Panasonic warmtepomp combinatie met vloerverwarming
  • jens1211
  • Laatst online: 03-06-2023
Voor mijn woning heb ik een Panasonic WH-MXC09H3E8 monobloc aangekocht
waarbij er op gelijkvloers vloerverwarming zal geplaatst worden + op het 1ste verdiep.
Ik heb ook "CZ-TAW1" aangekocht voor dan via verbinding van een LAN kabel via de cloud dan
temperaturen te regelen en verbruik te kunnen zien.
Ik had gezien dat de panasonic dus een bijgeleverde thermostaat heeft
waarbij je dan alles manueel kunt bedienen en gezien dat je 2 zones kunt besturen.
Bijvoorbeeld de temperatuur voor gelijkvloers en 1ste verdiep apart kunt instellen.
Dus beneden zal 1 verdeler zijn voor de vloerverwarming en 1 op het 1ste verdiep.
Heeft iemand een idee of tutorial of youtube filmpje / ervaring van zo een installatie van een panasonic monobloc systeem ?
Of is dit heel complex qua bekabeling.
Monobloc moet dan in verbinding worden gesteld met het buffervat van 300liters en boiler in verbinding met de 2 verdelers voor de vloerverwarming ?
Endan zal er ook een verbinding moet worden gemaakt tussen het monobloc systeem via een LAN kabel naar dit WIFI toestel voor dan via de cloud alles te beheren en in te stellen en ook verbinding met de thermostaat die is bijgeleverd?
Wie heeft hier ervaring mee?
Thanks!
  • impacts
  • Laatst online: 17-08 03:16
Ik heb een dergelijke setup en deze draait sinds 1 week.
De vloerverwarming had ik al eerder aangesloten op de CV ketel.
Heb een aanvoerleiding en een retourleiding horizontaal van 28 beneden op een hoogte van 1,50 meter.
Vervolgens een T stuk 22/28/22 op zowel op de aanvoer als de retour, dan gaat er 1x 22 naar beneden en 1x22 naar boven verticaal. Beneden en boven heb ik een OPEN verdeler dus met pomp! Ik weet er zijn veel discussies over. Mijn vloeren werken als een buffer en heb alles aangesloten zonder buffervat,
Op de verdelers zitten stelmotoren die de groepen aansturen per ruimte met een thermostaat per ruimte.
Vorige week heb ik een WH-MXC12H9E8 aangesloten met 32mm UPONOR op wederom een T-stuk op de aanvoerleiding 28mm en een keerklep gezet op de leiding van de CV. (CV als backup). Zodra deze winter voorbij is gaat de CV ketel eraf!
Warmtepomp volledig op WAR gezet!
De thermostaten en stelmotoren "verdelen" het water per verdeler over de ruimtes gemiddelde temperatuur is nu instelbaar per ruimte tussen de 19-21 graden. Na 3 dagen had ik dit exact voor elkaar en draait alles als een zonnetje....
  • twain4me
  • Laatst online: 16:44
twain4me
De pana is niet heel goed in het goed weergeven van verbuik cijfers.
En ik denk dat je bedoeld dat de pana met behulp van de extra PCB CZ-NS4P een 2e zone kan aansturen
en is redelijk plug and play (in de instal guide staan de verschillende schema's)
De andere optie is alles aansluiten als 1 en dus groepen af te sluiten met extrene hardware dat kan met kleppen die een hele verdeler afsluit of met kleine motoren op de groepen. met een WH-MXC09H3E8 moet je wel op het minimaal af te geven vermogen letten (er moeten genoeg groepen open staan om het minimaal vermogen kwijt te kunnen) wat rond de 4kW ligt.
Je kan bv ook met de Heishamon en domotica etc aan de gang gaan en dit kan een stuk goedkoper zijn dan de CZ-NS4P oplossing. maar is dus niet geheel kant en klaar.
we hebben het er nog niet veel over gehad, maar opzich is het ook prima om er hier over te lezen/praten
Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie
  • impacts
Bekabeling heb was nog even een dingetje.
