Zwart scherm en fan op 100% bij GPU load
  • eXtink
Afgelopen zondag heb ik mijn game-pc sinds een lange tijd weer opgetuigd. Mijn game-pc heeft eigenlijk de laatste drie jaar als server gediend, zonder dat mijn GPU geïnstalleerd was. Nadat ik in december een nieuwe server heb gekocht, had ik afgelopen zondag voor het eerst weer eens tijd om mijn server/game-pc weer om te bouwen als game-pc. Dus alle oude HDD's er uit gehaald, de GPU weer geïnstalleerd en Windows weer op de SSD gezet.
Alles leek goed te werken totdat ik een game probeerde te spelen (Assetto Corsa Competizione), waarbij ik na ongeveer 1 minuut op het circuit zat het scherm uitviel en de fan van de GPU op 100% ging. Alleen een hard reboot hielp. Dit gebeurde nog twee keer voordat ik begon te denken dat er iets aan de hand was. Daarna heb ik meerdere dingen geprobeerd om te onderzoeken wat er aan de hand is.
Het scherm gaat op zwart met:
  • Valley Unigine benchmark
  • OCCT GPU/VRAM stress test
  • Furmark
Het scherm gaat NIET op zwart met:
  • Prime95
  • Cinebench
Temperaturen van alle componenten tijdens het gamen waren maximaal rond de 60℃, dus dat doet me vermoeden dat daar niks mis mee is. Het feit dat het alleen met zware loads op de GPU gebeurd, doet me vermoeden dat er iets met de GPU is.
Ik heb meerdere NVIDIA driver geprobeerd, de meeste recentste, de eerste beschikbaar en eentje van ergens begin vorig jaar. Op alle drivers gaat het scherm op zwart. Drivers zijn steeds geïnstalleerd nadat ik alles met DDU heb opgeruimd.
Met HWinfo heb ik alles gelogd toen ik een Valley benchmark draaide en daar kan ik zelf niks op vinden.
Dus ik ben zelf een klein beetje de weg kwijt waar het nou precies aan ligt en hoe ik dit kan oplossen. Helaas heb ik geen andere componenten die ik kan verwisselen om uit te sluiten dat het ergens aan ligt. Dus ik hoop dat iemand me verder kan helpen om uit te zoeken.
HWinfo logs:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Date,Time,"Virtual Memory Commited [MB]","Virtual Memory Available [MB]","Virtual Memory Load [%]","Physical Memory Used [MB]","Physical Memory Available [MB]","Physical Memory Load [%]","Page File Usage [%]","Core 0 VID [V]","Core 1 VID [V]","Core 2 VID [V]","Core 3 VID [V]","Core 0 Clock [MHz]","Core 1 Clock [MHz]","Core 2 Clock [MHz]","Core 3 Clock [MHz]","Bus Clock [MHz]","Core 0 Effective Clock [MHz]","Core 1 Effective Clock [MHz]","Core 2 Effective Clock [MHz]","Core 3 Effective Clock [MHz]","Average Effective Clock [MHz]","Core 0 Usage [%]","Core 1 Usage [%]","Core 2 Usage [%]","Core 3 Usage [%]","Max CPU/Thread Usage [%]","Total CPU Usage [%]","On-Demand Clock Modulation [%]","Core 0 Ratio [x]","Core 1 Ratio [x]","Core 2 Ratio [x]","Core 3 Ratio [x]","Core 0 [°C]","Core 1 [°C]","Core 2 [°C]","Core 3 [°C]","Core 0 Distance to TjMAX [°C]","Core 1 Distance to TjMAX [°C]","Core 2 Distance to TjMAX [°C]","Core 3 Distance to TjMAX [°C]","Core Max [°C]","Core 0 Thermal Throttling [Yes/No]","Core 1 Thermal Throttling [Yes/No]","Core 2 Thermal Throttling [Yes/No]","Core 3 Thermal Throttling [Yes/No]","Core 0 Critical Temperature [Yes/No]","Core 1 Critical Temperature [Yes/No]","Core 2 Critical Temperature [Yes/No]","Core 3 Critical Temperature [Yes/No]","Core 0 Power Limit Exceeded [Yes/No]","Core 1 Power Limit Exceeded [Yes/No]","Core 2 Power Limit Exceeded [Yes/No]","Core 3 Power Limit Exceeded [Yes/No]","Package/Ring Thermal Throttling [Yes/No]","Package/Ring Critical Temperature [Yes/No]","Package/Ring Power Limit Exceeded [Yes/No]","CPU Package [°C]","CPU IA Cores [°C]","CPU GT Cores (Graphics) [°C]","CPU Package Power [W]","IA Cores Power [W]","Core 0 T0 C0 Residency [%]","Core 1 T0 C0 Residency [%]","Core 2 T0 C0 Residency [%]","Core 3 T0 C0 Residency [%]","Core 0 C3 Residency [%]","Core 1 C3 Residency [%]","Core 2 C3 Residency [%]","Core 3 C3 Residency [%]","Core 0 C6 Residency [%]","Core 1 C6 Residency [%]","Core 2 C6 Residency [%]","Core 3 C6 Residency [%]","Memory Clock [MHz]","Memory Clock Ratio [x]","Tcas [T]","Trcd [T]","Trp [T]","Tras [T]","Trfc [T]","Command Rate [T]","Motherboard [°C]","Auxiliary [°C]","AUXTIN1 [°C]","AUXTIN2 [°C]","AUXTIN3 [°C]","CPU [°C]","Vcore [V]","+5V [V]","+3.3V (AVCC) [V]","+3.3V (3VCC) [V]","+12V [V]","VIN4 [V]","3VSB [V]","VBAT [V]","VTT [V]","VIN5 [V]","VIN6 [V]","VIN2 [V]","VIN3 [V]","VIN7 [V]","Chassis1 [RPM]","CPU [RPM]","Chassis2 [RPM]","Chassis Intrusion [Yes/No]","Drive Airflow Temperature [°C]","Drive Remaining Life [%]","Drive Failure [Yes/No]","Drive Warning [Yes/No]","Total Host Writes [GB]","Read Activity [%]","Write