Ideale oplossing ventilatie jaren '90 woning - Help?
  • Perseus
  • Laatst online: 28-10 11:00
Situatie: We wonen in een jaren ’90 huis met mechanische ventilatie en oud dubbelglas. Vanwege isolatieverbeteringen wil ik dit vervangen door HR++(+) glas. Daarnaast zit ik met de onderstaande issues die ik graag zou willen verbeteren en zorgen voor meer woongenot.
  • Hier in de buurt is veel houtstook. Daarom zit ik veel met roosters te spelen als het te erg wordt en rooklucht binnen dringt. Naast de geur zou ik ook graag gefilterde lucht binnen hebben om zoveel mogelijk finstof tegen te houden
  • Onze buren zitten vaak in de tuin en kunnen door de roosters vaak meegenieten van hun gesprekken. Dit wil ik zoveel als mogelijk blokkeren. Ook met roosters dicht is er nog een geluidlek
  • In de zomer zou ik graag mijn huis willen koelen. Een airco is hiervoor de aangewezen oplossing. Ik heb echter geen airco’s (split unit) kunnen vinden die ook verse lucht aanleveren en niet alleen circuleren.
  • Reeds beschouwde oplossingen met voor- en nadelen:
De oude roosters boven het raam moeten met het glas worden vervangen, maar zorgen ook grotendeels voor de issues die ik wil oplossen. Ik ben al een tijdje op zoek naar een goede oplossing, maar heb het gevoel dat ik de ideale oplossing nog niet gevonden heb. Misschien kunnen jullie met mij meedenken. Hieronder de door mij beschouwde opties met alle voor en nadelen:
Centrale WTW + Geen roosters meer
+ Oplossing voor alle wensen (Geluid, Filteren van lucht en eventueel koelen)
--Hoge investeringskosten en flinke verbouwing. Eigenlijk geen optie.
Decentrale WTW + Geen roosters meer
+/- Blokkeert geluid, maar produceert zelf ook wat
- Geen koeling
- Relatief duur
Geluiddempende roosters (Duco Glasmax / DucoMax)
+ Goedkoop alternatief
-/+ Dempt geluid relatief goed, maar blokkeert het niet
- Laat nog steeds rooklucht/fijnstof door
Geen ventilatieroosters meer
+ Blokkeert geur en geluid volledig
++ Goedkoopste alternatief
- Geen ventilatie meer. Wel nog via roosters bij keuken die in open verbinding staat met woonkamer. Maar ook daar komt dan rooklucht/fijnstof naar binnen.
Split unit airco + geen roosters meer
+ Koelt lucht
+ Blokkeert geluid
- Ventileert niet. Wel nog via roosters bij keuken die in open verbinding staat met woonkamer. Maar ook daar komt dan rooklucht/fijnstof naar binnen.
Muurdoorvoer ventilatie met akoestische demping (bijv. Duco Silenzio ZR (AK))
+ Geen koudebrug meer van roosters
+/- Dempt geluid relatief goed, maar blokkeert het niet
+/- Iets duurder
Nu de vraag: Ik heb dus het gevoel dat ik een technische oplossing of combinatie van bovenstaande alternatieven over het hoofd zie die minder ingrijpend en duur zijn dan de Centrale WTW maar wel aan alle wensen voldoet. Is er bijvoorbeeld een airco met verse luchttoevoer? Hebben jullie nog tips of concrete oplossingen? Dank! :)
Beste antwoord (via Perseus op 25-01-2021 06:55)
Perseus schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 11:02:
Is dat typische jaren '90 MV met te lange buizentracé's die ook nog eens te dun zijn?
[list]
Je bent niet de eerste. Grappig genoeg mogen de topics om het symptoom te bestrijden wel open blijven maar de topics die de oorzaak bespreken gaan dicht.
Dat is gewoon je enige oplossing. Combineren met Brink Pure Induct of AERIS FFU 200.
- Geen koeling
- Relatief duur
En geen filtering
+/- Iets duurder
Dan heb je nog steeds alle nadelen van type C ventilatie (de rook, de koudeval, het geluidslek) maar alleen een afname in geluid.
+ Koelt lucht
+ Blokkeert geluid
Geen ventilatie = geen optie. Direct van de lijst schrappen.
Op iets als de Stork Zehnder ComfoAir Q600 kun je een Zehnder ComfoCool Q600 plaatsen die voor koeling zorgt. De 600 is echter wat te veel voor een gemiddeld huis en de koelunit is prijzig voor een laag koelvermogen.
