  • MrPvB
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 01-11 09:23
Goededag allemaal, ik heb een vraag over mijn verwarmingssysteem en dan vooral over vloerverwarmingsverdeler. Alvast bedankt voor jullie input. :)
Situatie omschrijving:
Ik heb sinds kort een een ventilatie warmptepomp hangen van Inventum (Modul-Air combi). Deze draait nu in hybride opstelling naast een Vaillant HrSolide 24/28.
De ketel draait in aan/uit regeling en wordt aangestuurd door de Modul-AIR (de ketel is helaas huur, nog 11 maanden, en Feenstra reageert niet op mijn vraag om hem naar OT om te zetten, ik mag dit echter ook niet zelf doen). De ketel is begrenst op 60 graden, in de praktijk zie ik de CV aanvoer nooit boven de 50 graden komen.
Ik woon in een hoekhuis uit 1983 welke matig geïsoleerd is, de ramen worden beneden binnenkort vervangen van dubbel naar HR++ en ook de vloer en dak staan op de planning(eigenhandig).
Verwarming:
De woonkamer (30m2) wordt sinds kort verwarmd door een Jaga van 3 meter lang, 30cm hoog type 22 met een diy DBE en dit werkt allemaal goed, de woonkamer wordt lekker warm en blijft ook op temperatuur. In de keuken (33m2) ligt enkel vloerverwarming: 3 groeps, Robot standaard verdeler. In de keuken ligt een PVC vloer met matige (10cm eps) isolatie.
Het probleem
Het probleem zit hem in de vloerverwarming en dan vooral in de verdeler (tenminste, dat denk ik). Wanneer de CV ketel meedraait wordt de vloer aangenaam warm, de aanvoer op de thermometer van de verdeler varieert dan tussen de 35 graden als de CV volledig mee staat te draaien en 30 graden na een paar uur als de ketel nog maar gedeeltelijk meedraait.
Tot zo ver geen problemen. Echter wanneer de warmtepomp denkt het alleen aan te kunnen, en dus de ketel uit laat, zakt de temperatuur van de vloerverwarming langzaam in. De warmtepomp zelf houdt de CV-aanvoer tussen de ~26/30 graden. Echter de verdeler mengt de aanvoer met het retourwater en na een paar uur geeft zowel de aanvoer als retour thermometer van de verdeler tussen de 20 en 23 graden aan. Hiermee hou ik de keuken bij buitentemperaturen onder de 7 graden niet op temperatuur.
De standaard verdeler van Robot is volgens de website inderdaad niet bedoeld voor LT systemen, ik ga er dus vanuit dat deze vervangen moet worden.
De vraag:
Wat voor type verdeler heb ik nu nodig. Een LTV-verdeler zonder pomp (de Modul-Air levert minimaal 250l/h en zou deze groepen dus zelfstandig moeten kunnen voeden) lijkt me voor de werking van de vloerverwarming i.c.m. de WP het beste, echter levert dit weer een probleem als de CV-ketel bijspringt. Robot's standaard PRO verdeler schijnt wel weer met LT verwarmingen te werken maar noemt, uit mijn hoofd, 40 graden als minimale aanvoer, dit zou dus wel met de WP+CV werken, maar zodra de CV wegvalt komt hetzelfde probleem weer terug.
Kort gezegd lijkt het erop dat door de temperatuur range van een hybride opstelling (26...55 graden) er eigenlijk geen ideale verdeler te vinden is.
Hoe hebben andere hybride-wp eigenaren dit probleem aangepakt, of denk ik er veel te moeilijk over en zijn er genoeg verdelers of systemen die hiermee om kunnen gaan ?