Activity [%]","Total Activity [%]","Read Rate [MB/s]","Write Rate [MB/s]","Read Total [MB]","Write Total [MB]","GPU Temperature [°C]","GPU Core Voltage [V]","GPU Fan [RPM]","GPU Power (Total) [W]","GPU Clock [MHz]","GPU Memory Clock [MHz]","GPU Video Clock [MHz]","GPU Core Load [%]","GPU Memory Controller Load [%]","GPU Video Engine Load [%]","GPU Bus Load [%]","GPU Memory Usage [%]","GPU D3D Usage [%]","GPU Video Decode 0 Usage [%]","GPU Video Decode 1 Usage [%]","GPU Video Decode 2 Usage [%]","GPU Video Encode 0 Usage [%]","GPU Computing (Compute_0) Usage [%]","GPU Computing (Compute_1) Usage [%]","GPU VR Usage [%]","GPU Fan [%]","Performance Limit - Power [Yes/No]","Performance Limit - Thermal [Yes/No]","Performance Limit - Reliability Voltage [Yes/No]","Performance Limit - Max Operating Voltage [Yes/No]","Performance Limit - Utilization [Yes/No]","Performance Limit - SLI GPUBoost Sync [Yes/No]","Total GPU Power (normalized) [% of TDP] [%]","Total GPU Power [% of TDP] [%]","GPU Memory Allocated [MB]","GPU D3D Memory Dedicated [MB]","GPU D3D Memory Dynamic [MB]","PCIe Link Speed [GT/s]","GPU VRM Temperature [°C]","GPU Voltage [V]","GPU +12V [V]","GPU VRM Current In (IIN) [A]","GPU VRM Current Out (IOUT) [A]","GPU VRM Power Out (POUT) [W]","GPU VRM Power In (PIN) [W]","Total DL [MB]","Total UP [MB]","Current DL rate [KB/s]","Current UP rate [KB/s]","Total Errors []",
19.1.2021,20:47:10.962,2774,16500,14.3,2414,13916,14.7,0.0,1.221,1.221,1.221,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2662.4,2808.3,2859.4,2806.3,2784.1,74.6,75.3,81.5,76.9,81.5,77.1,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,39,41,39,30,66,64,66,75,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,44,44,31,36.441,30.422,73.4,77.4,78.8,77.3,15.1,11.7,8.9,12.2,0.9,0.2,0.5,2.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.136,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,376,303,180,No,21,43.0,No,No,55631,100.0,100.0,100.0,63.029,5.576,1622,195,28,1.112,1080,54.236,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,8.1,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,1.2,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.0,23.8,167,130,37,8.0,28.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,0,0,3.642,1.392,0,
19.1.2021,20:47:13.003,3032,16241,15.7,2552,13778,15.6,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3262.4,3355.4,3298.7,3353.4,3317.5,87.7,89.3,93.8,92.3,93.8,90.8,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,38,44,40,32,67,61,65,73,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,31,40.251,34.042,90.2,92.7,91.2,92.7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,108.0,26.0,36.0,1.136,5.040,3.344,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,483,311,188,No,21,43.0,No,No,55631,30.9,95.4,100.0,18.817,6.385,1659,208,28,1.112,1080,55.193,1058.2,1752.8,540.0,2.0,1.0,0.0,1.0,13.5,2.5,0.0,0.0,0.0,0.0,3.4,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.7,24.2,277,241,97,8.0,28.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,2,0,1005.071,20.322,0,
19.1.2021,20:47:15.042,3089,16184,16.0,2604,13726,15.9,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3416.1,3492.2,3518.4,3471.1,3474.5,94.6,96.9,96.1,96.1,96.9,95.9,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,38,42,41,32,67,63,64,73,42,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,31,41.638,35.526,94.4,96.5,97.2,95.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,108.0,26.0,37.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,511,309,207,No,21,43.0,No,No,55631,100.0,99.6,100.0,73.258,4.028,1801,216,29,1.112,1110,55.685,1058.2,1752.8,540.0,0.0,0.0,0.0,0.0,12.1,1.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.7,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,31.1,24.4,248,212,97,8.0,29.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,3,0,129.876,13.383,0,
19.1.2021,20:47:17.077,3229,16044,16.7,2699,13631,16.5,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3618.9,3618.9,3616.0,3618.9,3618.2,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,45,41,34,64,60,64,71,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,33,42.102,36.128,100.0,100.0,99.9,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,109.0,26.0,37.0,1.136,5.040,3.344,3.328,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,533,315,216,No,21,43.0,No,No,55631,69.7,55.8,100.0,32.426,4.096,1864,223,29,1.112,1110,55.447,1058.2,1752.8,540.0,0.0,0.0,0.0,0.0,12.5,0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.2,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,30.8,24.3,256,220,99,8.0,29.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,5,1,1019.124,30.205,0,