  • -DarkShadow-
Ventilatiesysteem B ontbreekt nog in je overzicht:
  • Zuig koude, gefilterde lucht aan op zolder
  • Blaas die door ventielen in de leefruimtes
  • De warme lucht wordt naar buiten geblazen door geluidsdempende roosters
  • + Door de overdruk binnen, komt er amper nog vieze rooklucht naar binnen
  • + Minder last van geluid buiten
  • - Je blaast koude lucht, dus tocht je leefruimtes binnen
Ik ben bang dat je niet aan de dure verbouwing ontkomt. Als je handig bent hoeft het trouwens niet zo veel te kosten.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:09
Je geeft aan dat centrale WTW geen optie is, toch is dit wat perfect invulling geeft aan je wensen. Ook de koelte van airco wordt er in huis gehouden.
Kijk nog eens heel goed als je creatief met plaatsing omgaat, of je het er toch niet elegant ingepast krijgt? Twee kleinere koven voor toe en afvoer ipv samen, door ingemaakte kast heen lopen, doorvoerlucht gebruiken ipv ventiel in ruimte, ...
  • Perseus
naftebakje schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 13:10:
Bedankt voor de nuttige tips. Zo langzamerhand kom ik ook tot de conclusie dat ik of concessies moet doen aan mijn wensen, of accepteren dat Centrale WTW inderdaad de enige oplossing is die aan mijn wensen voldoet.
Wel 2 vraagjes; Wat bedoel je eigenlijk met 'doorvoerlucht' gebruiken i.p.v. een ventiel? En hoe kan een separate af- en aanvoerkoof ruimte besparen?
  • naftebakje
Soms komt het beter uit om niet een grote kloof met 2 buizen weg te werken, maar lukt het beter 2 kleinere koven te maken. Of een stuk in vaste buis, en de rest in flexibele buizen ( beter weg te werken).
En als je in de dressing toevoert, en in de badkamer afvoert, hoef je in de tussenliggende slaapkamer geen ventiel te steken, je gebruikt de doorvoerlucht.
  • Beste antwoord ✓
[list]
- Geen koeling
- Relatief duur
En geen filtering
+/- Iets duurder
+ Koelt lucht
+ Blokkeert geluid
  • Admiral Freebee
De standaard filters van een systeem D houden wel een deel van het fijn stof tegen maar doen zo goed als niets tegen de geur. Ik mag het hier meerdere keren per week ervaren. De filters moet ik in het stookseizoen om de 2 a 3 maanden vervangen. Ze zien zwart en stinken naar de houtrook maar ik ruik het evengoed binnen en moet dan de ventilatie tijdelijk uitzetten. En dat is dan met de dichtstbijzijnde stokers op ongeveer 80 meter afstand. Hou dus ook rekening met het moeten installeren van een filter met actieve kool.
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
Is anders 2x een Centrale WTW niet een oplossing?
Dus een kleine type D unit op zolder, die de zolder en de onderliggende slaapkamers afzuigt.
Een buis diep in de schuine kant wegwerken lijkt me niet zo'n probleem.
En daarnaast een kleine type D unit voor de begane grond? In de trapkast, de kruipruimte, bijkeuken of garage?
Of anders een Itho Qualityflow systeem met een enkele frisse lucht aanvoer in de woonkamer en meerdere afvoerpunten in huis? Daar is over het algemeen ook niet zoveel breekwerk voor nodig.
[Specs]
  • Perseus
Verwijderd schreef op zondag 24 januari 2021 @ 14:11:
Ik weet niet precies wat je met buzientracé's bedoelt, maar er zit een spirobuis van zolder naar bendeden die de WC beneden de badkamer afzuigt. De spirobuis zelf is volgens mij 125mm.
Tja, ik heb ook al meerdere malen klachten ingediend bij de gemeente en verzocht tot fijnstofmetingen en onderzoek tot stankoverlast. Maar ze zeggen dat er geen beleid voor is en niet te handhaven. Als het aan mij ligt wordt het per vandaag landelijk verboden, op kleine open vuren zoals BBQ's in de zomer na. Bij het Tweakers topic over haardhout hier zou ook een disclaimer onderaan moeten staan dat het schadelijk is voor mens en milieu. Helaas komen hier in de buurt met elke verbouwing de laatste tijd alleen maar meer installaties bij... :-(
Ziet er inderdaad wel naar uit.
In mijn huis zou ik een toevoer kunnen maken van zolder naar beneden in de woonkamer met minimale consequenties. De koof zou op de 1e verdieping komen langs een kast en op de begane grond achter de bank langs een bestaande koof voor CV leidingen. Alleen de slaapkamers zijn lastig te bereiken...
Afgaande op andere reacties kan ik dus het beste kiezen voor Centrale WTW.
