  • Beerkiller
  • Laatst online: 20-09 10:01
Mijn vraag
Ik heb sinds oktober vorig jaar een nieuwe pc gebouwd. Deze doet het over het algemeen zeer goed. Alleen heb ik als ik bezig ben af en toe een BOSD. Ik kan ik de logging niet echt iets vinden wat het zou kunnen zijn. Het gebeurt met name als ik Youtube aan het bekijken ben. Dit gebeurd heel willekeurig. Ik kan zo 3 a 4 uur gamen met bijvoorbeeld Cyberpunk en er gebeurt niks. Ga ik daarna even YouTube kijken en at random loopt alles vast en heb ik een BOSD.
AMD Ryzen 3600x
G.Skill DDR4 Aegis 2x8GB 3200MHz F4-3200C16D-16GIS
Asus PRIME B450M-A moederbord
Crucial P1 1TB - Solid state drive
Gigabyte 1070TI
be quiet! System Power 9 500W CM PSU / PC voeding
Ik ben ik de Bios gaan kijken en mijn geheugen liep in auto setting op 2133Mhz. Terwijl mijn geheugen geschikt is voor 3200Mhz CL16. Deze wilde ik met DOCP naar 3200 brengen maar toen startte hij helemaal niet meer op. Ik heb ze toen in twee andere sloten gestoken en het weer geprobeerd met DOCP en toen werkte het wel. Alleen nu draait mijn pc nog steeds niet stabiel.
Wat zou ik kunnen proberen om te achter halen wat de oorzaak is van de crashes? Met de BOSD zegt hij dat hij een memory dump maakt. Maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee kan.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Ram in de grijze bankjes, en anders op 3000 proberen of 2933.
  • Beerkiller
Hackus schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:29:
Ram zit nu in de grijze bankjes waar het nu ook op 3200Mhz draait. Alleen mijn pc liep net weer 1x vast zonder BOSD. Ik heb toen een harde reset gedaan. Die snelheid ga ik nog eens naar kijken.
  • jgj82
  • Laatst online: 11:17
jgj82
Ja, maar = nee
Beerkiller schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:25:
Whocrashed werkt prima om de .dmp's uit te lezen.
  • Beerkiller
jgj82 schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:47:
Ik heb hem geopend maar daar word ik niet veel wijzer van. Er staan 6 tal dumps in deze lijst. APC INDEX MISMATCH komt een aantal keer voor. Op internet werd mij aan geraden om een memtest te draaien. Dat ben ik nu ook aan het doen. Ik laat hem een nachtje draaien en laat het hier weten hoe het ging.
  • stin00
Welke bios versie draai je? Je moederbord heeft flink veel stabiliteits updates gehad, bijv. voor betere RAM ondersteuning. Mocht je het aandurven, dan zou ik even je bios flashen: https://www.asus.com/Moth...ME-B450M-A/HelpDesk_BIOS/
  • Hackus
Hackus
Beerkiller schreef op donderdag 28 januari 2021 @ 20:34:
Het leek voor mij alsof je schreef dat het na 3200 instelling niet opstartte Terwijl mijn geheugen geschikt is voor 3200Mhz CL16. Deze wilde ik met DOCP naar 3200 brengen maar toen startte hij helemaal niet meer op. na het in andere bankjes drukken clockt je ram wel op 3200 dus...
Post even de rest van je systeem en welke BIOS je nu draait
AMD Ryzen 3600x
Gigabyte 1070TI
soms is het niet handig op je iPhone te berichten Hackus :)
[ Voor 17% gewijzigd door Hackus op 29-01-2021 11:56 ]
  • Beerkiller
Ik heb net mijn Bios geupgrade naar versie 2409. Dit is de laatste stable versie. Ik ga het nu aankijken en laat hier weten hoe het gaat.
Update 22:45:
Hij lijkt nu stabiel te draaien. Ik zie het nog een dag of 2 aan en dan hoop ik dat het opgelost is
[ Voor 30% gewijzigd door Beerkiller op 29-01-2021 22:44 ]
  • Beerkiller
Ok hierbij een update. Gisteren 30-01 heb ik 3 a 4 uur gegamed en is er niks gebeurd. Vandaag 31-1 ben ik een half uurtje bezig in Sketchup en krijg een blue screen. De BIOS update heeft dus niet het gewenste resultaat.Wat zou ik nog meer kunnen proberen? Ik kan ook nog eens nieuwe RAM kopen en die testen of die wel werkt.
De fout melding van de crash van vandaag is deze:
On Sun 31-1-2021 14:45:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\013121-7203-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x3F5780)
Bugcheck code: 0xBE (0xFFFFD600123C16C8, 0x8A00000000200121, 0xFFFFB30196D3ED80, 0xA)
Error: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This is issued if a driver attempts to write to a read-only memory segment.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
De andere dumps die ik heb zijn deze:
crash dump file: C:\Windows\MEMORY.DMP
This was probably caused by the following module: ntkrnlmp.exe (nt!memset+0x5A548)
On Thu 28-1-2021 20:50:57 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012821-7484-01.dmp
Bugcheck code: 0x192 (0xFFFFD804C9989080, 0xFFFFC0823D376310, 0x0, 0x0)
Error: KERNEL_AUTO_BOOST_LOCK_ACQUISITION_WITH_RAISED_IRQL
Bug check description: This indicates that a lock tracked by AutoBoost was acquired while executing at DISPATCH_LEVEL or above.
This bug check belongs to the crash dump test that you have performed with WhoCrashed or other software. It means that a crash dump file was properly written out.
On Thu 28-1-2021 19:17:56 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012821-7750-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x77621CFC, 0x0, 0x1, 0xFFFF918F17EA0B80)
Error: APC_INDEX_MISMATCH
Bug check description: This indicates that there has been a mismatch in the APC state index.
On Sat 23-1-2021 23:24:28 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012321-7546-01.dmp
Bugcheck code: 0x1 (0x7FFD501EC634, 0x1, 0x0, 0xFFFFCE0BD1325B80)
On Sat 23-1-2021 20:43:47 your computer crashed or a problem was reported
crash dump file: C:\Windows\Minidump\012321-7718-01.dmp
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF8063F44CEFC, 0xFFFFBF8D2D436600, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
  • soldin
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 24-10 20:09
Misschien een oplossing om windows opnieuw te installeren met frisse drivers? Kan geen kwaad en bij sommige hielp dat.
  • Beerkiller
soldin schreef op zondag 31 januari 2021 @ 23:13:
Ja ik zal eens een installatie maken op een spare SSD die ik nog heb liggen en daar een tijdje mee draaien.