19.1.2021,20:47:19.162,3298,15976,17.1,2748,13581,16.8,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3618.9,3618.9,3618.9,3618.9,3618.9,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,44,41,34,64,61,64,71,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,33,41.596,35.639,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,108.0,25.0,37.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,524,318,217,No,21,43.0,No,No,55631,10.4,13.9,24.4,3.871,4.729,1872,233,28,0.962,1110,48.743,810.0,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.3,1.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.7,21.4,293,257,98,8.0,29.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,5,1,328.376,35.142,0,
19.1.2021,20:47:21.213,3281,15993,17.0,2745,13584,16.8,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3618.9,3618.9,3618.1,3618.9,3618.7,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,42,44,44,34,63,61,61,71,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,44,44,33,41.499,35.577,100.0,100.0,100.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,37.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,530,314,219,No,21,43.0,No,No,55631,7.0,19.5,26.5,2.084,11.616,1876,256,28,0.962,1110,29.384,810.0,405.0,405.0,0.0,2.0,0.0,0.0,14.3,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,292,257,99,2.5,30.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,5,1,4.065,5.640,0,
19.1.2021,20:47:23.235,3322,15951,17.2,2827,13502,17.3,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,3578.2,3602.6,3495.9,3601.2,3569.5,99.2,100.0,95.3,99.2,100.0,98.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,42,46,42,34,63,59,63,71,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,33,42.058,35.960,98.9,99.5,96.6,99.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,38.0,1.128,5.040,3.344,3.328,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,573,319,224,No,21,43.0,No,No,55631,10.5,28.6,39.1,4.131,8.930,1884,273,28,1.112,1110,29.384,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.5,0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,297,262,101,8.0,30.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,5,1,15.323,5.119,0,
19.1.2021,20:47:25.287,3323,15951,17.2,2812,13518,17.2,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2525.0,2842.9,2748.9,3006.0,2780.7,63.0,80.0,72.3,78.4,80.0,73.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,43,45,42,34,62,60,63,71,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,34,36.962,31.001,69.7,78.2,75.6,82.6,13.1,2.0,5.0,2.2,8.9,0.6,2.3,1.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,108.0,25.0,36.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,499,317,218,No,21,43.0,No,No,55631,18.0,5.1,23.1,7.915,4.688,1899,282,29,1.112,1110,54.729,1058.2,1752.8,540.0,1.0,1.0,0.0,0.0,14.5,0.9,0.0,0.0,0.0,0.0,0.7,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.7,24.0,297,262,101,8.0,30.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,6,1,105.876,12.035,0,
19.1.2021,20:47:27.325,3281,15993,17.0,2794,13536,17.1,0.0,1.221,1.231,1.226,1.231,3619.0,3719.6,3619.0,3820.1,100.5,1313.4,1494.1,1460.6,1486.4,1438.6,32.8,40.4,35.1,38.1,40.4,36.6,100.0,36.0,37.0,36.0,38.0,32,40,32,24,73,65,73,81,40,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,28,25.445,19.699,35.4,40.2,39.3,40.0,10.4,10.3,10.9,8.2,47.0,43.8,39.8,45.1,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,29.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,401,304,215,No,21,43.0,No,No,55631,1.0,0.3,1.4,0.770,0.487,1901,283,29,0.962,1080,48.531,810.0,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.5,0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.3,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.3,21.3,297,262,101,8.0,30.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,2.897,1.204,0,
19.1.2021,20:47:29.353,3286,15988,17.0,2796,13534,17.1,0.0,1.231,1.231,1.231,1.231,3820.1,3820.1,3719.6,3820.1,100.5,1014.6,1120.2,1265.5,1231.0,1157.8,25.9,27.4,32.0,31.2,32.0,29.1,100.0,38.0,38.0,37.0,38.0,38,34,30,25,67,71,75,80,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,37,30,22.969,17.303,26.8,29.6,33.4,32.6,15.1,10.6,16.0,11.5,50.8,59.0,47.0,53.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,30.0,1.144,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,337,305,177,No,21,43.0,No,No,55631,0.0,0.4,0.4,0.000,1.011,1901,285,28,0.962,1110,29.403,810.0,405.0,405.0,0.0,2.0,0.0,0.0,14.5,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,297,262,101,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.601,0.052,0,
