  • BrokenTable
Als het goed is komt vandaag mij CPU binnen en kan ik m'n PC in elkaar zetten. Enige waar ik nog vragen over heb, is het aansluiten van de fans. Mijn case (Fractal Design 7) heeft een fan-hub. Daar kan ik de bijgeleverde case fans op aan sluiten. Op de hub zit een aansluiting voor de CPU-fan. En vanaf de hub kan een kabel naar CPU-FAN of naar SYS_FAN. Er zit nergens RGB in.
Mijn idee is om de CPU koeler rechtstreeks op het MoBo aan te sluiten en de hub op SYS_FAN. De enige reden om de koeler via de hub te laten lopen lijkt me kabelmanagement?
De 3 case fans zijn 3 pins en komen op de fan-hub. Die worden dan alle drie aangestuurd als 1, dus draaien op dezelfde snelheid?
1MoederbordenMSI MAG B550 Tomahawk€ 165,-€ 165,-
1BehuizingenFractal Design Define 7 Zwart€ 149,90€ 149,90
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 50,95€ 50,95
