[Guide] De geschikte TV kiezen
  • benbaba
TV Guide
In dit topic vind je de belangrijkste aspecten en criteria voor het kopen van een nieuwe tv. Gedetailleerde achtergrondinformatie wordt alleen naar verwezen. De opzet en veelgestelde vragen zijn niet verdiepend maar kort en bondig. Onder het onderwerp aanbod vind je een overzicht met bijna alle modellen van de meeste merken gerangschikt op basis van hun beeldkwaliteit of klasse. Hopelijk helpt dit bij de vergelijking en je zoektocht naar de tv die het best aansluit bij je wensen en eisen.
Inhoud
De drie belangrijkste verschillen en vragen
Type tv: VA/IPS LCD of OLED
1. Welk type paneel heeft jouw voorkeur?
In de basis kies je altijd een type paneel van de tv. De website displayspecifications is een prima bron hiervoor en klopt in de meeste gevallen. Je kunt ook zoeken naar (professionele)reviews en ervaringen om achter het type paneel van de tv te komen. Let op: soms verschilt het paneel van exact dezelfde tv per schermformaat.
  • QLED is (bijna) altijd VA. Nanocell altijd IPS (50'' uitgezonderd).
  • TCL en Hisense zijn altijd VA.
  • High-end LCD's zijn meestal VA (met extra kijkhoekfilter).
  • Bepaalde maten zijn uitsluitend VA (40,50,58,70,82,85'').
  • Alle OLED tv panelen komen van LG Display.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nxFJDBjChRdcPuAgnUUDvE9u5T8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5mLEcP7kPbbhRJhlB72FJNtq.png?f=user_large
• IPS vs VA: Comparing LCD types
• QLED vs OLED vs LED TV
• Which panel type should I choose for my TV?
Motion: 60Hz vs 120Hz
2. Is een 120Hz paneel van belang voor jou?
Met name van belang bij sport of gaming. Doorgaans hebben deze panelen betere reactietijden, kan je méér frames invoegen met BFI of interpolatie en is 24p vrij van judder. Alle oled-panelen zijn tot nu toe 120Hz.
  • 60Hz is niet per definitie wazig of nutteloos.
  • Je bent altijd afhankelijk van de hz-hoeveelheid (frames) van de bron.
  • BFI en interpolatie kunnen zichtbare artefacten of flicker geven.
  • Sommige 60Hz tv's kunnen 24p-judder voorkomen (in de native apps).
  • Judder en stutter zijn niet hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y9_4RD5yXPKTXd8OyZ-D2ChMboU=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/4cwm44IQSt3riixQThMkTnqR.png?f=user_large
• What is the Refresh Rate? 60Hz vs 120Hz
• Explanation for the Motion sensitive
• 60Hz vs 120Hz for TVs
High Dynamic Range (HDR vs SDR)
3. Zijn goede HDR prestaties van belang voor jou?
Dit aspect maakt ook direct het grootste verschil tussen een goedkope en dure (LCD) tv. Hiervoor is goede local dimming (FALD) nodig, een WCG en een hoge piekhelderheid. OLED's hebben o.a. dimming op pixel niveau en zijn per definitie geschikt voor HDR.
  • Veel 'HDR' tv's accepteren HDR, maar geven beeldproblemen of tonen geen meerwaarde.
  • Redelijke tot goede HDR-prestaties gaan bijna altijd samen met een 120Hz paneel.
  • Capabele hardware is belangrijker dan HDR format-ondersteuning.
  • OLED's zijn altijd geschikt voor HDR.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0dXXeoYcW8HBoIkZ1ki1p-OJG9s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XOH4cGETiinCnyWu66ygYkYg.png?f=user_large
• HDR vs SDR
• All about HDR
• Wat is HDR?
• Understanding PQ/HLG HDR and WCG
Het aanbod
Indeling
Tv's kan je grofweg als volgt indelen (Samsung's als voorbeeld):
  • Instap SDR tv's (TU70/80)
  • + WCG (TU85/Q60T)
  • + 120Hz (Q70T)
  • + FALD instap HDR (Q80T)
  • + FALD HDR (Q90/95T)
  • OLED
Enkel een WCG geeft je iets meer kleuren bij HDR, maar is vaak het prijsverschil niet waard, omdat de rest van de hardware niet toereikend is. 120Hz panelen hebben betere motion(controle) en vanaf FALD tv's begint HDR meerwaarde te krijgen en wordt de impact (dimming + helderheid) trapsgewijs groter/beter. OLED's kan je indelen bij de FALD HDR tv's en wellicht daar nog boven. De wat duurdere (LCD) modellen zullen verder wat beter omgaan met reflecties, iets betere upscaling bieden, effectievere motioncontrole, extra kijkhoekfilters, HDMI 2.1 (features) etc.