19.1.2021,20:47:31.391,3263,16011,16.9,2776,13553,17.0,0.0,1.221,1.231,1.231,1.231,3619.0,3820.1,3719.6,3820.1,100.5,1097.4,1368.7,1326.4,892.2,1171.2,26.1,36.9,33.8,23.8,36.9,30.1,100.0,36.0,38.0,37.0,38.0,30,34,37,25,75,71,68,80,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,36,27,23.183,17.513,29.0,36.1,35.0,23.7,13.7,19.6,10.3,10.6,49.9,37.6,49.0,65.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,29.0,1.144,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,340,299,169,No,21,43.0,No,No,55631,0.2,0.2,0.4,0.047,0.389,1901,286,28,0.962,1110,29.403,202.5,162.0,405.0,0.0,3.0,0.0,0.0,14.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,297,262,101,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.069,0.000,0,
19.1.2021,20:47:33.413,3272,16002,16.9,2777,13553,17.0,0.0,1.216,1.221,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3719.6,3719.6,100.5,399.0,1937.1,1346.4,840.8,1130.8,10.7,50.0,33.8,24.6,50.0,29.8,100.0,36.0,37.0,37.0,37.0,36,41,37,31,69,64,68,74,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,28,22.762,17.090,10.7,51.1,35.8,22.2,13.2,15.6,12.4,14.5,74.0,17.6,50.5,62.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,30.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,331,303,166,No,21,43.0,No,No,55631,17.1,0.6,17.7,15.797,1.173,1932,288,27,0.962,1080,20.056,202.5,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,14.5,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.1,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,8.8,8.8,297,262,100,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.050,0.043,0,
19.1.2021,20:47:35.460,3315,15959,17.1,2821,13509,17.2,0.0,1.221,1.226,1.201,1.221,3619.0,3719.6,3719.6,3619.0,100.5,983.7,934.5,1653.7,1312.3,1221.0,29.0,22.9,44.2,32.8,44.2,32.2,100.0,36.0,37.0,37.0,36.0,33,35,39,26,72,70,66,79,39,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,26,23.639,17.932,26.4,25.2,44.5,35.4,52.8,57.5,28.1,36.1,12.4,13.8,17.1,21.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,30.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,320,303,0,No,22,43.0,No,No,55631,81.3,0.2,81.5,78.461,0.338,2085,289,27,0.962,1110,16.225,135.0,162.0,405.0,1.0,6.0,0.0,0.0,14.5,0.7,0.0,0.0,0.0,0.0,0.6,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.1,7.1,297,262,100,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.000,0.000,0,
19.1.2021,20:47:37.501,3220,16054,16.7,2721,13609,16.6,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,965.4,1788.7,1412.3,1071.3,1309.4,23.8,49.2,36.9,26.9,49.2,34.2,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36,40,33,26,69,65,72,79,40,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,29,24.373,18.591,26.1,48.1,38.1,28.9,15.9,16.6,17.8,20.8,53.4,15.9,27.7,45.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,31.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,332,304,167,No,22,43.0,No,No,55631,4.5,5.7,10.2,1.892,7.981,2088,304,27,0.962,1110,13.830,135.0,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,14.5,0.3,0.0,0.0,0.0,0.0,0.7,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,6.1,6.1,298,262,100,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.207,0.536,0,
19.1.2021,20:47:39.546,3233,16041,16.7,2739,13591,16.7,0.0,1.216,1.226,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,437.0,1107.6,506.3,2229.3,1070.1,10.6,25.9,9.9,58.7,58.7,26.3,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,30,33,30,31,75,72,75,74,33,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,35,35,27,22.392,16.718,11.7,29.3,13.5,58.7,4.8,11.1,8.6,12.9,82.5,54.3,77.2,1.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,28.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,311,300,165,No,22,43.0,No,No,55631,0.0,0.2,0.2,0.000,0.182,2088,304,27,0.962,1080,19.822,135.0,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,14.5,0.2,0.0,0.0,0.0,0.0,0.9,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,8.7,8.7,298,262,100,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.433,0.076,0,
19.1.2021,20:47:41.577,3245,16029,16.8,2766,13564,16.9,0.0,1.231,1.231,1.231,1.231,3820.1,3820.1,3719.6,3820.1,100.5,1353.9,756.9,1031.1,1189.2,1082.8,35.3,17.6,26.1,29.2,35.3,27.1,100.0,38.0,38.0,37.0,38.0,33,35,37,24,72,70,68,81,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,37,26,22.386,16.706,35.7,20.0,27.3,31.4,17.5,9.6,16.5,22.9,42.1,69.1,48.8,35.8,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,29.0,1.144,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.160,311,302,0,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,1.5,1.6,0.148,1.453,2089,307,27,0.962,1110,17.424,135.0,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,14.5,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.6,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.6,7.6,298,262,100,2.5,31.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.186,0.026,0,
