Nieuwe PC gebouwd, geen beeld
  • De Koempert
  • Laatst online: 12-06-2021
Hi allemaal,
Vandaag heb ik een nieuwe PC gebouwd, n.a.v. een eerder topic waarin ik vroeg om aankoopadvies voor een gamePC: link
De pc is nu zoals hieronder. Mijn nieuwe videokaart is nog niet binnen, vandaar dat ik de radeon 7850 gebruik.
1ProcessorsIntel Core i5-10400F Boxed€ 149,25€ 149,25
1MoederbordenGigabyte Z490M Gaming X€ 127,90€ 127,90
1VideokaartenClub 3d RoyalKing 7850
1BehuizingenCooler Master NR400 (without ODD)€ 60,-€ 60,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim€ 24,10€ 24,10
1Geheugen internHyperX Fury black HX432C16FB3K2/16€ 67,97€ 67,97
1VoedingenCorsair TX550M€ 70,90€ 70,90
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,-€ 57,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.016,32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kp0BI6JE_F7g_vwVWXTORAk3830=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vjqAUikNC2LBUgGTXNh0WtOc.jpg?f=fotoalbum_large
Vandaag alles inelkaar gezet, de PC gaat aan, de fans draaien maar ik krijg geen beeld. De dingen die ik heb geprobeerd (zonder resultaat):
- DVI aansluiting monitor
- HDMI aansluiting monitor op zowel moederboard en videokaart
- Geheugen zoals aangeraden in slots 2 en 4
- Oude SSD aangesloten, ipv de nieuwe
Wat ik nog bedacht is dat er linksboven op de afbeelding niks is aangesloten, maar ik heb geen 4 pins aansluiting?
Hebben jullie nog tips? Ik hoop het wel aangezien dit toch weer even een uithave was, en ik nu niks met de PC kan. Alvast bedankt!
[ Voor 6% gewijzigd door De Koempert op 23-01-2021 17:41 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:55
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Die cpu connector is correct aangesloten, zit prima zo. De 4pins is voor oudere voedingen.
Heb je een ouderwetse pc speaker liggen? Soms zit er eentje bij de kast, in het zakje van de schroefjes. Wel afstandbusjes / spacers gebruikt toch? ;)
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • De Koempert
PD2JK schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 17:47:
Hm denk het niet? Heb em aangesloten zoals instructies van de kast en moederboard aangaven, hier nog een foto van de andere kant:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qyi5bb4uPKZQl9vnyevlvd-22rw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uQsY04VeIPEPxopi16qEscLD.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@De Koempert alleen monitor via GPU aansluiten. CPU heeft geen videochip
  • De Koempert
Hackus schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 17:54:
Heb zowel DVI als HDMI op de GPU geprobeerd, werken beide niet helaas
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20-10 18:00
Nee, de 4 pins is optioneel voor het geval er flink overklokt gaat worden.
@De Koempert spacers tussen behuizing en moederbord gebruikt?
Testen buiten de behuizing met moederbord op een stuk karton.
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 18:02:
Nee, die zaten ook niet bij de kast of moederbord. Volgens kastinstructie kan je em er zo direct op plaatsen? Hoe zou dit problemen kunnen geven? (newbie)
  • Uszka
Geen spacers is kortsluiting tussen kast en moederbord.
Zou toch eens buiten de behuizing testen.
Heb je het werkgeheugen er echt goed ingedrukt totdat je een klik hoort? Je moet flink wat kracht zetten. Net als je denk dat je het moederbord in stukken drukt hoor je een klik.
  • De Koempert
Dit is de manual van de kast, hieruit begrijp ik dat die schroefjes er zo in moeten, dus heb dat ook zo gedaan. Of zijn die rubbertjes (aangeduid met D) ook geschikt hiervoor?
Manual link
Edit: Ik zie dat ze standaard in de kast zitten, je kan het zien als je inzoomt op de afbeelding: link
[ Voor 29% gewijzigd door De Koempert op 23-01-2021 18:33 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Ah oké. :)
Maar dat zou alleen nut hebben bij multi-rail voedingen? Wanneer de 4 en de 8 pins connector ieder apart zitten?
  • Uszka
PD2JK schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 18:42:
Ah oké. :)
Nee. Heeft nut als je meer dan 250 - 300w door de 8 pins gaat trekken.
  • Stefuit
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 20-10 16:24
Toevallig geen ledlampje dat brandt bij cpu_led of dram_led? kan wijzen met een probleem met cpu of ram indien dit oplicht. Weet nu niet of dit moederbord dit heeft.
Of eens proberen opstarten met andere grafische kaart? CPU ondersteunt geen onboard graphics
  • De Koempert
Stefuit schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 18:44:
Nee helaas geen lampje en ook geen speakertje erbij, misschien dat ik laatstgenoemde maar bestel. Andere videokaart heb ik helaas niet voor handen op het moment.
  • Playa del C.
  • Laatst online: 03:57
De Koempert schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:43:
Eerste test stap is een minimale build buiten de kast.
Cpu+koeler kan je dan laten zitten op het moederbord.
