Optimizer ja of nee
Hallo, hopelijk mag ik van jullie expertise gebruik maken;
Gaat om zelfinstallatie;
van de 12 zonnepanelen (canadian solar 310wp) zullen er 10 op Zuid-Oost en 2 op Zuid geplaatst worden. Deze laatste 2 zullen zich tot het middag uur grotendeels in de schaduw bevinden.
Nu vroeg ik mij af;
Om maximale opbrengst te garanderen;
Dient er op alle 12 panelen een individuele optimizer geplaatst te worden?
of
Dient er alleen op de 2 panelen een optimizer gezet te worden?
of
Dien ik 2 strings aan te leggen, eentje voor de 10 panelen en een afzonderlijke voor de 2 overige panelen?
De omvormer biedt deze mogelijkheid.
Alvast dank! :)
Omvormer is een Huawei Sun2000 3KTL-L0
Paneel is Canadian Solar CS3K-310MS
Op internet kom ik steeds tegenstrijdige informatie tegen waardoor ik begin te twijfelen.
Beste antwoord (via Verwijderd op 26-01-2021 18:50)
  • AUijtdehaag
Dan heb je geen optimizer nodig.
5 is net voldoende Vmpp
Dus 5 op aparte ingang + 10 op een aparte ingang.
Je kan de twee rechter panelen in landscape mischien ook 1 portrait leggen en 1 landscape.
Ze zijn nog best wat groot die CS 310 Wp 1765 x 1048
Knip een stuk karton en meet het uit.
[ Voor 56% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-01-2021 18:49 ]
  • No Hands
  • Laatst online: 21:30
als je een huawei hebt dan kun je volgens mij met 2 tigo optimizers af.
maar waarom niet een micro omvormer voor die 2 panelen?
  • twain4me
twain4me
Wat houd die schaduw in? Kan je niet gewoon draaien op de bypase diodes mbv schaduwmanagment van een omvormer die dat kan?
edit: oeps, ik moet beter lezen B)
[ Voor 17% gewijzigd door twain4me op 23-01-2021 19:24 ]
  • AUijtdehaag
Die 2 hebben een andere richting.
- bij 2 optimizers zullen ze tegen gehouden worden als de zon op zuid staat door de zuidoost panelen
En ben je dus verplicht op alle panelen optimizers te hebben
- bij 2 mppt ingangen, zullen de 2 te weinig spanning leveren.
Dus gewoon een micro omvormer nemen voor die 2
https://www.sun-solar.nl/...s-e210-incl-btw-sunsolar/
Dan hebben zuid en zuidoost geen last van elkaar.
[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 23-01-2021 19:11 ]
  • busscherski
  • Laatst online: 13-10 23:43
Ik zou denk ik doen wat @AUijtdehaag schrijft.
Maar indien je de gehele installatie met 1 merk omvormer wilt aansluiten is de netste manier alles SolarEdge of alles micro omvormers.
@AUijtdehaag
Dank voor het meedenken!
De 2 op zuiden dus via 1 micro omvormer laten lopen en de AC-kabel ná de omvormer samen laten komen met de andere AC-kabel van de 10 panelen van zuid-oost, die vervolgens op een aparte groep in de meterkast aan te sluiten.
Is er nog een tip om de opbrengst fatsoenlijk te monitoren? Voor 10 panelen kan dat via de Huawe omvormer app, maar voor de 2 panelen op zuiden niet, daar die de omvormer 'overslaan'.
  • AUijtdehaag
Als je beiden los naar de meterkast kan brengen prima, maar je kan ook een pv verdeler maken in een klein kastje met twee zekering automaten.
In de mk dan een aardlekautomaat
Loggen is bij allebei waardeloos maar ik zou kijken voor 1 of 2 modbus kWh meters en die uitlezen met een usb modbus adapter en in node-red uitlezen. Daarna stuur je het naar pvoutput en influxdb en in home assistant.
https://webshop.domoticx....t/product&product_id=1865
https://webshop.domoticx....duct_id=2475&search=Rs485
En geen pi gebruiken maar een odroid c4 met emmc.
De huawei is (denk ik) ook uit te lezen via modbus met dezelfde adapter.
Zonder reclame te maken heb ik hier ook een odroid c4, finder modbus kWh meters en usb adapter liggen op de plank.
Edit: kijkend naar totale kosten kun je nog steeds overwegen 12 optimizers te nemen.
https://solarwinkel.be/si...uawei-optimizer-p450.html
Of die optimizers geschikt zijn voor jouw (L0) omvormer moet je zelf even uitzoeken.
Heb je misschien ook fotos van de situatie?
Het is me ook niet duidelijk of je alles al gekocht hebt.
