  • Leader98
  • Laatst online: 24-11 19:04
Na het kiezen van een iets te aggresief ingestelde overclock moest ik het BIOS van mijn Gigabyte Z390 Aorus Pro bord resetten naar de default waardes.
Reset gedaan door BIOS batterij er even uit te halen en de spanning van het bord te halen.
Tot zover prima, de PC startte weer goed op en ik kon in het BIOS weer eea gaan instellen.
Echter, ik krijg het niet meer voor elkaar om de PC te laten starten van de aanwezig NVMe drive waar Windows 10 op geinstalleerd staat (loopt al maanden probleemloos).
Er zitten twee NVMe drives in het systeem en Windows 10 staat op een van deze drives.
Ik zie de NVMe drives ook niet als in in Easy Mode onder M.2 kijk, maar ik meen me te herinneren dat dat ook al zo was toen ik Windows 10 op de NVMe drive installeerde...
Waar kan ik in het BIOS instellen dat de PC van die NVMe drive moet booten?
Moederbord:
pricewatch: Gigabyte Z390 Aorus Pro
Bootdrive:
pricewatch: Samsung 970 EVO 1TB
Andere NVMe drive:
pricewatch: Seagate Nytro 5000 M.2 960GB
[ Voor 18% gewijzigd door Leader98 op 27-01-2021 21:44 ]
  • rlkz
Check even als je wel UEFI boot gebruikt, bijv onder BIOS instelling "Storage Boot Option Control". Ik vermoed dat het hem daar inzit (gokje) :)
I browse with Vivaldi
  • Leader98
Dank, daar heb ik mee zitten experimenteren maar kon de goede setting nog niet vinden.
Het leek erop dat bij een Windows 10 installatie op een NVMe drive dat er dan ook een stukje data op het moederbord wordt bewaard dat een soort koppeling tussen moederbord en drive maakt waardoor Windows ervan kan (blijven) booten.
Ik was bang dat de BIOS reset dat had gewist dus al laatste optie probeerde ik nog mijn opgeslagen BIOS profielen (die waren ook teruggezet naar oudere profielen na de BIOS reset, zou het een dual BIOS iets kunnen zijn?).
In elk geval, Windows 10 bleek weer te booten!
Ik hoopte in het BIOS te kunnen achterhalen welke settings de juiste zijn om dit te kunnen bewaren maar het lijkt erop dat Windows 10 nu in fastboot mode start oid want de optie om via de delete knop in het BIOS te komen is niet meer beschikbaar -> de PC komt altijd in Windows ondanks dat ik tijdens de boot op delete zit te drukken...
  • rlkz
Leader98 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 22:24:
Daar is ook een oplossing voor :)
"Or, if Windows is already installed, from either the Sign on screen or the Start menu, select Power (Power button icon) > hold Shift while selecting Restart. Select Troubleshoot > Advanced options > UEFI Firmware settings."
(https://docs.microsoft.co...-mode-or-legacy-bios-mode)
  • Leader98
Wederom dank!
Alleen heb ik de optie UEFI Firmware settings niet onder Troubleshoot > Advanced options...
Maar we puzzelen door!
