Isoleren plafond
  • driesdep
  • Laatst online: 22-03-2025
Hoi
Ik zou graag mijn plafond isoleren. En ik vroeg me eigelijk of het eigelijk hetzelfde is, als je in plaats van isolatie van 20 dik, isolatie gebruikt van 10cm dik, en die boven elkaar leg. (Ik bedoel dan wel degelijk glaswol tussen de spanten van het dak ...)
Alvast bedankt
dries :)
  • CurlyMo
  • Laatst online: 23:19
Ja
  • D.deJong
  • Laatst online: 25-10 16:21
Jep.
  • barry86
  • Laatst online: 00:55
Zekers
  • H-W
  • Laatst online: 30-10 07:36
H-W
Dat geeft inderdaad dezelfde isolatiewaarde. Ook heb je dezelfde akoestische waardes.
  • Part
  • Laatst online: 30-10 11:48
Part
Helemaal niets.....
Let er op dat als je een dak gaat isoleren dat het dak naar buiten damp open moet zijn en dat je vocht van binnen uit zoveel mogelijk wil tegenhouden.
[ Voor 31% gewijzigd door Part op 25-01-2021 08:19 ]
  • Theo
  • Laatst online: 22:12
Theo
moederbord
Zolang de twee lagen glaswol elkaar raken dan kun je het zien als één laag glaswol. Dus als je tien dunne matten van 3 cm bovenop elkaar legt dan heb je (thermisch gezien) hetzelfde als één dikke laag van 30 cm.
Uitzondering is wanneer er lucht tussen de lagen zit. Zit er een paar cm lucht tussen de beide lagen (en kan het doorwaaien ertussen) dan mag je ze niet bij elkaar optellen, en kun je aannemen dat één van de twee lagen zinloos is
Ik heb mijn vliering geïsoleerd door glaswol op de vloer te leggen (en de ruimte daarna dus niet meer te gebruiken, iets dat ook niet zo'n probleem is met een nokhoogte van 1 meter). Er liggen twee dekens van 12 cm boven elkaar om 24 cm aan isolatie te krijgen (was goedkoper dan 1x24)
Puntje waar je wel rekening mee moet houden is dat veel glaswol voorzien is van een aluminium reflectielaag. Leg je twee lagen boven elkaar, zorg dat dat de reflectielaag aan de bovenkant als aan de onderkant zit, en dus niet in het midden
  • Erwin537
  • Laatst online: 20:23
Theo schreef op maandag 25 januari 2021 @ 08:48:
Dit is mee een beetje onduidelijk. Je bedoelt een sandwich van glaswol tussen reflectielaag, toch? Dus de bovenste lap de reflectie naar boven en de onderste lap de reflectie naar beneden?
  • naftebakje
  • Laatst online: 30-10 15:09
Het is zelfs beter om 2 lagen isolatie geschrankt te leggen, dus met de naden niet op elkaar. Want je kan de naden moeilijk helemaal perfect aansluitend krijgen.
  • technopeuter
  • Laatst online: 22:47
Isover ziet dit toch anders mensen!
Zag eens een berekening van 2x 80mm en dat was niet de dubbele Rc maar echt minder
diskeltische lurker
  • H-W
H-W
Als je de verdiepingsvloer gaat isoleren, moet je juist ervoor zorgen dat je niet zowel boven als onder een reflectielaag hebt. Deze dient namelijk ook als dampremmende laag, als je dat aan 2 kanten hebt, dan kan het vocht niet meer door de glaswol laag heen en krijg je een condensprobleem. Overigens is er veel meer keuze in glaswol zonder aluminium folie dan met. Zorg dat er aan de warme kant één aluminium laag hebt, dan is dat de dampremmende laag.
Zorg ervoor dat de glaswol enigszins geklemd zit, hierdoor heb je bijna geen last van de naden tussen de platen of rollen.
  • Part
Part
Helemaal niets.....
technopeuter schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:45:
Dat is ook juist.
Rc is de totale constructie dus dakbeschot + isolatie. Omdat de constructie zonder isolatie ook iets van isolatiewaarde heeft zal de Rc waarde niet halveren bij dubbele isolatie.
bv isolatie Rd=3 + constructie zonder isolatie Rc=1 geeft een totale Rc= 4
Nu bij dubbele isolatie 3+3+1= Rc 7 en geen 8.
Rd waarde is de isolatie waarde van alleen het isolatie materiaal.
https://www.eigenhuisisol...veelgestelde-vragen/5628/
  • Theo
Theo
moederbord
Erwin537 schreef op maandag 25 januari 2021 @ 09:50:
Je wil idd het glaswol 'opsluiten' tussen de beide reclectielagen. In de winter wordt de warmte dan via de ene kant teruggekaatst, de in zomer kaatst de buitenste laag de warmte van buiten terug om het binnen koel te houden.
naftebakje schreef op maandag 25 januari 2021 @ 10:06:
Je koopt dat spul op rollen van 5 meter lang ofzo. Hoeveel naden verwacht je?
  • Erwin537
Verwijderd schreef op maandag 25 januari 2021 @ 14:35:
Neem aan dat je met één rol niet de volledige breedte hebt :)
  • retakenroots
  • Laatst online: 18-10 16:54
https://www.ubakus.com/en/r-value-calculator/ is een erg mooie site die je hiervoor kan gebruiken. Je moet je er even in verdiepen maar dat is met isolatie ook echt nodig. Als je de dampremmende vs dampopen niet goed hebt is alles binnen de kortste keren verrot omdat het water niet weg kan.
Tegenwoordig wordt veel geïsoleerd met een isolatie waarvan 1 kant bedekt is met aluminium. Dan is het bijna ook onmogelijk om bij te isoleren omdat die alu isolatie dampdicht is. Goed uitzoeken dus