Het meest ideale was alles meten in het stookhok (voorkant huis) waar ik mijn CV sensoren en raspberry had staan Echter de warmtepomp is aan de achterkant van het huis geplaatst.
De kabel voor de heishamon werd dan te lang.
Dit heb ik opgelost door halverwege tussen Stoppenkast(voorkant huis) en warmtepomp (achterkant huis) een kastje te hangen waar zowel de Kwh meters inhangen als de Heishamon staat. Op dezelfde plek gaan ook mijn 32mm uponor van binnen naar buiten. Hiertussen heb ik 2 dallas sensoren gezet met een kabel van 50cm op de heishamon. De heishamon met 20cm kabels naar de KWH meters en een kabel van een paar meter (LAN buitenkabel 8 aderig) naar de warmtepomp. In de warmtepomp heb ik de 2 aders van de LAN kabel aangesloten op de connector voor de thermostaat/control unit. En 4 aders voor de verbinding naar de heishamon. De heishamon hangt zo binnen en heb ik perfect wifi signaal en via WIFI communiceert hij met de Raspberry/domoticz.
  • impacts
twain4me schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 18:22:
Exact zoals ik het heb gedaan...
Ik gebruik een Uponor regelcomputer voor mijn in totaal 26 groepen.
En 12 kamers hebben een thermostaat die de verwarming "fijn regelt" binnen een marge van 2 graden. 19-21
De woonkamer gebruik ik als "Buffer" en staan altijd open...
Maar hier leggen ook al 5 groepen die dus open staan!
  • jens1211
impacts schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 18:23:
Ik heb het gevoel dat dit een volledige specialisatie is en heel erg complex is
voor eigenlijk "de perfecte installatie te hebben".
Ik wil graag een grote bonus voorzien voor iemand die zo een installatie in orde kan maken.
Ik had nooit gedacht dat dit zo complex ging zijn,
ik zag een monobloc systeem " als iets makkelijk"
Maar toen ik installation manuals zag en deze uitleg bekijk , lijkt het mij toch
voor echt specialisten jammer genoeg.
Is dit een installatie die in 1 volledige dag kan worden geklaard als al het materiaal beschikbaar is ?
Of is dit iets die minstens een aantal dagen duurt ?
Ik moet echt iemand vinden die gespecialiseerd is en alles op punt kan stellen
zo dak ik ook in elke kamer een thermostaat heb en alles smooth 19-21graden blijft draaien
via mijn 2 vloerverwarming collectoren (gelijkvloers & 1ste verdiep).
Ik ben volledig klaar met de ruwbouwfase (normaal komt nu het sanitair gedeelte
dus ik vermoed dat de warmtepomp & buffervat en volledige de installatie al kan gebeuren.
Maar ik zou een 3maanden cursus nodig hebben via panasonic als ik tot een goed einde wil brengen :D
Ik ben jaloers op mensen met zo een kennis en die echt alles op punt hebben volledig via domotica en elke kamer/groep kunnen beheren.
  • jens1211
Panasonic warmtepomp type WH-MXC09H3E8
CZ-NS4P print voor type H voor secundaire sturing
CZ-TAW1 interface web module
CZ-TAW1-kabel 10meter
SWP-300 BOILER/BUFFERVAT 300LITERS
PAW-A2W-TSBU buffertank temperatuursensor
AZV643 externe 3 weg klep
Vloerconsoles voor warmtepompen, 600 mm breed
PAW-TS4 temperatuur voeler
2 X Flexibele slang van roestvrij staal
5/4 "IG, 100cm lengte
2 X Isolatie voor flexibele slang van roestvrij staal
40 mm isolatiedikte, WLG040, 100 cm lengte
Driefasige energiemeter SDM530D
Flensplaat voor het aansluiten van een verwarmingselement
Inclusief verwarmingselement 3kW
3 X dompelhuls
Welk materiaal zou ik nog nodig hebben voor een volledige installatie
waarbij ik gelijkvloers dus een collector zal hebben voor vloerverwarming
en 1ste verdiep collector voor vloerverwarming of is dit voldoende qua materiaal ?
