Probleem vaillant gaskachel
  • Michael2020
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 06-06-2023
Hallo iedereen,
Ik heb een vaillant gasketel ( cv + warm water), is ongeveer 18 jaar oud.
Deze week plotseling een foutmelding F24. Druk was op +/- 1.4 bar. Ik heb die herstart en voorlopig werkt die goed.
Wat zou het kunnen zijn? wordt het mss tijd dat ik die moet vervangen?
  • WeetIkHetNou
  • Laatst online: 09-08-2025
Heb je zelf al opgezocht wat code F24 betekent?
  • Bamboozled
  • Laatst online: 00:35
Draait de pomp? Mantel er even afhalen dan kan je dit horen. Hoor je dat het water wordt rondgepompt en staat er genoeg druk op het systeem? Pomp kan goed apart vervangen worden. 18 jaar is lang, maar niet noodzakelijkerwijs aan vervanging toe.
https://eerstehulpbijstor...hr-45s/foutcode-f24/26882
Haal er even iemand bij en laat je niet direct een nieuwe ketel aansmeren, dit gaan ze gegarandeerd doen.
[ Voor 30% gewijzigd door Bamboozled op 25-01-2021 12:40 ]
  • Michael2020
Hallo, ja, ik had het opgezocht, op dezelfde plaats zoals Vinzz aangeeft. Ik heb radiatoren ontlucht, niet veel lucht gezien, enkel water.
Luchtdruk is ongeveer 1.4. Ik zal die mantel afhalen en zien of de pomp werkt.
Anders zal ik idd iemand moeten vragen on langs te komen.
Kent er iemand een loodgieter die een beetje betrouwbaar is ?
  • Bamboozled
Kijk even in je woonplaats en vraag anders de buren. 1.4 is een beetje laag. Vul het eerst eens bij naar 1.8 - 2 bar.
  • Michael2020
Moet de boiler 1.8-2 in volle werking aantonen? Ik woon op derde verdiep, mss dat het daarmee de druk laag is? Ik vul geregeld water bij en de druk daalt ongeveer 0.3 bar om de 4 a 5 maanden. En als ik bijvul dan vult het niet vlug maar heel langzaam...
  • Superflip
  • Laatst online: 18-11 10:31
Superflip
*pwiet*
Bij een te lage druk krijg je normaal een F22 foutmelding.
Ik gok dat er toch iets mis is met je pomp of dat vuil in het circuit is losgekomen.
Heb je en vuilafscheider op je systeem? Die eventueel eens controleren en reinigen (moet normaal jaarlijks).
  • Bamboozled
https://www.feenstra.com/...rhoud/cv-ketel-bijvullen/
Is alles goed ontlucht? En als een beurt/controle/schoonmaken langer dan 2 jaar geleden is ook meteen laten doen.
[ Voor 31% gewijzigd door Bamboozled op 25-01-2021 19:51 ]
  • Michael2020
Een vuilafscheider heb ik naar gekeken, maar heb niet gevonden, mss is die er niet?
Ik heb alles goed ontlucht, maar die onderhoud is een beetje overtijd. Is al 2 jaar en 3 maanden geleden dat ik de laatste keer die heb laten onderhouden. Ik zal mss dan daarmee beginnen deze week.
Kan iemand een goede loodgieter aanraden in Antwerpen?