  • De Koempert
Playa del C. schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:50:
Welke onderdelen gebruik je dan? Alleen moederbord en cpu/koeler?
  • Uszka
Minimale setup om met een 10400F biosbeeld te kunnen zien is: cpu, cpu koeler, moederbord, 1 geheugenmodule, videokaart en voeding.
edit: @De Koempert heb je het geheugen nog gecontroleerd. Op de foto lijkt het of de rechter module aan de bovenkant niet helemaal goed in het slot zit.
[ Voor 37% gewijzigd door Uszka op 23-01-2021 19:56 ]
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:55:
Is dat niet alles behalve SSD en min 1 geheugenmodule?
  • Uszka
Yep
  • Playa del C.
De Koempert schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:56:
Klopt, maar dat is dus ook zonder alle kastaansluitingen en zonder invoerapparaten. Het sluit gewoon een groot deel van de mogelijke problemen uit.
  • Hackus
Hackus
De Koempert schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 17:57:
Niets aan moederbord, maar aan de videokaart.
Dus niet wat je hier schrijft
  • De Koempert
Playa del C. schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:57:
Dank beide! Ik ga dit even proberen. Wat bedoel je trouwens met 'kastaansluitingen'?
Hackus schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 19:58:
Wat ik bedoel is dat er een HDMI aansluiting zit op zowel het moederbord als op de GPU. die heb ik beide geprobeerd en geven beide geen resultaat. Ook heb ik de DVI op de GPU geprobeerd.
[ Voor 3% gewijzigd door De Koempert op 23-01-2021 20:04 ]
  • Uszka
De Koempert schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:03:
De frontheaders. Power switch, reset switch, power led, hdd led, USB.
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:17:
Ik heb em nu dus helemaal zonder kast, beetje overkill maar kan geen kwaad neem ik aan?
Hoe krijg ik em nu aan zonder powerswitch?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_ioC-wAa2b-sPU_rfMqNvSgM2uI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WF5s4yPCT1Dp442ykOejuw4i.jpg?f=fotoalbum_large
  • Uszka
Een schroevendraaien tegen de + en - van de powerswitch header.
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:24:
Welke is dat? Het rode vakje?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fhFkoezbZ24025fmkzD5jDl3P9M=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8u8KX1QoU3jnTBc1PF4cipTW.jpg?f=fotoalbum_large
  • De Koempert
Update: aangekregen, nog steeds geen signaal helaas. Cpu koeler en gpu koeler draaien wel
  • Uszka
Je monitor staat op de goede input ingesteld?
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:37:
Heb em vanochtend nog aangehad op mn andere PC, niks aan veranderd. Ik kan helaas niet in het menu van mn monitorren als ze geen verbinding maken met de pc. Ene monitor heeft 2 HDMI poorten, allebei geprobeerd. En dan nog met een andere monitor met DVI
Update: als de HDMI kabel van mn monitor uit de PC is geeft de monitor aan "no cable connected", als ik em in de pc doe staat er "no signal"
[ Voor 14% gewijzigd door De Koempert op 23-01-2021 20:48 ]
  • Uszka
Cpu wordt vanaf de eerste biosversie ondersteunt dus dat kan het ook niet zijn. Enige wat ik nog kan bedenken is is dat de videokaart te oud is en niet werkt met UEFI bios.
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:52:
Dat laatste ben ik ook een beetje bang voor, wat erg jammer is aangezien ik de 3060 Ti besteld heb, en dat nog wel wat maandjes gaat duren..
Is het nog een optie om de GPU op de andere PCI slot aan te sluiten?
Edit: videokaart werkt nog in mn oude PC
[ Voor 11% gewijzigd door De Koempert op 23-01-2021 21:12 ]
  • Uszka
Dan zou het bovenste pci-e slot defect moeten zijn. Zeg nooit nooit natuurlijk maar ik acht de kans erg klein.
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Probeer eens de vbios van de Radeon 7850 te updaten. Dat kan misschien gaan werken. Zie Tom’s Hardware Forum: HD 7850 has no display
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 14-10 22:58
Ik denk dat je voeding het niet red.
Combined power denk ik te weinig.
probeer de GPU op een andere plek van de voeding aan te sluiten.
https://tweakers.net/i/mC...XxcKXw=/i/2001429769.jpeg
https://www.overclockersc...rsair_tx550m_tx750m/3.htm
Ik zeg test met een andere zwaardere voeding
[ Voor 51% gewijzigd door Thc_Nbl op 23-01-2021 23:20 ]
ehhh.. noppes
  • De Koempert
Djarune schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 23:08:
Bedoel je dan zoiets?
Thc_Nbl schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 23:16:
De gpu doet 150w max + cpu.
Ik zeg test met een andere zwaardere voeding.
Zou je aan 550 niet genoeg hebben? Mijn oude GPU kan toch ook niet veel vragen?
Edit: de aansluiting kan toch alleen bij die 8 pins?
  • Djarune
Ja, tenminste als je de Club 3D of Powercolor variant hebt. Is kwestie van programma draaien op de andere computer, stappen doorlopen en nogmaals testen.