19.1.2021,20:47:43.601,3307,15966,17.1,2755,13575,16.8,0.0,1.216,1.216,1.226,1.221,3619.0,3619.0,3820.1,3719.6,100.5,1384.7,1674.3,1997.1,1878.9,1733.7,39.2,47.6,51.5,50.0,51.5,47.1,100.0,36.0,36.0,38.0,37.0,37,39,41,33,68,66,64,72,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,29,27.880,22.049,37.8,45.5,53.9,50.9,14.9,19.4,17.7,17.5,34.6,21.2,15.9,17.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,109.0,108.0,26.0,31.0,1.144,5.040,3.328,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,338,302,0,No,22,43.0,No,No,55631,1.7,3.6,5.4,0.897,3.130,2090,313,29,1.112,1110,54.968,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,15.4,0.8,0.0,0.0,0.0,0.0,1.5,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,30.0,24.1,315,280,103,8.0,31.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,6,1,3.731,47.446,0,
19.1.2021,20:47:45.644,3370,15904,17.4,2796,13534,17.1,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1614.6,2188.4,2048.4,1853.4,1926.2,40.0,53.8,51.5,48.4,53.8,48.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,32,39,38,25,73,66,67,80,39,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,29,30.231,24.343,44.1,59.5,55.6,50.4,20.8,15.5,7.0,17.5,22.2,8.3,13.2,16.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,108.0,108.0,25.0,32.0,1.112,5.040,3.344,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,420,311,184,No,22,43.0,No,No,55631,9.2,3.1,12.3,11.144,2.403,2112,318,30,1.112,1110,54.252,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,15.9,0.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.5,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.0,23.8,325,290,103,8.0,31.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,6,1,11.244,4.717,0,
19.1.2021,20:47:47.661,3278,15996,17.0,2786,13543,17.0,0.0,1.061,1.196,1.196,1.196,1608.5,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1533.8,2311.8,2236.1,2064.1,2036.4,32.3,56.1,60.7,58.4,60.7,51.9,100.0,16.0,36.0,36.0,36.0,33,34,33,26,72,71,72,79,34,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,35,35,27,31.316,25.470,42.4,63.4,60.9,56.3,16.1,9.9,3.4,10.8,30.2,0.0,3.0,11.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,33.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,413,308,188,No,22,43.0,No,No,55631,100.0,4.6,100.0,15.369,4.980,2142,328,29,0.962,1080,48.771,810.0,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.9,0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.6,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.3,21.4,306,270,101,8.0,32.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,12.866,0.404,0,
19.1.2021,20:47:51.711,3321,15953,17.2,2859,13470,17.5,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1728.5,2275.8,1814.6,1995.6,1953.6,47.2,60.4,45.7,48.8,60.4,50.5,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,34,44,34,32,71,61,71,73,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,29,31.112,25.253,46.4,61.0,48.7,53.5,22.3,16.8,15.6,18.7,22.4,10.3,21.7,9.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,34.0,1.160,5.040,3.344,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,408,314,198,No,22,43.0,No,No,55631,7.6,0.1,7.7,15.869,0.149,2182,332,28,0.962,1110,29.398,810.0,405.0,405.0,0.0,2.0,0.0,0.0,14.3,0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,1.4,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,293,257,101,2.5,32.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.069,0.000,0,
19.1.2021,20:47:55.793,3571,15703,18.5,2928,13402,17.9,0.0,1.216,1.221,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2192.8,2833.8,2718.4,2602.7,2586.9,56.4,78.6,74.8,61.0,78.6,67.7,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,34,41,34,34,71,64,71,71,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,29,34.949,28.988,60.3,77.3,74.4,71.0,2.9,4.7,10.7,6.0,24.6,2.6,7.0,0.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.152,5.040,3.344,3.328,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,479,326,212,No,22,43.0,No,No,55631,1.7,0.3,2.1,1.192,0.658,2188,334,30,1.112,1110,54.492,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.4,2.6,0.0,0.0,0.0,0.0,2.2,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.0,23.9,294,259,102,8.0,32.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,6,1,0.432,0.259,0,
