  • henry1
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 10-10 17:02
Beste Tweakers,
Heb een probleem met mijn cpu hij loopt namelijk op te weinig Mhz 3200 i.p.v. de overclock op 4200 mhz.
Op chinebench 15 geeft die aan dat die op 3700 mhz staat en in ryzen master tijdens de test van chinebench
op 3200 mhz.In de bios is niks veranderd snap eigenlijk niet wat het probleem is.Misschien kunnen jullie mij helpen.
Amd 2700X i.c.m. een asus rog strix x470-f
Waar al gekeken op het internet maar kom er niet uit.
B.v.d.
Henry
  • DukeBox
henry1 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 16:45:
En wat heb je zoal gevonden en geprobeerd ?
  • 418O2
418O2
u mad?
  • Gwindorian
  • Laatst online: 23-10 18:33
Mijn eerste ingeving: Je koeling is niet op orde en je CPU klokt zich daardoor terug.
Gwindorian's Diablo Profiel
  • henry1
@DukeBox Ik kon eigenlijk niks vinden tot betrekking mijn probleem
  • henry1
@418O2 Zelfs op Cpu-z is het 3200mhz
  • henry1
Temps Cpu zijn 44 graden
  • 418O2
418O2
u mad?
Je moet HWMonitor starten en dan cinebench runnen. Wat staat er dan onder max bij je cores?
Afbeeldingslocatie: https://i.redd.it/66vmifg0rs021.png
  • henry1
@418O2 3200 mhz
  • 418O2
418O2
u mad?
Daar geloof ik echt niets van. Wat heb je overgeclocked? hoe heb je dat gedaan? post eens een screenshow van hwmonitor
  • henry1
Sorry maar hoe plaats ik hier een screen
  • henry1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tir204Zac5flfiuh8vy1YDEk4J8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DmBnODsl4ahhD8db7jT2TeNc.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
3200 zal je RAM/geheugen zijn ;) @henry1
image uploaden via oa IMGBB en IMG code plakken naar hier
  • henry1
Mijn Ram loopt op 3000
  • Hackus
Hackus
  • henry1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jBrOqwcQ27nowZaR9gqlFpkbvPQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Y9vhzYO3BeTKCDf6QuwLsbVg.jpg?f=fotoalbum_large
  • henry1
@Hackus waarvan?
  • Hackus
Hackus
Zie geen overclock
  • henry1
Nee dat is het probleem nu juist
  • Saeverix
  • Laatst online: 23:40
Website van AMD:
Max boost for AMD processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates. GD-150. Learn More.
Die Max Boost kun je dus enkel in uitzonderlijke gevallen halen... Bron: https://www.amd.com/en/pr...zen-7-2700x#product-specs
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • henry1
Maar hij loopt ook veel te laag stock moet zijn 3700Mhz
  • Hackus
Hackus
henry1 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:05:
multiplier op 40 of 41 zetten, en Vcore op 1.35V
  • bierschuit
henry1 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:06:
Hier heb je een ietwat duidelijker en verfijnder antwoordt dan wat Hackus zegt:
https://www.reddit.com/r/...each_42ghz_with_my_2700x/
  • henry1
@Hackus Multiplier staat op 42 en Vcore idd op 1.35 staat al jaren zo maar vond hem de laatste tijd wat trager
worden daarom zie ik dit nu.
  • henry1
Maar zal zo even een screenie maken van mijn bios kijken als dit wil.Maar ga nu zo even eten kom daarna wel weer
  • Hackus
Hackus
henry1 schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 17:09:
Cine geeft base-clock weer van 3.7GHz
edit: bij 42 moet je hoger Vcore instellen(1.4v), of AUTO
OC via BIOS laten lopen
[ Voor 12% gewijzigd door Hackus op 20-01-2021 17:20 ]
  • Saeverix
Misschien ook goed om even de BIOS versie van je moederbord te controleren. Er zijn aardig wat updates: https://rog.asus.com/us/m...ming-model/helpdesk_bios/
En wellicht gewoon eens schoon beginnen door je BIOS op "Defaults" te resetten. Zo weet je zeker dat je geen verkeerde instellingen aan hebt staan.
Asus rog software toevallig draaien?
Auto tuning TurboV of iets in die trant?
  • henry1
@Hackus Het heeft jaren zo gelopen en zie ook verandering in de bios.
@Saeverix Versie Mobo is up to date maar wel een idee om misschien reset te doen.
@Verwijderd Geen aparte software hier lopen.
  • Hackus
Hackus
@henry1 Gooi Ryzen Master er af, en zet je BIOS eerst op Default. dan opnieuw opstarten, en opnieuw beginnen. oa hier lees je wat info van Asus (scroll omlaag) net wat je wilt Overclock op alle Cores of zgn powerboost. https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-X470-PRO/
  • henry1
@Hackus Bios op default gezet door op f5 te drukken maar geen succes.Het kan niet aan ryzen master liggen want die heb ik net vandaag erop gezet.
  • henry1
Het lijkt wel of mijn bios de veranderingen niet pakt heb nu versie 5220 er op zitten,zal morgen eens een andere versie erop zetten heb nu verder weinig tijd om nog wat te doen.
  • henry1
Tweakers,
Probleem was dat ik onder energiebeheer de energie voor de processor had ingesteld
i.v.m. de wraith koeler die zoveel herrie maakte.Maar wist niet dat daardoor de processor langzamer ging draaien.
Dus allen bedankt voor het meedenken het probleem is inmiddels opgelost.
Nu allen nog een fan profile aanmaken voor de wraith koeler.
