Vloerverwarming verdeler vervangen
  • Lent1973
  • Laatst online: 31-07-2024
Onze vloerverwarming van JK geeft sinds kort problemen,
de temperatuur schiet vaak naar +60 graden en gaat dan in storing.
Nu willen we misschien het systeem vervangen voor een ander merk waar we d.m.v. een app en andere thermostaten per ruimte apart kunnen regelen.
De leidingen worden verwarmd met water.
er zijn 5 zones/kamers.
Iemand suggesties welk type en merk hiervoor geschikt is en welke installateur aan kan bevelen?
mvg
  • Appelpie3000
  • Laatst online: 20:38
Heb je een fototje? Het zou zomaar kunnen dat je thermostaatknop/ventiel stuk is. Die kan je gewoon vervangen.
https://www.airco-verwarm...rw.therm.knop-korte-voel.
  • Lent1973
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gwG6cykF-o0G0x3HJQdxCFkDGHE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x2smLVnGjolUiJdjnvbwp91r.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LN_E-Ustdcw0m4kLDn3-kABLBXo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QWCN0KoWSZnSVWOH1h5QPVYX.jpg?f=fotoalbum_large
  • Lent1973
Toevoer knop staat nu op 35, dan gaat de temperatuur naar 53 graden,
Zet ik de knop op 40 raden dan gaat de temp naar boven de 60 graden.
We willen sowieso een ander systeem, ipv deze repareren,
maar welke ?
  • Appelpie3000
Waarom wil je een ander systeem? Dit ziet er allemaal nog niet zo oud uit en het lijkt erop dat je ook gestuurde kleppen voor je verschillende lussen hebt. Allemaal vrij luxe dus.
Is het stadsverwarming trouwens? Het lijkt erop dat je ook een thermostaatknop in je retour hebt zitten.
  • Deshmir
  • Laatst online: 20:44
@Lent1973 probleem had ik ook, voor €55 een vervangende tenperatuur unit gekregen. Geen gezeik meer met temperatuurschommelingen
  • Lent1973
Het is stadsverwarming,
Systeem is 10 jaar oud.
Ik heb de thermostaatknoppen al omgewisseld, probleem blijft.
  • Deshmir
Ik heb hem dus vervangen voor de analoge versie, en de 55C beveiliging iets moeten verplaatsen.
Bij mij was de invoer rond de 30-40C en de electronische temp schoot soms naar de 60/90/85.
Ketel kan dat niet eens leveren want die staat gecapped op 45.
Heel irritant want die pomp ging dus constant pendelen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8O7h_BZGdru9EFiNNKAjYobGfdM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lx6lMWUe6EdvRYKL6fChwsGX.jpg?f=fotoalbum_large
@Lent1973 Stuur anders een mail naar JK met wat fotos, bij mij waren ze heel behulpzaam
[ Voor 6% gewijzigd door Deshmir op 29-01-2021 23:31 ]