19.1.2021,20:47:57.824,3610,15664,18.7,2964,13366,18.1,0.0,1.221,1.226,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3619.0,100.5,1975.5,1335.4,2690.7,2494.4,2124.0,55.8,33.3,72.8,66.6,72.8,57.1,100.0,36.0,37.0,36.0,36.0,41,37,40,28,64,68,65,77,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,33,31.755,25.939,53.1,36.2,72.3,66.7,11.0,12.7,14.1,6.8,18.5,48.4,6.1,4.1,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,33.0,1.152,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,424,319,207,No,22,43.0,No,No,55631,0.0,0.9,0.9,0.022,1.110,2188,336,30,1.112,1110,54.252,1058.2,1752.8,540.0,0.0,1.0,0.0,0.0,14.4,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.0,23.8,294,259,102,8.0,33.0,1.111,12.234,0.125,0.500,0.500,1.500,6,1,2.191,0.795,0,
19.1.2021,20:47:59.856,3703,15571,19.2,3025,13305,18.5,0.0,1.221,1.221,1.221,1.216,3619.0,3619.0,3719.6,3619.0,100.5,1796.6,1782.0,2107.2,2336.2,2005.5,46.9,47.6,53.0,65.3,65.3,53.2,100.0,36.0,36.0,37.0,36.0,43,41,42,35,62,64,63,70,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,30,30.805,24.959,48.2,47.6,56.3,62.4,15.7,8.7,11.8,16.0,30.3,30.9,19.9,6.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,411,311,204,No,22,43.0,No,No,55631,0.6,0.3,0.9,0.368,0.349,2189,337,29,0.962,1110,48.998,810.0,1752.8,540.0,7.0,1.0,0.0,1.0,17.9,0.6,0.0,0.0,0.0,0.0,0.4,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,29.0,21.5,366,331,108,8.0,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,2.191,1.522,0,
19.1.2021,20:48:1.876,3691,15582,19.1,2979,13351,18.2,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1351.3,1893.9,1293.8,1797.3,1584.1,35.3,49.2,30.7,45.3,49.2,40.1,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,32,40,34,27,73,65,71,78,40,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,28,26.828,20.907,36.7,51.2,35.1,48.6,16.3,10.5,16.9,17.2,36.3,15.8,36.2,20.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,26.0,32.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,397,314,195,No,22,43.0,No,No,55631,0.5,3.5,4.0,0.481,6.770,2190,350,29,0.962,1110,30.122,810.0,405.0,405.0,5.0,6.0,0.0,0.0,17.2,1.4,0.0,0.0,0.0,0.0,3.8,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,13.2,13.2,353,318,106,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,1.000,0.750,1.500,6,1,0.161,0.034,0,
19.1.2021,20:48:3.907,3668,15606,19.0,2986,13344,18.2,0.0,1.221,1.226,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3619.0,100.5,979.4,1557.3,1264.3,1050.0,1212.8,23.8,43.0,30.7,23.8,43.0,30.3,100.0,36.0,37.0,36.0,36.0,33,36,38,27,72,69,67,78,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,37,28,23.520,17.791,26.3,41.5,33.6,28.0,12.6,13.5,11.6,18.2,59.2,30.0,45.2,52.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,31.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,350,309,190,No,22,43.0,No,No,55631,9.3,0.4,9.7,2.973,0.861,2195,352,28,0.962,1110,29.403,231.4,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,17.7,0.5,0.0,0.0,0.0,0.0,0.8,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,12.9,12.9,362,326,109,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.061,0.080,0,
19.1.2021,20:48:5.928,3667,15607,19.0,2978,13351,18.2,0.0,1.221,1.226,1.226,1.231,3619.0,3719.6,3619.0,3820.1,100.5,1159.8,1186.8,1348.7,1254.7,1237.5,30.7,32.3,32.3,35.3,35.3,32.6,100.0,36.0,37.0,36.0,38.0,33,36,41,26,72,69,64,79,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,28,23.521,17.788,30.8,31.6,35.8,33.4,12.8,19.1,17.1,15.3,50.8,46.4,44.2,47.8,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,26.0,31.0,1.144,5.040,3.344,3.344,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,328,309,177,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,0.1,0.1,0.018,0.050,2195,352,28,0.962,1080,18.621,231.4,162.0,405.0,0.0,5.0,0.0,0.0,18.6,3.1,0.0,0.0,0.0,0.0,3.1,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,8.2,8.2,380,345,109,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.032,0.026,0,
19.1.2021,20:48:7.964,3747,15526,19.4,2991,13338,18.3,0.0,1.221,1.226,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3619.0,100.5,1555.5,1471.0,1554.3,1646.2,1556.7,38.7,38.7,37.2,45.7,45.7,40.1,100.0,36.0,37.0,36.0,36.0,41,36,31,26,64,69,74,79,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,33,26.759,20.941,41.7,39.5,41.6,44.1,20.9,9.1,24.7,13.9,31.0,36.3,23.7,28.8,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,32.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,372,311,175,No,22,43.0,No,No,55631,0.2,0.1,0.3,0.121,0.060,2196,352,28,0.962,1080,22.212,135.0,162.0,405.0,10.0,9.0,0.0,2.0,17.7,11.5,0.0,0.0,0.0,0.0,6.3,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,9.7,9.7,363,328,105,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.115,0.097,0,
