1 harddisk werkt niet met mijn voeding, 5 andere wel
  • Opperpanter2
  • Laatst online: 11-11 18:45
Hoi,
Ik heb een pricewatch: Toshiba MG07ACA14TE (512e), 14TB die heel raar doet. Het is NIET het bekende PWDIS pin3 probleem.
Probleem: BIOS ziet de schijf niet
Situatie: zelfbouw NAS met pricewatch: ASRock B360M-HDV moederbord en pricewatch: be quiet! Pure Power 11 300W
Overig: 5 andere schijven (seagate + WD)
Alles werkt, behalve die nieuwe schijf. Aangesloten via molex->sata. Schijf spint op. Bios ziet hem niet.
Truc special: Als ik de schijf voeding geef vanaf een externe USB enclosure, dan werkt het wel. Zichtbaar in BIOS en werkbaar in Ubuntu.
Ik snap er niks meer van 8)7 . Met multimeter doorgemeten en zowel de Be Quiet als de externe USB enclosure geven gewoon 12V en 5V zoals het hoort.
Aangesloten op voeding NAS:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xoRn0R8CnpwrxJYF0CscILaKBYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAsWuXiJXkHGveCmyyJ1RdJv.jpg?f=fotoalbum_large
Aangesloten op voeding externe USB enclosure:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4TvylNKlrrm25zlw4V-E6o2Llhs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RbkMa8AZEVZvvpLe0ekmPEKh.jpg?f=fotoalbum_large
Specs Be Quiet:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jiqOTecaVAcsI-xF6NFO3n3FyKY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gJ1gL2rUsqxDv1WicZErCTcs.jpg?f=fotoalbum_large
Al geprobeerd:
- molex->sata
- nieuwe sata kabel
- nieuwe molex->sata
- alle andere schijven ontkoppeld
- elke sata poort op op mobo geprobeerd
- 2e rail van Be Quiet gebruikt
- BIOS update
Heb ondertussen ook een HDD docking station aangschaft en daarin werkt de schijf ook gewoon. What the peep is dat met die BeQuiet?
Iemand tips / ideeën?
  • dehardstyler
  • Laatst online: 26-11 10:04
Ken je het gezegde "Molex to SATA, lose all your data"?
https://en.wiktionary.org..._SATA,_lose_all_your_data
Meestal komt er gedonder van die dingen, misschien dus iets met je voeding ofzo?
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:59
De molex to sata connector op de afbeeldingen is er overigens zo eentje. Heb het zelf ook meegemaakt bij een klant, die klant zat gelukkig bij de computer en trok de stekker eruit, alleen de connector een beetje vervormd, SSD werkte nog.
@Opperpanter2 Wat gebeurt er als je wel stroom aansluit maar de SATA kabel hotplugt terwijl Ubuntu al geboot is? Wordt ie dan wel herkend? Lijkt me een timing probleem.
  • Opperpanter2
Goed punt :-)
Destijds werd de schijf niet gezien in het BIOS én niet in Ubuntu.
Met die externe voeding wel, en toen heb ik er een ext4 opgezet en even wat tests gedaan om te kijken of de schijf verder in orde was.
Nu met de Be Quiet is hij weer niet zichtbaar in het BIOS, dus stap 1 was om dat te fixen. Echter blijkt dat als ik gewoon Ubuntu laat opstarten de schijf daar gewoon zichtbaar is en werkt _/-\o_
Misschien dat de schijf niet snel genoeg opspint ofzo? Als enige schijf op een 300W voeding zou dat toch geen probleem moeten zijn. Het voelt ook als een enorme krachtige opspin, de schijf vliegt zowat uit je handen.
Anway, volgens mij werkt de schijf gewoon in Ubuntu maar niet in het BIOS :-)
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Misschien is de inrush current te hoog voor de voeding (12V, niet goed werkende condensator?). Toshiba geeft in de karige specs niets aan over de hoeveelheid Ampères op 12V en 5V.
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Dan zou je verwachten dat het wel werkt als je 5 andere schijven ontkoppelt, maar dat doet het niet.
Werkt het eigenlijk welk als je gewoon een reguliere SATA power connector van je voeding gebruikt? Misschien iets met die (matige) molex to sata adapters en karige geleiding?
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Maar de andere schijven (WD en zo te zien een 2.5" Seagate) hebben geen hoge inrush current.
De voor de hand liggende oorzaak is de kabel en/of de voeding. Bij alle troubleshooting is het eerste wat je doet een andere aansluiting gebruiken (SATA data en voeding kabels) van een andere schijf. Daarvan weet je dat het in principe werkt. En andersom: gebruik de verdachte aansluitingen voor een schijf die werkt.
  • Opperpanter2
Thralas schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:24:
Nee, dat was namelijk poging 1.
mrmrmr schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:41:
Alle kabels zijn vernieuwd zonder succes. De kabels doen het wel op de externe voeding. Enige stuk kabel dat niet vernieuwd is, is het stuk dat vast zit aan de voeding.
[ Voor 45% gewijzigd door Opperpanter2 op 24-01-2021 18:14 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:00
Opperpanter2 schreef op zondag 24 januari 2021 @ 12:37:
Bij veel biossen kon je vroeger daarvoor nog een HDD delay instellen.
Misschien dat er daardoor iets fout gaat bij het initialiseren in Windows en linux dat anders doet.
Bij gebruik van de externe voeding heb je dat probleem dan natuurlijk niet.
Werkt het misschien wel na een herstart vanuit de bios/reset knop of in windows opnieuw opstarten, zodat de voeding niet wordt uitgeschakeld tussendoor.
