• MiskentTalent
  • Laatst online: 11-11 21:35
Wil mijn waterkoeler fans van 140mm vervangen door aRGB fans, alleen stuit ik tegen het volgende probleem.
Wil graag Corsair fans en dan de ML 140mm RGB Pro, maar nu kom ik tot de ontdekking dat mijn radiator fans ook van corsair zijn zonder rgb natuurlijk en ook 140mm, maar die hebben een rtpm van 2000, en als je naar de nieuwste waterkoelings van Corsair kijkt wordt daar ook de ML 140mm RGB Pro gebruikt op hun waterkoelers.
Alleen het volgende probleem waar ik niet uit kom, is dat ik nu 2 pack ML 140mm RGB Pro wil kopen op mijn Rad, alleen kan ze nergens vinden van 2000 Tprm, ze gaan allemaal maar tot 1200 Tprm, en die bij hun waterkoeling wordt geleverd niet, het zijn dan dus niet dezelfden
Of zie ik het nu verkeerd?
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
Wil je dat op 2000 toeren laten draaien dan? Daar ga je echt niet vrolijk van worden.. :+
Ik draai zelf een custom loop met 360 radiatoren (2x) en een 160 (2x 80mm) en de fans draaien nu terwijl ik op mn GPU wat voor de gein crypto aan het minen ben, 800 RPM. Water temp is nu 33 graden, GPU 58, CPU 38.
Hangt een beetje van je setup af of 1200 rpm afdoende is, maar als je voldoende capaciteit hebt, moet dat geen probleem zijn. :)
Mn 3D printer blogje..
  • MiskentTalent
FiXeL schreef op vrijdag 22 januari 2021 @ 17:46:
Ja nee klopt hoor is mischien wel genoeg 1200 tpr ;) m
  • FiXeL
Kortste klap om te kijken of het toereikend is: Zet je systeem eens aan het werk, met loads die jij doet (gaming/cad/etc) om te kijken wat je fans nu doen qua toeren om de boel koel te houden. Een benchmark is niet echt representatief voor wat jij doet met je systeem. Hou ook rekening met het feit dat het in de zomer een beetje warmer is, dus een beetje overhead is wel wenselijk.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zit ook nog verschil in diverse fans qua pressure. Een radiator geeft weer meer restrictie dus wil je meer pressure. Terwijl een casefan vrij zijn lucht kwijt kan of aan kan zuigen via alle openeningen en dus meer profijt heeft van een hoge flow (cfm). Dat staat ook weer in relatie tot het aantal rpm. Op 2000rpm heb je ze denk ik liever niet draaien, en zal vast ook niet nodig zijn voor fatsoenlijke koeling.
