Hoe haal je een laptop uit elkaar zonder schade?
  • 2.022 views sinds 30-01-2008
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Hoe haal je dus een laptop uit elkaar zonder al te veel schade aan te richten. Het gaat om een Toshiba Sattelite 2520CDT. Als eerste wil ik de HD er uit halen om die aan mijn eigen PC te hangen (met zo'n speciaal IDE kabeltje ja) en dan de informatie van de HD op CD branden. Vervolgens wil ik via trial and error eens kijken of ik er achter kan komen wat er precies mis mee is. Krijg binnenkort zo'n zelfde laptop (ook stuk) en zou dus onderdelen kunnen vervangen en van 2 laptops 1 kunnen maken. Nu heb ik al zitten schroeven en peuren maar ik vind het allemaal erg link. Zonder brute kracht schijnen die dingen niet open te kunnen en ik ben bang nu al iets stuk te maken. De vraag is dus of er ergens informatie/handleiding/foto's/uitleg staat over hoe je het het beste aan kan pakken. Ik weet dat bij veel laptops de indeling etc nogal verschilt. Toch hoop ik dat er mensen zijn die handigheidjes of tips hebben. Voor hetzelfde geld maak ik een veelvoorkomende fout die ik met wat xtra informatie niet had gemaakt. Kortom: ervaringen, links, wetenswaardigheden; ze zijn alle welkom :)
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
Ik ben zelf ook een fantiek laptop-openschroever. Mijn ervaring beperkt zich momenteel tot Compaq. Die leken voor mij in eerste instantie na het wegnemen van de schroeven nog steeds potdicht te zitten. Het blijkt dat je het toetsenbord moet optillen aan de kant waar deze tegen het deksel/het ldc-schermpje aan zit. Na een klein tikje (brrr) hefboom je dan zonder schade het hele toetsenbord er af zodat je op het moederbord neerkijkt.
Misschien heb je iets aan deze info. Ik ben nu aan het kijken op de toshiba site trouwens. Het lijkt er op dat je daar veel technische informatie kunt vinden.
Op de Toshibasite kun je onder support na wat keuzes gewoon je laptop of zijn broertje (2520cdt zie ik er niet tussen staan; klopt dat wel?) aanwijzen en dan vragen om technische gegevens.
tja laptops blijven altijd klote om uit elkaar te halen alles zit zo dicht op elkaar en de meeste draadjes zijn maar net lang genoeg om deksels en andere onderdelen een paar centimeter op te schuiven dus heb maar een advies gewoon heel rustig en hee; voorzichtig alles open maken want die draadjes van oa je speaker de lcd en dergelijken gaan heel snel kapot de meeste nieuwe notebooks hebben gewoon stekkertjes en die kan je er gelukig gewoon uit trekken dus dan is het lekker makkelijk
De onderkant van de laptop en de kant (waarin het toetsenbord zit) zijn aan elkaar bevestigt met clips (is dat een woord?)
Je moet dus met een kleine schroevendraaier op de juiste punten de schroevendraaier een stukje tussen de 2 kanten steken en voorzichtig open wippen. Zo kun je de kanten losmaken (nadat je ook alle schroefjes hebt losgemaakt).
Wees wel voorzichtig, want voor je het weet is die kapot.. en geen garantie.
Veel succes
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op dinsdag 14 augustus 2001 08:47 schreef Fatal_Error het volgende:
Veel succes
Verschilt per laptop... dat had ik inderdaad met m'n Aldi-Laptop... (alleen dan zelfs vanbinnen... dus errug irri open maken)
M'n Compaq Armada daarentegen... geweldig apparaat als je daar wat aan wilt vervangen. Op internet staat de volledige beschrijving hoe je het ding tot op het laatste kleine k*t-onderdeeltje kan demonteren...
Wellicht heeft Toshiba dat ook wel... (zoals al iemand eerder heeft gezegd.... wat juiste buttons inrammen op internet en je komt bij de technische gegevens :? )
  • Twynn
  • Laatst online: 08:16
Laptops zijn inderdaad lastig om open te maken..
