  • MMMMMMM
  • Laatst online: 19-03-2025
Goedemorgen!
Ik heb van de ISP een Draytek 2133VAC gekregen. Op de WAN poort zit internet vanaf de glasvezelomvormer. Op LAN poort 1 van de Draytek zit het primaire Google WiFi punt (het enige bekabelde punt).
De Draytek router heeft DHCP aanstaan, WiFI staat uit (op beide frequenties). Dus alleen dat primaire Google WiFi punt krijgt een LAN IP in de range 192.168.1.*
Verder regelt Google alles op het netwerk. DHCP staat aan en deelt IP adressen uit in de range 192.168.86.* Op de tweede LAN poort van het primaire Google WiFi punt zit een domme switch. Verder verbindt het meeste in huis via wifi en krijgt ook een IP 192.168.86.*
Dus in het kort : Draytek 192.168.1.1, eerste Google punt 192.168.1.10 als WAN IP en 192.168.86.1 als LAN IP. Alle andere apparaten op het netwerk krijgen, bekabeld of draadloos, een IP in 192.168.86.*
Waarom dan niet gewoon de ISP router in bridge modus zetten and be done with it?!
Omdat ik in de Draytek een 4G dongle heb geplaatst. Zodra de glasvezelverbinding op WAN1 wegvalt vindt er een failover plaats naar WAN3 en komt 4G in de lucht. Zodra WAN3 actief is, verliest het hele netwerk internetverbinding. Zelfs DNS 8.8.8.8 is niet meer te pingen en ik vermoed door de dubbele NAT.
Op het moment dat ik het primaire Google WiFi punt in bridge mode zet verlies ik de mesh functionaliteit, dus dat beats the point van Google WiFi....
Iemand een idee hoe ik zonder heel veel manueel werk (zeker op de apparaten moet alles vanuit DHCP komen) het voor elkaar krijg dat ik en mesh houd vanuit Google WiFi maar ook de failover internetverbinding kan gebruiken m.b.v. de 4G dongle in de Draytek?
Glasvezel omvormer --> Draytek WAN poort
Draytek LAN poort --> Google WiFi 1 WAN poort
Google WiFi 1 LAN poort --> switch / WiFi
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Dit lijkt me niet veel met een "dubbele NAT" te maken hebben, het werkt tenslotte prima terwijl je nota bene juist wel dubbele NAT hebt (als je Draytek de internetverbinding van je glasvezel krijgt). Het gaat juist mis zodra je Draytek overstapt op je 4G kaart. Ik vermoed dat je ergens in de instellingen van die Draytek iets niet goed gaat na die overstap.
- Is er uberhaupt een internetverbinding op die Draytek na overstap op 4G, heb je dat getest?
- Post eens de Draytek settings voor de 2 situaties
- Post eens een traceroute in de 2 situaties
  • Frogmen
Maak eerst een tekening van je netwerk, want aan dat Google Wifi hangt kennelijk nog meer of is het alleen een router? Waarom niet gewoon Draytek APs bijgeplaatst?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Felyrion
  • Laatst online: 03:13
Felyrion
goodgoan!
Na zo'n fallback naar 4G kun je nog wel 8.8.8.8 pingen als je direct achter de Draytek in een LAN poort zit?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Masimo
  • Laatst online: 22:46
@MMMMMMM Twee dingen:
Waarom heb je DHCP op zowel de Draytek als de Google aan?
- twee DCHP servers in één netwerk zorgt voor problemen
Waarom is de Google via de WAN poort aangesloten?
- Sluit de Google aan via zijn LAN poort, als ie als accesspoint dient te werken.
[ Voor 34% gewijzigd door Masimo op 25-01-2021 21:09 ]
  • MMMMMMM
Cpt.Morgan schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:50:
Valid point. Ik zal zsm eens testen wat er gebeurt als ik de glasvezelomvormer uitzet en de laptop aan de Draytek hang en de traceroutes maken voor en na de failover. Testen is momenteel wat lastig overdag, iedereen is thuis :D Welke settings in de Draytek zou je precies willen zien?
Ik kom erop terug!
[ Voor 3% gewijzigd door MMMMMMM op 26-01-2021 13:44 ]
  • MMMMMMM
Frogmen schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:07:
Hi na de OP zou het toch duidelijk moeten zijn hoe alles verbonden is? Is een plaatje nog nodig? En waarom geen Draytek AP's : bij ons zeggen ze dan "achteraf kun je een koe in de kont kijken". Ik vond de mesh van Google erg aantrekkelijk en was één van de eerste die die dingen had. Waarom? Verder geen enkele motivatie. En onderaan de streep : de Draytek zorgt voor internet (via glas of via 4G) en Google WiFi regelt het LAN, dan zou prima moeten kunnen toch?
  • MMMMMMM
Felyrion schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:13:
Ga ik testen, weet ik momenteel niet. Via de WiFi wel getest (dus fall back en wifi) en dan krijg ik geen reply.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:46
Masimo schreef op maandag 25 januari 2021 @ 21:06:
Ik zou ook eerst dit proberen, los van wat wel en niet werkt zie ik geen voordeel van router achter router.
Laat de draytek IP adressen uitdelen en zet DHCP uit in de Google Wifi (indien mogelijk).
Misschien gaat de rest dan ook beter.