Met dus op het 1ste verdiep mijn boiler van 300liters + mijn buitenunit monobloc zal tegen de garage komen.
Heb ik nog pompen nodig of extratjes zoals ik beschreven zie via jullie installaties ?
En welke thermostaten zou ik dan best aankopen voor dan in elke kamer te kunnen hangen ?
Die dan altijd een temperatuur van 19-21 kunnen aanhouden.
Zijn dit dan "voeltemperaturen" ze geven dan aan van ok het is 18graden dus die ruimte moet opgewarm worden tot terug 20graden. en kamer 3 heeft momenteel 15graden(ramen stonden open)
en werkt zich ook terug naar die 20graden behoud ?
Thanks alvast voor de hulp!
  • twain4me
twain4me
heb je die Tcap echt nodig of kan je het af met een 1 fase 9KW dan is de afgifte die je minimaal moet hebben om pendelen te voorkomen een stuk makkelijker te realiseren die kan namelijk een stuk veder terug moduleren 4kW is al aardig wat m2 vloer bij wp en vloer vriendelijke themperaturen.
Ik ben zelf niet van de domoctica en heb gekozen om te werken met de oplossingen die panna op de plank heeft liggen.
dit is (ongeveer) het schema waar ik mee ga werken. (of eigenlijk al mee aan het werk ben, het is alleen nog niet in de eind situatie) misschien heb je er iets aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lFszN9DA2tgtBGOOuT5tlN2Ni4Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YXxR2mMXHFAV58FFoq7H1QvP.jpg?f=fotoalbum_large
  • jens1211
twain4me schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 22:34:
Heel erg bedankt voor dit schema , alle hulp is welkom! :D
Ik heb momenteel "het probleem" dat ik deze monobloc al aangekocht heb.
Er werd een aantal maanden geleden toen een berekening gedaan
en deze warmtepomp werd mij aanbevolen.
Dus daarmee heb ik niet veel keuze meer :D.
Heeft u ook een beetje een gelijkaardige installatie/woning als mij ?
Waarbij je ook gelijkvloers + 1ste verdieping vloerverwarming hebt ?
[ Voor 7% gewijzigd door jens1211 op 27-01-2021 22:47 ]
  • twain4me
twain4me
jens1211 schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 22:41:
U? pas je op, straks moet ik mij er nog naar gaan gedragen ook.
Ik heb 135m2 Vvw die ik in 2 zones wil kunnen sturen ( 70 en 65) op de BG (+5 in de Badkamer)
bij mij is de reden dat het gebruik en de bouwkundige opbouw zo verschillend zijn dat ik het niet samen in 1 systeem wil hebben (plus dat we misschien een haard willen en vanwegen de bouw van het huis komt die warmte bijna niet aan de slaapkant van het huis. vandaar het appart willen kunnen sturen in 2 zones
Ik heb boven ook nog ongeveer 100 m2 (onder schuine kap) maar vanwege de vides en houten constructie verwacht ik niet dat ik daar verwarming nodig heb, heb ik dat wel koppel ik het aan de niet woonkamer groep. of er komt een airco die kan verwarmen voor de 3 dagen dat het nodig is.
Dus waarschijnlijk is het niet het zelfde ;) maar ik denk dat het te gebruiken systeem dat wellicht wel kan zijn. namelijk 2 zones (daar vroeg je naar in je op)
Maar ik denk nu dat de handigste oplossing voor jou de WP+ instaltie appart te zien van de zone regeling en dus gewoon een kant en klaar product te kopen zoals.
(slechts een voorbeeld kan ook anders)
https://www.havepe.nl/nl/...rverwarming_honeywell_hce
