Streamen van sport op 1080p of 720 60 of 30fps
Mijn vraag
Wat geeft het beste beeld voor het streamen van een voetbal of hockeywedstrijd. welke instellingen zouden passen of welke aanpassingen aan hardware/software
ik maak gebruik van een sony handycam cx 405 (9.2 megap) die ik via een capture card (connect 4k) aan mijn surface pro 7 ( i5-1035G4 cpu) koppel en met hotspot van iphone 12 5G verbind. met streamlabs verzorg ik dan de stream naar youtube
720 met 30fps geeft een vloeiend resultaat qua beeld , alleen is het minder scherp. Met 1080/ 60 krijg ik in Streamlabs de melding dat er frames gedropped worden
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2021 10:32 ]
  • Devil N
  • Laatst online: 29-09 17:01
Voor sport zou ik de voorkeur geven aan een hogere framerate, aangezien je veel snel bewegende objecten in beeld hebt en de camera zelf ook moet bewegen om de juiste focus te behouden. Op 30fps wordt dat al gauw een onscherpe, moeilijk te volgen bende.
Als je CPU niet in staat is om op 1080p 60fps te encoden zonder framedrops, dan zou je kunnen overwegen om de resolutie iets te verlagen. Je hoeft niet per sé te kiezen tussen 720p en 1080p; YouTube is prima in staat om resoluties daar tussenin te verwerken. Je zou bijvoorbeeld kunnen kijken op 1600x900 (900p) goed voor je werkt. Dan heb je een mooie middenweg die zowel scherp als vloeiend is.
  • Jumpman
  • Laatst online: 11:29
Volgens mij moet je met die hardware prima 720p 60fps kunnen streamen.
For 720p video at 60 frames per second, the bitrate should be between 3,500 and 5,000 kbps. In terms of upload speeds, that means between 4.4 Mbps and 6.2 Mbps. For 1080p video at 30 frames per second, the bitrate should be 3,500 to 5,000 kbps – same as for 720p video at 60 fps.
1080p 60fps moet denk ik zelfs wel lukken.
Bron: https://restream.io/blog/...load-speed-for-streaming/.
Er is heel veel informatie op Internet te vinden.
hartelijk dank voor de beide reacties. vanavond geprobeerd en was gelijk een schot in de roos.
