  • Bakker.JB
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 30-10 15:06
Ik probeer de badkamer afzuiging slim te kunnen schakelen.
In de oude situatie ging de afzuiging draaien op het moment dat het licht aan gaat. En blijft na licht uit nog paar minuten na draaien.
De afzuiger is de NedCo PV100T (https://kunststoffen.nedc...aansluitschema/PV100T.pdf
Voor het schakelen heb ik een Fibaro Single Switch 2 gekocht. (pricewatch: Fibaro Single Switch 2)
Ik heb het via het onderstaande schema aangesloten.
Aanzetten van de fan werkt, alleen gaat deze niet meer uit na het uitschakelen van de fibaro switch. Ook niet als de timer al lang is verstreken.
Is dit correct aangesloten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8J-8ZLOu1Bske5FS01tnlMbpNpE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/9GWVfIXX7uc3m4MJwn9uaQ2V.png?f=user_large
Beste antwoord (via Bakker.JB op 25-01-2021 23:57)
  • Steefph
  • Laatst online: 31-10 22:36
Zou goed kunnen dat de ingangsimpedantie te hoog is voor de Fibaro. Hierdoor ziet je fan altijd een 1.
Fibaro heeft blokjes voor lage verbruikers. Dit zal het hoogstwaarschijnlijk bij jou ook oplossen.
Ga er hier vanuit dat de Fibaro een solid-state relais is. Als je een mechanische relais gebruikt zou je dit niet moeten hebben.
[ Voor 24% gewijzigd door Steefph op 24-01-2021 22:57 ]
Alles is terug te redeneren naar 4
  • MBgek
  • Laatst online: 22:04
Aansluiting lijkt mij niks mis mee, je hebt dus alleen de fibaro module in de plaats van de wandschakelaar gezet? Wat gebeurt er als je de fan aan en weer uit schakelt en dan (als ie uit is natuurlijk) de kabel op de SL klem van de fan los haalt?
  • Beste antwoord ✓
  • Steefph
  • Steefph
Andere optie is het aansluiten van de Q van de Fibaro op zowel de L als de SL ingang van de afzuiging. Hierdoor krijgt de afzuiging z'n voeding direct vanuit de Fibaro en zou het ook moeten werken. Natuurlijk wel de fase naar de Centraaldoos van de afzuiging losmaken ;)
  • Bakker.JB
Bedankt voor de reacties. Na het plaatsen van een Fibaro bypass gaat de afzuiger wel netjes uit.
