Fritz!box 7590 icm TP Deco M9
  • Livio_Livius
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 30-07 16:25
Ik wil mijn KPN Experia v9 (glasvezel aansluiting 200/200) icm TP-Link Deco M9 vervangen door Fritz!box 7590 + M9.
Is Fritz!box icm M9 ideaal (compatibiliteitsproblemen?) of is het beter om M9 te vervangen door Repeater 3000?
Nu zie ik ook Fritz!box 5530 speciaal voor glasvezel. Werkt de 5530 ook out-of-the-box met KPN zoals 7590?
  • localhost
localhost
Ook in geel, groen, paars, wit
Over de TP-Link Deco M9, is dat er 1 of zijn dat er 2 of 3 of meer?
Als je er 2 of 3 (of meer) hebt dat ligt het aan de manier van aansluiten van de TP-Link Deco M9 of het goed gaat of niet. De TP-Link Deco M9 moet in Access Point mode staan op de Fritz!Box kan je dan het beste de Wi-Fi uitzetten (druk op de knop WLAN op de Fritz!Box om W-Fi op de Fritz!Box uit te zetten).
Voor Wi-Fi gebruik je dan het TP-Link Deco M9 systeem, voor de toegang naar internet/routing/firewall/telefonie gebruik je de Fritz!Box.
Als je maar 1 TP-Link Deco M9 hebt, dan wordt het lastig. In principe hebt je dan 2 losse Wi-Fi netwerken die niet compatible zijn. Maar als je Laptops/Telefoons van beide SSIDs en wachtwoorden voorziet, dan kan het wel een soort van werken, maar is niet ideaal.
Beter is in dat geval om een Fritz!Repeater aan te schaffen. Hoeft niet gelijk de Fritz!Repeater 3000 te zijn, er zijn ook goedkopere modellen.
Uiteindelijk is het model (of meerdere) van de Fritz!Repeater die je kies afhankelijk van je situatie:
Waar staat je Fritz!Box, waar is de Glasaansluiting, hoe ziet de layout van je huis eruit, heb je de mogelijkheid Ethernet CAT5E kabels te leggen naar plekken waar je slecht Wi-Fi bereik hebt.
De Fritz!box 5530 _moet_ je direct met een glaskabel (dus niet met een netwerkkabel) op de KPN glasaansluiting verbinden. KPN levert nu een media-converter, en die moet je verwijderen en wellicht moet er een FTU/NTU-afdekplaat op, of een connector blokje tussen (aan KPN vragen die te leveren). En als je fouten maak, kan je vezel stuk gaan en moet de monteur komen, en dat kost flink geld.
Als je nu geen probleem hebt, zou ik het niet doen. Wil je het wel, dan moet je KPN nog om extra codes vragen als je een GPON-Glasaansluiting hebt. Bij een AON-Glasaansluiting werkt de configuratie eigenlijk heel eenvoudig, net als bij de 7590.
[ Voor 0% gewijzigd door localhost op 30-01-2021 16:06 . Reden: "is" toegevoegd ]
  • Livio_Livius
[b]Als je er 2 of 3 (of meer) hebt dat ligt het aan de manier van aansluiten van de TP-Link Deco M9 of het goed gaat of niet.
3 Deco's (1ste, zolder en schuur) in gebruik. Ik gebruik de Deco's met Experia nu in router mode.
