Dimbare ledlampen probleem
  • Naranya
  • Laatst online: 20:00
Ik heb hier een tijdje terug de spotjes in onze woonkamer vervangen door led lampen (GU5.3 (MR16) LED lamp Izar 2,5 Watt dimbaar).
Hierbij heb ik ook nieuwe led dimmers en transformators gekocht.
Wanneer ik de dimmer hoger draai gaan de leds harder branden, echter wanneer ik de dimmer over de helft draai dropt de felheid ineens en begint onderaan weer totdat ik de dimmer helemaal opengedraaid heb.
Dus dit verloop heb ik ongeveer:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tbFbMy6mK76uzb9MjPv5HdUPUe4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/okD8qOmhktOete8ANH00vcdt.png?f=user_large
Heeft iemand enig idee hoe dit probleem ontstaat en hoe ik het wellicht kan verhelpen?
Google biedt me niet veel wijsheid helaas.
Beste antwoord (via Naranya op 29-01-2021 10:26)
  • Lee_Tech
  • Laatst online: 30-08 22:00
Heb je al geprobeerd te draaien met de stel schroef, vaak lost die het probleem op.
  • Beste antwoord ✓
  • Lee_Tech
Als het inderdaad zo erg is als in dat grafiekje wat je post; dan de stelschroef bijdraaien zodat de hele linkerhelft buiten bereik valt.
  • Stef2020
  • Laatst online: 27-08 14:56
Je kan de dimmer eens belasten met een gloeilamp van bv 40 Watt of met 2 led spots van bv 5 Watt 240 V. Heb je dan nog hetzelfde effect of werkt dit wel goed ? Als dit wel goed werkt dan is mogelijk de trafo die je er tussen geplaatst hebt de oorzaak. Is je minimumbelasting voldoende hoog ?
  • Naranya
Stelschroef al geprobeerd, staat helemaal naar links maar zal morgen nog eens wat verder mee spelen.
Er hangen nu aan 1 circuit 5 lampen a 2.5W en ander circuit 3 lampen a 2.5W dus die trafos zou moeten lukken.
Zal morgen eens een 2tal van die oude spotjes inprikken kijken wat dat doet.
Bedankt voor de tips zover!
  • whoami
  • Laatst online: 30-10 12:27
Gewoon uit nieuwsgierigheid: waarom heb je gekozen voor GU5.3 en niet voor GU10 ? Dan werk je op 230V, hoefde je geen transformators te voorzien, etc.
https://fgheysels.github.io/
  • Naranya
Omdat de fittingen in de betonvloer van de eerste verdieping zitten gefreesd en ik ze niet zo makkelijk kon vervangen.
  • Naranya
Ok heb zojuist nog even met de stelschroeven lopen spelen en het is een stuk beter nu, er zit nog steeds een klein bumpje / flikkering halverwege maar beter dan dat ga ik het niet krijgen denk ik.
Bedankt voor de tips allemaal.
