Hoe moet deze motor aangesloten worden?
  • barktus
  • Laatst online: 18-10 17:27
Laatst heb ik een vlak-vandikte combinatie gekocht en daarbij de vraag gekregen of ik nog een extra elecktro motor wilde hebben. Gezien het feit dat ik nog een schijfschuurmachine wil maken ben ik op dit aanbod ingegaan. Vroeger heb ik het aansluiten van motoren op school gehad, maar uit deze motor kom ik niet helemaal uit.
Ik heb de motor open gehad en daar zat het volgende in. Mij lijkt dat dit een aanloop condensator is om de motor op 1-fase te kunnen laten lopen. Maar dan, hoe moet ik deze motor gaan aansluiten?
Motor:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/TIhZ3n6qUAjtht1NMqF1CjXJ.jpg
Condensator:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/yB5a9uS4sBuYQ6q0oIwSS4ga.jpg
Aansluitingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/30f1cjyO5bxCu7TIV2xyCvma.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/fotoalbum/image/wViNq2DgIC61P0mDtVzpH9FU.jpg
A. Loopt de motor in
B. Witte kabel loopt naar de condensator, op de zwarte kabel die de motor in gaat staat: Z2
C. Witte kabel loopt naar de condensator, op de rode kabel die de motor in gaat staat U2
D. Groene kabel loopt de motor in en is gelabeld Z1, witte kabel gaat de motor in en is gelabeld U1
E. Witte kabel loopt de motor in.
My middle finger salutes you.
  • colvano
  • Laatst online: 01-09 21:59
Geen idee, maar wees alsjeblieft een beetje voorzichtig met een condensator als je er niet zo veel van weet. Succes verder!
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
het is een 1-fase motor met hulpwikkeling en condensator.
Normaal sluit je de 230V aan op U1/U2, en krijgt Z1/Z2 via de condensator z'n aansluiting naar 230.
Echter zit er op E al een witte draad. Ik ga er even vanuit dat die via een overtemperatuurschakelaar in de motor loopt en op A weer uitkomt, dus 230V aansluiten tussen A en C
[ Voor 12% gewijzigd door AlexanderB op 23-01-2021 15:44 ]
  • barktus
AlexanderB schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 15:43:
Dankjewel, dit was het. Kan ik hier gewoon een simpele dimmer op aansluiten om het toerental te regelen of heb ik daarvoor een speciale dimmer nodig?
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
Daar heb je een frequentieregelaar (VFD) voor nodig, een gewone dimmer gaat niet werken.
  • ybos
  • Laatst online: 21:24
barktus schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 16:05:
Jung heeft hier toerenregelaars voor, met beperkt vermogen:
https://m.jung.de/nl/onli...0585/367390586/?by-pass=1
Dus, ff de specs checken :)
