Vervanging CoolerMaster ML360R RGB
  • oggyogg
  • Laatst online: 16-06 19:27
Ik zoek een CPU koeler
De coolermaster ML360R heb ik nu 10 maanden en deze ratelt als een malle
Zo hard, dat ik er opmerkingen over krijg tijdens online meetings. Ik zoek een vervanging. Dit hoeft geen waterkoeling te zijn, tenzij er redenen bestaan (ik heb ze niet kunnen vinden) waarom je juist wél waterkoeling moet nemen.
Wat is je budget?
Maakt me niet zoveel uit, als het maar stil is en redelijk tot goed koelt. Dus max 200 euro denk ik.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur voor merk. Ik maak me alleen een beetje druk of het gaat passen. (en ik maak me druk over het demonteren van de huidige koeling en installeren van de nieuwe, maar dat is later een zorg)
Systeem
  • CPU: AMD Ryzen 9 3900X 12-core
  • Moederbord: Gigabyte X570 Aorus Elite
  • Kast: CoolerMaster MasterCase H500M
  • RAM: 32 GB DDR4 3200 Mhz RAM
  • Voeding: 750 Watt modulaire 80+ Gold
Alle advies is welkom! Voordat ik weer een miskoop doe...
Beste antwoord (via oggyogg op 26-01-2021 12:51)
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 12:06
Je kan de fans met een vinger even tot stilstand brengen als ie weer ratelt.
Zo kan je bepalen welke fan het geluid maakt.
als je alle fans hebt uitgesloten, dan kan het alleen nog maar de pomp zijn.
Dat zijn alle bewegende onderdelen van je AIO
  • GarBaGe
Een CoolerMaster ML360R is toch een best goede AIO?
Wat ratelt eraan?
Heeft de radiator de juiste orientatie?
Loopt een fan aan?
Wellicht een fan lager kapot?
Lijkt me dat je huidige cooler fixen sneller en goedkoper kan dan een nieuwe...
Indien je gaat kijken voor een vervangende luchtkoeler, dan heb je best een flinke zware nodig.
liefst met zo'n groot mogelijk fan, zoals een Noctua met 14cm fans.
Die 3900X kan behoorlijke warmte genereren...
Een aantal van de beste aircoolers op dit moment:
- Zalman CNPS20x
- Noctua NH-D15
- Deepcool Assassin III
[ Voor 11% gewijzigd door GarBaGe op 26-01-2021 11:02 ]
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Die CM aio heeft vrij veel koelvermogen en is goed getest. Dat je de pomp hoort tijdens werk is normaal, maar ratelende fans lijkt mij niet.
  • oggyogg
Het vervangen van de fans zou een oplossing kunnen zijn.
Dit is het geluid dat geproduceerd wordt (video van iemand anders).
https://www.reddit.com/r/...im_pretty_sure_its_a_fan/
Ik heb geen idee waar het geluid precies vandaan komt...
  • Beste antwoord ✓
  • GarBaGe
  • oggyogg
Oh wow, zo simpel kan het zijn... sorry voor m'n domme vraag!
Twee top fans veroorzaken het euvel. Zet ze stil en de pc is muisstil. Ik ga nu op zoek naar echt goede 120mm fans! (Nog tips? *kuch*)
  • GarBaGe
Ik zou wel specifiek zoeken naar fans bedoeld voor radiatoren.
Deze hebben een hogere "static pressure" dan reguliere fans.
  • oggyogg
Check, ik ga denk ik voor Noctua NF-F12 PWM
pricewatch: Noctua NF-F12 PWM, 120mm
  • 418O2
418O2
u mad?
Ha, bijna tegelijk
[ Voor 7% gewijzigd door 418O2 op 26-01-2021 12:50 ]
  • oggyogg
Ontzettend bedankt!
  • oggyogg
Nog even ter aanvulling/afsluiting. Ik heb 3 x Noctua NF-F12 PWM, 120mm geinstalleerd en m'n pc is muisstil. Stiller dan op de eerste dag.
De fans hebben een (lelijke) andere kleur en geen fancy lampjes, maar dat maakt me echt niks uit :D