[ Voor 48% gewijzigd door AUijtdehaag op 24-01-2021 03:54 ]
  • BadConnection
  • Laatst online: 11-10 11:30
Je kan ook een aparte omvormer nemen voor de 2 panelen. Bijvoorbeeld goodwe xs700 of solis4g mini 700. Zo heb je toch volledige uitlezing. Daar zit bij bijvoorbeeld enphase beste wel wat meer kosten aan
  • timovd
  • Laatst online: 21:14
timovd
Voorsprong door techniek
De omvormer is wel erg ondergedimensioneerd; zelfs voor 10 panelen. Waarom deze omvormer?
Is het mogelijk om voor een andere omvormer te gaan en voor de twee panelen in andere windrichting een zelfde merk omvormer van 600/700W? Dan heb je monitoring in één app/overzicht.
  • AUijtdehaag
timovd schreef op zondag 24 januari 2021 @ 08:10:
3100 Wp op een 3000 watt omvormer is niks mis mee.
  • timovd
timovd
AUijtdehaag schreef op zondag 24 januari 2021 @ 08:14:
Oops. Je hebt gelijk. Ik dacht gezien te hebben dat het een 2kW was.
  • busscherski
BadConnection schreef op zondag 24 januari 2021 @ 07:55:
Dat zou ik niet durven aanraden met 2 van die 310 Wp panelen. Het DC voltage is dan wel erg dicht bij de limiet in de datasheet.
Dan zou ik liever deze micro die geschikt is voor 2 panelen toepassen.
https://www.winkelman-zon...y-1-fase-60-72-120-c.html
  • twain4me
twain4me
timovd schreef op zondag 24 januari 2021 @ 08:15:
zullen we samen op cursus beter lezen gaan ? :+
@AUijtdehaag
Momenteel heb ik de omvormer hangen, maar nog niet aangesloten.
Zonnepanelenrails gaan komend weekend op het dak, panelen zelf pas als ik alles duidelijk heb.
Wat ik wil is de opbrengst van alle 12 panelen monitoren via 1 manier, niet 2 verschillende manieren (via de omvormer van 10 panelen en micro omvormer voor de 2 andere panelen)
Ik moet de pv kabel nog aanschaffen voor 2 strings., evt pv verdeler met stopcontact voor stekker CV ketel, die naast de omvormer hangt.
  • busscherski
Dan moet je denk ik de omvormer weer van de muur halen, terugsturen en kiezen voor SolarEdge of alles micro omvormers.
Of loggen met kWh meters, maar dan mis je alle andere informatie.
  • AUijtdehaag
Of 4 panelen extra erbij op zuid.
Maar ik mis nog steeds de foto die de situatie overzichtelijk maakt.
Dus het blijft gokken zo.
  • Juncto
  • Laatst online: 11-10 19:59
Wat ik je kan aanraden zijn Tigo optimizers, dan ben je niet gebonden aan een specifiek merk omvormer en het uitlezen gaat erg goed.
  • busscherski
Of de slechtste oplossing, alles gewoon in 1 string en niet malen om de inefficiëntie die je dan krijgt.
Of die 2 panelen weglaten.
@AUijtdehaag Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zMynPUdIjuItBz4XYv83a9kf9ao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MC77mRhdSBCCSK3af71VFgKZ.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van de zuid kant waar ik er nu 2 gepland heb.
Zuid Oost kant is het lastig de foto overzichtelijk te krijgen.
@Juncto
Twee optimizers op de 2 losse panelen bedoel je?
  • AUijtdehaag
Daar passen toch zeker 5 panelen? (zelf nameten)
Ff grof weg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gD7ys1zs1LwDwI-UonJE_FNIkFo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IMcHW0px5xnA5MLAb2S9R640.jpg?f=fotoalbum_large
Onder je dakkapel heb je ook 1m20 (4x 32)
[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-01-2021 18:44 ]
@AUijtdehaag dus +3 als het past, komt neer op 5 met optimizer en de overige 10 zonder optimizer?
  • Beste antwoord ✓
  • AUijtdehaag
  • Juncto
Op de hele string kan je de optimizers plaatsen, maar ook op alleen de 2 panelen.
Er is zelfs een optimizer van Tigo die op 2 panelen aangesloten kan worden, dacht ik.
Verwijderd schreef op dinsdag 26 januari 2021 @ 18:33:
@AUijtdehaag [Afbeelding]
  • busscherski
Juncto schreef op woensdag 27 januari 2021 @ 20:29:
Zover ik weet kan een Tigo er alleen voor zorgen dat de andere panelen niet negatief beinvloed worden door de panelen waar ze op zijn gemonteerd.
Het effect van 2 Tigo's is dan dat de de andere panelen geen last hebben van die 2 panelen. Andersom nog wel.
3 panelen meer plaatsen is logischer en kost ongeveer evenveel als 12 Tigo's. En 3 panelen meer wekt uiteraard veel meer op.