  • De Koempert
Djarune schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 23:37:
Ja Club 3D variant inderdaad. Maar bedoel je dan gewoon de AMD software installeren en dan de GPU aansluiten op de nieuwe pc? Die software heb ik nl. al op laatste versie.
  • De Koempert
Ik zie overigens dat het mobo wel ingebouwde graphics heeft, en ik dus gewoon mijn HDMI direct in het mobo zou moeten kunnen doen. Maar ook dat werkt dus niet .. :|
  • Uszka
Wat een onzin
Welke andere plek?
7850 trekt nog geen 120w. Tel daar 120w voor de rest bij op en er wordt nog lang niet de helft van de capaciteit van de voeding gebruikt. Onmogelijk dat de voeding tekort komt of hij moet defect zijn maar dan zijn er andere symptomen.
De Koempert schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 23:48:
Dat heeft het mobo niet. Het mobo zorgt alleen voor de output. Als er ingebouwde graphics aanwezig is dan zit dat in de cpu, behalve bij Intel cpu's met een F in de naam zoals jouw 10400F. Beeld uit de HDMI op het moederbord ga je dus nooit krijgen.
[ Voor 24% gewijzigd door Uszka op 23-01-2021 23:55 ]
  • De Koempert
Uszka schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 23:53:
Wat een onzin
Welke andere plek?
Ah oké, ik dacht dat hier te lezen op pagina 6, maar misschien begrijp ik het verkeerd: link
Welk onderdeel zou nu het meest aannemelijk de problemen kunnen veroorzaken dan? Toch de GPU? Die vbios kom ik niet helemaal uit, krijg dan een .rom bestand maar geen idee hoe verder
  • Djarune
De Koempert schreef op zondag 24 januari 2021 @ 00:00:
De kans is groot dat het de vbios is van de gpu zelf. Je hebt nu al het *.rom bestand. Nu download je nog AtiWinFlash en zet dat bestand in dezelfde map als het *.rom bestand. Daarna rechtermuisknop op AtiWinFlash en openen met admin rechten. Vervolgens de vbios van de GPU flashen. Daarna computer uit en videokaart weer in de nieuwe computer. Probeer het nu eens...
  • De Koempert
Djarune schreef op zondag 24 januari 2021 @ 08:09:
Geprobeerd, helaas.. :|
  • Uszka
Cpu ruilen voor pricewatch: Intel Core i5-10400 (SRH78 / SRH3C) Boxed Heb je iig beeld en kan je het systeem gebruiken totdat de 3060 Ti arriveert.
  • De Koempert
Uszka schreef op zondag 24 januari 2021 @ 10:57:
Zou een winkel zo'n CPU nog wel terugnemen? Zit ook lijm aan van de processorkoeling
  • Playa del C.
De Koempert schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:35:
Lijm? Ik neem aan koelpasta. Die kun je verwijderen met isopropyl alcohol. Dan is de cpu als nieuw. Maar wel 'gebruikt'. Maar dan heb je dus wel die alcohol nodig.
Naar mijn mening kun je beter tijdelijk een andere GPU proberen. Bijvoorbeeld een tweedehands kopen en later verkopen. Dan weet je ook zeker of alles later zou moeten werken.
[ Voor 4% gewijzigd door Playa del C. op 24-01-2021 13:56 ]
  • MaartenFM
  • Laatst online: 15-04 09:32
Wat je nog zou kunnen proberen is het geheugen er even opnieuw in prikken. Mijn (vergelijkbare) setup kreeg ook geen beeld, toen bleek dat de DDR4 reepjes niet goed in het slot zaten.
Edit: Zie dat iemand anders die tip ook al heeft gegeven. :X
[ Voor 15% gewijzigd door MaartenFM op 24-01-2021 14:05 ]
  • De Koempert
MaartenFM schreef op zondag 24 januari 2021 @ 14:03:
Thanks! Ja klopt, heb beide sticks in alle sloten geprobeerd.
Playa del C. schreef op zondag 24 januari 2021 @ 13:54:
Ja het standaardspul op de processorkoeling (zoals je merkt ben ik geen expert). Ik hoop dat ik een dezer dagen een GPU van een vriend kan testen in mijn systeem. Morgen krijg ik ook nog een bios speaker binnen, even afwachten wat daaruit komt.
  • De Koempert
Update: vandaag speakertje aangesloten: 5 piepjes. Dus CPU probleem?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Misschien een kromme pin in de socket/LGA?
  • De Koempert
Het probleem! Toch de videokaart, vandaag een 1080Ti geprobeerd, startte op zonder problemen. Gouden tip kwam van tweakers discord, heeft met UEFI modus te maken klaarblijkelijk
  • Uszka
De Koempert schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 20:57:
Zoals ik zei 3 dagen geleden
  • De Koempert
Uszka schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 21:06:
Zeker, ook credits voor jou uiteraard _/-\o_
Ging het sowieso vandaag proberen bij een vriend met die 1080Ti, maar dat was ook een beetje omdat ik naar mijn idee al het andere al had geprobeerd O-)
