2,4GHz niet bruikbaar
  • christianald
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 18-05-2024
Beste Tweakers,
Hopelijk kunnen jullie me vooruit helpen met het volgende. Op de tweede verdieping merk ik dat het WiFi signaal soms te wensen overlaat. Nu heb ik eens zitten kijken in de WiFi analyser app en zie ik van dezelfde SSID zowel een 2,4 als 5GHz variant, waarbij de eerstgenoemde een beter signaal vertoont.
Alleen: als ik (in dit geval met mijn smartphone) naar de WiFi lijst ga, kan ik alleen verbinden met de (tragere) 5GHz variant.
Ik heb nog niet in het modem zelf gekeken, maar ik vind het zo gek dat het signaal wel zichtbaar is, maar ik er niet mee kan verbinden.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:37
Ten eerste is de 5 GHz sneller, maar met minder bereik.
Waarschijnlijk verbindt je mobiel automatisch met degene die het snelst is. Dus wanneer je buiten het bereik van de 5 GHz loopt ga je op de 2.4
  • rens-br
  • Laatst online: 18:23
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@christianald wat voor apparatuur gebruik je allemaal?
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:09
Zit het 2.4 signaal toevallig op kanaal 13? Zo ja zet die max op 11
Echter als het ssid hetzelfde is dan kun je niet kiezen, moet dan in je router het ssid splitsen
[ Voor 42% gewijzigd door laurens0619 op 24-01-2021 10:02 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
christianald schreef op zondag 24 januari 2021 @ 09:19:
Beste Tweakers,
Je haalt dingen door elkaar. Als 2,4GHz een betere signaal waarde heeft dan 5GHz, dan is de 2,4GHz nog niet noodzakelijk de beste keuze. Je kunt over 5GHz namelijk 3 keer zo snel data transporteren dan over 2,4GHz
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DukeBox
Over het algemeen wel maar het hoeft niet zo te zijn.
Bijv. een enkel 20MHz kanaal 5GHz of een 40MHz verbinding op 2.4GHz. Of een 5GHz A/G vs. 2.4GHz N
  • christianald
Dank voor jullie uitleg, dan heb ik e.e.a. gewoon niet helemaal begrepen.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
DukeBox schreef op zondag 24 januari 2021 @ 12:42:
Ja, in theorie kun je een 40MHz WiFi-ax 2.4GHz vergelijken met een 20MHz WiFi-a 5GHz. Maar dat is volkomen onrealistisch.
Hier komen beide banden uit zelfde device, dus zal het minimaal WiFi-n in beide banden ondersteunen. Verder zal 40MHz in de 2.4GHz in de regel juist slechter presteren omdat het storingsgevoeliger is tov 20MHz, en 2.4GHz zit doorgaans vol verstoring.
Dat laatste is hier waarschijlijk oorzaak van wat TS ervaart: TS noemt geen getallen maar hogere RSSI zegt niet alles. Het is SNR, niet RSSI dat bepaalt met welke modulatie (~sneleheid) je kunt verbinden en hoe stabiel dat is. Als er veel ruis aanwezig is, zul je ondanks hogere RSSI toch lagere SNR hebben. In extreme gevallen kan dat zo erg zijn dat 2.4GHz zelfs pal naast je AP onbruikbaar is, maar ook in 'normale' gevallen kan het al snel zo zijn dat 2.4GHz instabiel wordt, soms zodanig dat je er niet mee kunt verbinden.
Enfin, voor minder hypothetische en meer practische houvasten hebben we meer informatie nodig:
1) je huis heeft blijkbaar meerdere verdiepingen.
- hoeveel in totaal?
- waar zijn je vloeren van gemaakt (beton of hout) en is er sprake van metaalhoudende isolatie?
2) hoeveel WiFi-AP's heb je en waar staan ze. Als je alleen de modem van je provider gebruikt: dat is ook een WiFi-AP. Waar staat het?
- exact welk apparaat/apparaten betreft het (merk+model, ook als het door je provider geleverd is)
3) je meet met WiFi Analyzer. Daar krijg je mooie getallen te zien...
- welk RSSI meet je pal naast je AP in de 2.4GHz? En in de 5GHz?
- welk RSSI meet je boven op tweede verdieping in de 2.4GHz? En op de 5GHz?
4) je zegt dat 5GHz "trager" is - hoe constateer je dat?
Oslik, blyat! Oslik!
  • DukeBox
@dion_b vandaar 'Over het algemeen wel'