Volledig overzicht en line-ups
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BL5WqPkCRybH-RRh44le8cE9DKk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zjeDxuf5QJ56ditFbxkAA76d.png?f=fotoalbum_large
klik voor vergroting
Line-up overzicht per fabrikant (2020)
Veelgestelde vragen
  • QLED's?
    LCD (LED) tv's met quantumdotfilter voor meer kleuren bij HDR. LG gebruikt Nanocell, Sony Triluminos en andere fabrikanten quantom dot als benaming.
  • 10bit-paneel?
    Veel panelen zijn 8-bit+FRC en gelijk aan 10-bit. Focus op overige specificaties, die zijn veel belangrijker voor HDR.
  • HDR-format support?
    Kers op de taart. Capabele hardware is veel belangrijker dan format-ondersteuning. Alle tv's vallen waar nodig terug op HDR10 als basis. Bij instap tv's kan dynamische metadata wel zorgen voor minder beeldproblemen bij HDR.
  • Direct-led of edge-led?
    Zolang de tv niet over FALD beschikt maakt het vrij weinig uit. Als deze tv's al local dimming hebben, dan kan je het beter uitzetten. Edge-led's zijn minder diep en mogelijk minder uniform in de hoeken en direct-led's mogelijk minder uniform in het midden. Uiteindelijk bepaald de implementatie van de fabrikant het eindresultaat. Dit kan per model en exemplaar verschillen. De meeste goedkope tv's zijn overigens direct-led, omdat dit goedkoper in te zetten is.
  • Mini-led's?
    Tv's met kleinere ledjes dan de leds van traditionele fald-schermen. Potentieel een beter contrast en meer nits. Uiteindelijk is de aansturing en de implementatie ook doorslaggevend voor het eindresultaat. Niet te verwarren met microled
  • Inbranden OLED's?
    Kan, maar in de praktijk is de kans tegenwoordig zeer klein. Zie hier, hier, hier en hier voor meer info. Veelvuldig direct-zonlicht op het paneel kan op termijn wel schadelijk zijn voor het organisch materiaal.
  • OLED te dim?
    Nee. Een oled kan prima in de meeste woonkamers en geeft echt meer dan voldoende licht.
  • Verschil tussen OLED's?
    In beeldkwaliteit zeer weinig. Features en het OS maken het verschil, zie ook dit overzicht of deze vergelijking.
  • OLED of LCD?
    Lees de info hier en bekijk evt: OLED vs QLED 2020 en OLED vs. QLED
  • HDMI 2.1?
    Voornamelijk interessant voor (pc) gamers. Het maakt o.a. 4K120 gamen mogelijk. Hiervoor heb je een sterke pc nodig of een console + game die dit ondersteund.
  • Input-lag (gaming)?
    Geen probleem meer. De bekende namen zitten allemaal onder de 20ms en sommige rond de 10ms.
  • Beste prijzen?
    Elk jaar tussen de lente en zomer. Oude modellen worden dan vervangen door de nieuwe. Tijdens Black Friday is soms ook een goed moment. Persoonlijke prijsaanvragen doen bij de bekende shops is ook zeker aan te raden.
  • 8K?
    Voorlopig nutteloos en overpriced.
  • Andere merken?
    Merken als Toshiba, Finlux, Grundig, Medion, OK, Salora e.d. zijn rebrands van het Turkse Vestel. De beeldkwaliteit is vaak discutabel en type paneel onbekend. Sharp en Blaupunkt komen van het Poolse UMC en doen het iets beter, maar nog niet op het niveau van de overige tv merken. Dat laatste geldt ook voor Xiaomi en Changhong (Chiq). Bij weinig eisen prima en het overwegen waard, maar er zijn vaak voldoende alternatieven.
  • Modelnummers?
    Focus vooral op de eerste twee digits. De rest geeft enkel kleur, design, stand, regio en soms een bepaalde feature aan. Tv's in dezelfde serie presteren (bijna) altijd gelijk. Zo verschilt de Q60T alleen van kleur t.o.v. de Q64T, mist de PUS7505 ambilight t.o.v. de 7805 en heeft de XH92 een andere voet en remote t.o.v. de XH90. Soms vervalt een feature bij een kleiner formaat: 49/50'' Q80T=60Hz & 49'' XH95=minus X-wide-angle.
Nuttige websites
AlgemeenReviewsTerug naar inhoud
[ Voor 105% gewijzigd door benbaba op 02-05-2021 19:09 ]