19.1.2021,20:48:10.001,3753,15521,19.4,2998,13332,18.3,0.0,1.221,1.226,1.221,1.226,3619.0,3719.6,3619.0,3719.6,100.5,1230.9,1275.9,1242.0,1112.6,1215.4,36.6,33.5,35.8,25.9,36.6,32.9,100.0,36.0,37.0,36.0,37.0,39,36,31,25,66,69,74,80,39,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,32,23.531,17.811,32.8,33.9,33.1,29.7,9.3,15.3,12.5,8.7,50.2,40.3,51.9,58.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,31.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,352,311,179,No,22,43.0,No,No,55631,0.0,0.1,0.1,0.002,0.028,2196,352,28,0.962,1110,16.225,135.0,162.0,405.0,4.0,7.0,0.0,1.0,18.6,5.5,0.0,0.0,0.0,0.0,5.6,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.1,7.1,382,347,104,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,1.294,0.444,0,
19.1.2021,20:48:12.044,3673,15600,19.0,2966,13363,18.1,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1143.2,1380.5,1177.6,1247.7,1237.3,31.5,35.3,33.0,30.7,35.3,32.6,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,34,38,34,26,71,67,71,79,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,28,23.291,17.512,32.0,38.3,33.4,34.8,18.4,13.5,15.3,18.2,39.7,39.3,44.6,41.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,31.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,319,310,174,No,22,43.0,No,No,55631,0.9,5.7,6.6,0.174,13.700,2196,379,28,0.962,1110,15.745,135.0,162.0,405.0,4.0,7.0,0.0,1.0,19.3,5.3,0.0,0.0,0.0,0.0,5.2,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,6.9,6.9,395,360,104,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.138,0.000,0,
19.1.2021,20:48:14.084,3684,15589,19.1,2973,13356,18.2,0.0,1.221,1.221,1.221,1.226,3619.0,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1167.7,1472.7,1054.0,1234.7,1232.3,29.7,41.2,26.7,35.8,41.2,33.4,100.0,36.0,36.0,36.0,37.0,40,37,33,24,65,68,72,81,40,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,32,23.907,18.171,31.2,39.2,28.1,33.0,13.8,17.0,11.6,16.7,51.6,35.7,54.6,39.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,109.0,108.0,25.0,31.0,1.144,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,327,315,174,No,22,43.0,No,No,55631,2.4,0.0,2.5,0.832,0.039,2198,379,28,0.962,1110,15.985,135.0,162.0,405.0,8.0,8.0,0.0,2.0,16.2,5.3,0.0,0.0,0.0,0.0,5.4,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.0,7.0,332,296,105,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.530,0.026,0,
19.1.2021,20:48:16.132,3690,15584,19.1,2980,13349,18.2,0.0,1.226,1.226,1.221,1.226,3719.6,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1092.7,1048.0,1542.3,1193.9,1219.2,30.5,25.9,38.1,33.5,38.1,32.0,100.0,37.0,36.0,36.0,37.0,39,35,32,25,66,70,73,80,39,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,31,23.605,17.867,29.1,27.9,40.9,31.8,10.7,15.1,17.2,11.8,56.5,50.3,36.6,53.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,25.0,30.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,318,313,174,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,0.0,0.1,0.036,0.021,2198,379,28,0.962,1080,16.465,135.0,162.0,405.0,5.0,7.0,0.0,1.0,17.0,5.3,0.0,0.0,0.0,0.0,5.5,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.2,7.2,349,314,105,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.029,0.052,0,
19.1.2021,20:48:18.186,3649,15625,18.9,2982,13348,18.2,0.0,1.221,1.216,1.221,1.226,3619.0,3619.0,3619.0,3820.1,100.5,1248.6,1983.6,1692.3,1582.3,1626.7,33.0,45.3,48.4,39.2,48.4,41.5,100.0,36.0,36.0,36.0,38.0,41,42,39,33,64,63,66,72,42,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,30,27.155,21.336,34.1,54.0,45.9,43.0,33.5,20.5,27.3,30.2,24.5,6.1,17.6,18.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,105.0,108.0,108.0,26.0,33.0,1.104,5.040,3.344,3.344,12.096,0.248,3.424,3.344,1.056,0.208,0.160,0.144,0.136,0.168,324,310,174,No,22,43.0,No,No,55631,7.3,1.2,8.5,3.586,2.818,2205,384,28,0.962,1080,16.225,135.0,162.0,405.0,6.0,8.0,0.0,1.0,18.5,5.9,0.0,0.0,0.0,0.0,5.6,0.0,0.0,32,No,No,No,No,Yes,No,7.1,7.1,378,343,104,2.5,33.0,0.961,12.234,0.125,0.500,0.250,1.500,6,1,0.041,0.000,0,
