• Fbuijzen
  • Laatst online: 09-06 21:37
Ik heb een Remeha Calenta 40L en een Techneco Elga 5kW die aangestuurd worden door een Toon thermostaat. De ketel en warmtepomp worden allebei prima aangestuurd door de Toon. Er lijken alleen wat dingen fout te gaan:
- Als ik de temperatuur op 20.0 graden instel, verwarmt de Toon door tot 20.5 graden. De temperatuur wordt vervolgens op 20.5 graden gehouden.
- Als de doeltemperatuur van 20.0 graden bereikt is, gaat het setpoint omlaag. De aanvoer temperatuur blijft echter op de maximale temperatuur staan. Het modulatie percentage is dan 0% maar de ketel blijft branden.
- Er lijkt wat pendelen op te treden waarbij de temperatuur schommelt tussen 40 en 60 graden.
De boel wordt via OpenTherm aangestuurd. Ergens heb ik het gevoel dat hier iets niet goed gaat, en het meer aan/uit aangestuurd wordt op het moment dat de doel temperatuur bereikt is. Heeft iemand hier ervaring mee of weet er iemand wat er aan de hand is?
Ik heb recent een tweede thermostaat aan proberen te sluiten, door ze allebei tegelijk te verbinden met de ketel, omdat ik in een andere ruimte ook de temperatuur wilde kunnen instellen. Kan dit een probleem hebben veroorzaakt?
We hebben nu de doel temperatuur een halve graad lager ingesteld dan we willen, maar dat is niet echt de bedoeling. Ook omdat de temperatuur nog al eens verder wilt stijgen nadat hij een halve graad warmer is geworden dan bedoeld aangezien we vloerverwarming hebben beneden.
Hier onder wat plaatjes van de Toon en vanuit Home Assistant waar ik alles kan monitoren:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OvZDCtE.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UH1OMgt.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rXNEvY3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/bmSbgWG.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/whTZIv3.jpg
Bedankt alvast voor de hulp!
14350 Wp Solaredge | Techneco Elga 5 kW HWP | Tosot Airco x 2 | Renault Zoe '17 | Volvo XC60 '24
  • basjuhh
  • Laatst online: 14:23
Hoe lang heb je hem al?
Ik heb een Nefit easy met vloerverwarming en in het begin stookte hij ook 1 graden warmer dan gevraagd. Dit heeft te maken met inleren. (vloerverwarming kan hij bijv, al vroeg stoppen met verwarmen omdat als de vloer eenmaal warm is nog steeds heel wat warmte blijft af geven. Na een aantal weken was het nog maar 0.4 graden en weer een aantal weken 0.2 graden waar hij meestal zo bij blijft.
Mocht je hem nog niet lang hebben is dit wellicht ook het inleren van?
  • Fbuijzen
Wij wonen sinds Juni in ons nieuwe huis, en toen is ook de Toon geinstalleerd. Wel hebben wel recent (vorige week) onze verwarming waterzijdig in laten regelen en daarbij ook een nieuw programma ingesteld. Kan het zijn dat de Toon dan opnieuw in moet leren?
  • jobr
  • Laatst online: 26-07-2025
Fbuijzen schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 16:11:
Ja, als je iets wijzigt is hij even van slag. Hoe meer je er aan komt hoe langer het duurt. Zou hem even 2 weken zo laten staan en kijken wat dat oplevert.
N.B. 2 thermostaten met Opentherm parallel aansluiten kan niet. Geen idee of je daar iets mee beschadigd. Als opentherm nog werkt valt het wellicht mee.
Met aan/uit kan je (denk ik wel) parallel aansluiten.
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 18-08 15:31
Controleer ook even bij de instellingen (verwarmingsinstellingen) op de Toon of ie inderdaad wel op OpenTherm staat. Misschien is hij door het aansluiten van de 2e thermostaat van de leg geraakt en staat ie nu op aan/uit. In principe selecteren ze zelf, maar in de praktijk wil dat wel een mis gaan.
  • Fbuijzen
Bedankt voor de tips, ik hou het de komende weken in de gaten en hoop dat het inleren gaat helpen.
