wat is maximale belasting van verdiepings vloer
  • elmo1
  • Laatst online: 09:59
elmo1
Kona Electric jan-2019
hi,
Mijn dochter wil een groter aquarium op haar slaap kamer heeft nu eentje van zo'n 150kg staan maar wil naar een groter aquarium, maar heb geen flauw idee wat mijn verdiepingsvloer kan dragen.
Heb een statisch berekening: wie snapt de volgende gegevens wel en kan dat vertalen?
Permanente belasting
systeem vloer 2.20kNm2
afwerkvloer 0.60kNm2
lichte scheidingswanden 1.00kNm2
Totaal 3.8kNm2
Variable belasting
Prep 1.75kNm2
Frep 3.00kN
Momentaanfactor 0.4
Pd =yf;g xG yf:q x Q 6.84 kNm2
Pd =1.35 x G 5.13 kNm2
Prep = G+Q 5.55 kNm2
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Je vloer mag 380kg per vierkante meter dragen.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • elmo1
elmo1
zo das snel, dank je
  • Tom-Z
  • Laatst online: 11:26
warhamstr schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 12:46:
Waar komt dat vandaan? Ik zie 2.2+0.6+1.0=3.8, maar dat lijkt me belasting die er al is (van de vloer zelf, de afwerking en de wanden die er op rusten) en niet wat er nog extra aan belasting bij mag. Moet je niet naar het getalletje Prep kijken? Dus 175 kg/m2?
  • willem7q
Je moet naar de variabele belasting kijken. De permanente belasting is het eigengewicht van de constructie en de afwerkingen.
De vloer is dus berekend op ca. 175 kg per m² verdeelde belasting en een puntbelasting van ca. 300 kg.
  • workermaster
  • Laatst online: 23-02 09:42
Als je het aquarium tegen een draagmuur zet, kan je soms wegkomen met nog wat meer gewicht. Houd er ook rekening mee dat je het gewicht van het aquarium en de mensen moet tellen. Gaat er ineens 3 man naast staan dan wordt je vloer daar een stuk zwaarder belast.
Ik heb zelf hetzelfde probleem. In mijn geval wordt de houten vloer in de woonkamer op meerdere plekken gestut en ga ik schuimrotsen maken zodat er minder water in de bak zit.
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
snel, maar verkeerd, die 380kg is wat je vloer nu al weegt per m2
Prep = 175kg/m2
Frep = 300kg
P rep gaat over de belasting over de complete vloer
F rep gaat over een puntbelasting op 1 plek op de vloer.
een aquarium zal 99/100 keer gewoon geplaatst kunnen worden, het beste zet je deze dan tegen een constructieve wand.
toevoeging:
Om de berekening even compleet te maken, bovenstaand zijn rekenwaardes om te bepalen welke vloer er gelegd moet worden.
Omdat een vloer nooit 100% perfect is zijn er belastingsmarges verplicht in de berekeningen, dat zijn de onderste berekeningen in de OP
Je vermenigvuldigd dan de permanente belasting en de variabele belasting met een factor en krijgt van een waarde waar de vloer minimaal aan moet voldoen.
In dit geval 6,84 kNm2
Die waarde kan je dan opzoeken in een tabel/grafiek van de leverancier en zo bepaal je de constructieve dikte van de vloer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-OGwQWQgx8qc1SfmOJZ_Z4MyWBM=/x800/filters:strip_exif()/f/image/UqZUz89W9FohfxvZwti7I0Yv.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 116% gewijzigd door Ernemmer op 26-01-2021 14:42 ]
Being fit is freedom
  • warhamstr
Mmm ok.
  • ybos
  • Laatst online: 09:22
anders een mooi meubel maken (breed), en daarmee de last verdelen over 2 of 3 strekkende meter :? Dan mag het nooit n probleem zijn.
  • elmo1
elmo1
hmm, beetje verwarrend nu wat kan, dus nog wat details.
Beton vloer is 19cm dik. Daarnaast is de kamer ongeveer 4 bij 4 en hier onder zitten dragende muren. 2 buiten muren en 2 binnen muren.
Daarnaast wil ik een 18 mm multiplex plaat onder het aquarium leggen om de druk te verdelen en hij komt in een hoek te staan.
Lijkt mij geen risico om hier 350kg gewicht te plaatsen