Het is meer een kwestie van de goeie schroeven losdraaien.. Maarja, voordat je die allemaal gevonden hebt ben je inderdaad een hele tijd verder.. (schroeven zitten inderdaad op de gekste plaatsten waarvan je het niet verwacht).
En heb je hem eenmaal uit elkaar, dan is het terug in elkaar zetten nog lastiger.. (Ik hield altijd schroefjes over :) )
Overigens moet de HDD makkelijker los te krijgen zijn.. Deze zit gewoon achter een klepje met 1 of twee schroeven!
Niet doen, de laatste keer dat ik dat deed koste mij dat de bedrukte printfolie van het LCD-schermpje. Het was dusdanig oud en verdroogd, dat het bijna onmiddelijk scheurde (soms heb je echt van die pechdagen):(
Dit geintje kost mij f 125,- ex, laat je het doen door de leverancier kost het gewoon het dubbele.
Merk Acer.
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
kheb al 2 laptops opengeschroeft... en meestal is het gewoon zoeken tot je echt ALLE schroeven eruit heb en dan kan je meestal het tbord of de onderkant eraf halen :) maar bij hd's kan je vaak makkelijk bij.. klepje op de onderkant
blup
bij (de meeste) toshibas zit de HD aan de onderkant. Met 1 schroefje is er een klepje weg te halen en daar kan je zo je HD uittrekken! Helemaal risicoloos!
succes
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
/me baalt dat ie geen digitale camera heeft.
Dan had ik kunnen laten zien dat het geen kwestie is van 2 schroefjes (dat was me zelf ook wel gelukt) om de HD los te krijgen. De 2520CDT klopt als typenummer zeker (staat onder het scherm gedrukt) alleen op de site van Toshiba staat geen support. Ze geven ook geen antwoord op mijn e-mails over dit type (raar... niet eens een berichtje dat ze me niet willen helpen ofzo). Heb een keer gebeld en kreeg toen een wijsneus aan de lijn die me vertelde dat het vast en zeker al buiten de garantie viel en als ik iets wilde hebben alleen zij het mogen doen. Mijn internet search gaat dus onverminderd door naar dit type. Ben er inmiddels achter dat er dit in zit: AMD-K6-2/300, 3DNOW, 64M, 4G 24X CDrom, 12.1"TFT scherm. Zou dus erg lekker zijn om dat straks weer aan de praat te krijgen om op school mee te leechen >:)
I'll keep you posted (zonder topic onnodig omhoog te schoppen hoop ik :) )
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
kweet nie of dat ook bij laptops zijn..
om de deksel/kap er af te zijn gemakeerd met een pijltje
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
Afbeeldingslocatie: http://vagegast.tmfweb.nl/tweakers/2520CDTlayout.jpg
Zo ziet het er dus in een schets uit. de batterij is er afgeschoven en daaronder zitten weer schroefjes. In het midden een plaatjes weggehaald waaronder je geheugen bij kunt plaatsen (dus niet de HD!). Aan de linkerbovenkant het middelste van de 3 schroefjes uitgedraaid en aan de zijkant een klepje er af getrokken: TADAA! De HD zit er. Heb m er nu uit (damn wat zijn die dingen KLEIN!) De eerste helft van mijn avontuur is dus geslaagd. Ik heb besloten voor de rest (op inet is NIKS te vinden :( ) maar een soort van layout te vragen aan Toshiba. Hebben ze vast nog wel liggen op de afdeling reparaties. Niemand hier toevallig die bij Toshiba werkt en me er mee kan helpen? Mail me aub op gifkikker@hotmail.com ! Ben nu de Nederlandse handleiding aan het downloaden (na lang zoeken ergens gevonden...). Verwacht er weinig van, maar dat zien we dan wel weer. Maybe een ideetje om de HD in een nog werkende 2520CDT te zetten en op te starten. Netwerkkaartje installeren en de data overpompen en branden maar >:)
