  • MiskentTalent
  • Laatst online: 24-11 18:10
Wil een nieuwe kast van corsair kopen en een nieuwe waterkoeling van het zelfde merk
wil graag een waterkoeling van minimaal 280mm of 360mm
Alleen kom ik dan met het volgende probleem te zitten die kast die ik op het oog heb kan boven in wel waterkoeling van 280mm alleen dan kan ik geen rgb geheugenmodulus van corsair gebruiken, die komen namelijk dan tegen de waterkoeling aan, daar moet dan beslist lowprofile geheugen in dan, maar wil graag rgb modules.
Nou is er wel een oplossing voor die kast er kan namelijk ook 360mm waterkoeling voorin geplaatst worden.
Nu is de vraag, maakt het heel veel uit als de waterkoeling voor of bovenin wordt geplaatst, ben er een beetje huiverig voor om voorin te plaatsen, zie het wel vaker maar de temps???
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • Bad Brains
  • Laatst online: 18:44
Bad Brains
<(0.o)>
Maakt niets uit als de hardware compleet hetzelfde is (fans / rad / pomp)
Euphemism treadmill; First they take the words, then they take the meaning.
  • D-dark
  • Laatst online: 19:59
Denk dat dat wel meevalt, eerste stuk van de geheugenmodules is sowieso laag vanwege klik systeem.
  • MiskentTalent
Zit er veel verschil in de 280mm of de 240mm kwa temps, de 240mm gaat wel passen met corsair rgb geheugen staat op hun site, en ja de 360mm voorin vindt ik niet zo mooi lijken omdat hij dan de binnenkant van de fans afdekt en dan zie je de kleuren van de fans niet door het gerookte glas heen
  • 418O2
418O2
u mad?
240 of 280 maakt weinig uit
  • sandiman
  • Laatst online: 14-10 15:17
sandiman
 Conquest is Paradise
Ben zelf ook precies daarnaar aan het kijken, alles Corsair dacht alleen dat je met watercooling geen low-profile geheugen modules meer nodig hebt? Had zelf onderstaande op het oog, maar dat gaat dus niet passen?
Corsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart
Corsair Hydro Series H115i PRO RGB 280mm Liquid CPU Cooler
Corsair Vengeance RGB Pro CMW32GX4M2Z3600C18
Als ik op de start-knop druk dan gaat ie uit ...
  • MiskentTalent
nee klopt moet dan lowprofile wezen als je de waterkoeling boven in wil, of je moet hem voorinplaatsen, maar dat vindt ik nooit zo mooi
Je kan ook kiezen voor de H100i Pro RGB 240mm die kan wel boven in met Corsair Vengeance RGB Pro
volgens mij zit er niet veel verschil in de 280mm of de 240mm kwa temps of heb ik het mis?
  • sandiman
sandiman
Tnx, hier was ik dus pas achtergekomen als ik alles in huis had ... waar vind je die info .. en waarom maakt Corsair cases, cooling en rammodules die niet op elkaar passen :S
  • MiskentTalent
sandiman schreef op donderdag 21 januari 2021 @ 14:12:
Ja dat snap ik ook niet, maar die oplossing is er wel, maar dan moet je de grotere broer nemen van de kast die is net uit, alleen kan ik die nergens bergen zit in huiskamer met bureau en heb niet veel diepte vandaar had ik de kleinere uitgezocht, maar goed als je genoeg ruimte hebt kan je deze wel nemen daar past alles vrij in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/pricewatch/1648264/corsair-icue-5000x-rgb-tempered-glass-zwart.html
  • sandiman
sandiman
Inderdaad, die ruimte heb/wil ik ook niet, daarbij is hij ook dubbel zo duur.
Ben trouwens weer voor het eerst sinds 2012 een case aan het samenstellen, kom er op dit filmpje achter hoe groot die watercooling eigenlijk is :) YouTube: The ULTIMATE WATERCOOLED CORSAIR 5000X RGB PC Gaming Build!!!
  • milzzz
  • Laatst online: 15-01 21:32
YouTube: CORSAIR iCUE 4000X RGB Review - Next Level Case!
Het lijkt hier opzich wel te passen.
