-qk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tjMh8UZZCQJvKxNcOiw32ds6.jpg?f=fotoalbum_large
  • sjoe
sjoe
Klik hier
Djarune schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:14:
Totaal€ 2.379,37
  • 5800x ipv 5600x
Thanks, ziet er mooi uit inderdaad. De componenten die RGB hebben, werken die dan ook samen of moet je die afzonderlijk van elkaar instellen?
Ik had juist met het uitkiezen van onderdelen zoveel mogelijk compatibility via Aura Sync laten lopen.
  • sjoe
sjoe
Klik hier
BTFD schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:22:
Ziet er ook zeker mooi uit, heb je misschien een lijstje van de componenten in deze build?
  • BTFD
sjoe schreef op vrijdag 29 januari 2021 @ 14:48:
Jazeker, zie onderstaande..
Zeker geen bang-for-buck build, maar dat was ook niet de intentie. Bewust gekozen voor spullen met een fancy touch en minder naar prijs/kwaliteit gekeken..
Daarnaast heeft Corsair een samenwerking met Asus en kun je in ICUE ook de kleuren van het moederbord regelen en met een speciaal gemaakt kabeltje van een tweaker die hier actief is, kun je de case ook meenemen in de synchronisatie..
1ProcessorsIntel Core i9-10850K Avengers Edition Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS ROG Strix Z490-A Gaming€ 245,05€ 245,05
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G€ 1.050,58€ 1.050,58
1WaterkoelingNZXT Kraken Z73€ 249,90€ 249,90
1VentilatorenCorsair iCUE QL140 RGB PWM Dual Fan Kit Wit with Lighting Node CORE, 140mm€ 95,05€ 95,05
1VentilatorenCorsair iCUE QL140 RGB PWM Single Fan Wit, 140mm€ 36,-€ 36,-
1Geheugen internCorsair CMW32GX4M4C3600C18W€ 222,97€ 222,97
1VoedingenCorsair RM850x (2018) Wit€ 142,05€ 142,05
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 1TB€ 121,74€ 121,74
1Solid state drivesXPG SX8200 Pro 2TB€ 213,53€ 213,53
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.874,97
  • BTFD
Edit
[ Voor 102% gewijzigd door BTFD op 29-01-2021 16:22 ]