19.1.2021,20:48:20.235,3851,15423,19.9,3038,13292,18.6,0.0,1.226,1.221,1.221,1.226,3719.6,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1977.0,2456.7,1912.8,2018.9,2091.3,54.1,65.4,49.6,51.8,65.4,55.2,100.0,37.0,36.0,36.0,37.0,36,44,35,29,69,61,70,76,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,31,31.717,25.920,53.9,66.7,52.2,55.0,7.1,11.4,13.8,11.1,19.5,0.9,22.1,18.1,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,103.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,428,318,188,No,22,43.0,No,No,55631,17.0,0.5,17.6,2.029,0.868,2209,386,42,1.200,1080,205.655,1136.6,1752.8,540.0,100.0,38.0,0.0,1.0,20.7,71.3,0.0,0.0,0.0,0.0,2.8,0.0,0.0,38,No,No,Yes,No,No,No,90.2,90.2,424,390,137,8.0,33.0,1.168,12.047,6.625,55.000,64.000,79.500,6,1,0.029,0.050,0,
19.1.2021,20:48:22.267,3837,15436,19.9,3023,13306,18.5,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1567.8,2121.5,1600.0,1494.4,1695.9,38.4,57.6,38.4,36.1,57.6,42.6,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,43,39,35,27,62,66,70,78,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,34,28.647,22.923,42.3,56.9,43.2,40.2,19.3,11.0,21.5,16.8,27.8,1.9,31.4,31.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,103.0,109.0,108.0,25.0,35.0,1.136,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,409,323,198,No,22,43.0,No,No,55631,1.6,2.7,4.3,0.779,6.540,2210,399,44,1.200,1140,207.025,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.7,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.6,0.0,0.0,43,No,No,Yes,No,No,No,90.8,90.8,444,409,140,8.0,34.0,1.166,12.047,6.750,56.000,65.250,81.000,6,1,0.561,0.026,0,
19.1.2021,20:48:24.293,3803,15471,19.7,3039,13290,18.6,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1414.4,1808.2,1776.8,1225.0,1556.1,36.9,46.9,47.6,33.8,47.6,41.3,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,34,38,41,28,71,67,64,77,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,30,27.411,21.734,37.9,48.3,47.5,33.0,19.2,11.4,16.8,9.7,30.7,14.3,27.9,55.7,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,104.0,108.0,108.0,26.0,33.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,404,318,201,No,22,43.0,No,No,55631,0.5,0.1,0.6,0.329,0.056,2211,399,45,1.200,1260,206.600,1136.6,1752.8,540.0,100.0,37.0,0.0,1.0,22.2,99.6,0.0,0.0,0.0,0.0,2.6,0.0,0.0,45,No,No,Yes,No,No,No,90.6,90.6,454,419,144,8.0,35.0,1.168,12.047,6.750,55.500,64.750,81.000,6,1,0.076,0.026,0,
19.1.2021,20:48:26.330,3815,15458,19.7,3040,13289,18.6,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1417.6,1754.6,1553.3,1480.5,1551.5,36.1,40.0,40.0,37.6,40.0,38.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,35,37,35,34,70,68,70,71,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,30,27.161,21.434,38.2,47.1,41.8,39.9,5.6,18.2,21.4,21.6,47.3,15.2,23.5,35.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,103.0,109.0,108.0,25.0,34.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,388,320,195,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,0.9,1.0,0.042,1.984,2211,403,46,1.200,1440,207.733,1136.6,1752.8,540.0,100.0,38.0,0.0,1.0,19.7,99.5,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,47,No,No,Yes,No,No,No,91.1,91.1,404,370,141,8.0,36.0,1.168,12.047,6.750,56.000,65.250,81.000,6,1,0.114,0.163,0,
19.1.2021,20:48:28.363,3786,15488,19.6,3034,13295,18.5,0.0,1.216,1.216,1.216,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1302.9,1961.0,1548.6,1811.6,1656.0,30.0,50.7,40.7,46.1,50.7,41.9,100.0,36.0,36.0,36.0,37.0,34,37,36,34,71,68,69,71,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,29,28.360,22.659,35.1,52.6,41.6,48.6,14.4,19.6,23.6,6.5,44.5,6.8,27.2,23.8,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,103.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.344,1.056,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,393,323,198,No,22,43.0,No,No,55631,2.2,0.5,2.7,1.733,1.129,2214,405,48,1.200,1560,208.204,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,20.9,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.6,0.0,0.0,48,No,No,Yes,No,No,No,91.3,91.3,428,393,146,8.0,37.0,1.166,12.047,6.750,56.000,65.250,81.000,6,1,0.000,0.000,0,
19.1.2021,20:48:30.401,3792,15482,19.6,3036,13294,18.5,0.0,1.226,1.221,1.221,1.221,3719.6,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1420.7,1366.1,1500.4,1297.6,1396.2,40.0,34.6,42.3,34.6,42.3,37.9,100.0,37.0,36.0,36.0,36.0,36,43,35,27,69,62,70,78,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,31,25.655,19.982,38.0,36.6,40.0,34.7,8.0,12.9,15.0,8.7,51.4,40.2,36.4,48.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,20.0,103.0,108.0,108.0,25.0,33.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,351,315,197,No,22,43.0,No,No,55631,0.2,0.0,0.2,0.172,0.000,2215,405,49,1.200,1620,208.440,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.4,99.4,0.0,0.0,0.0,0.0,2.7,0.0,0.0,50,No,No,Yes,No,No,No,91.4,91.4,438,404,142,8.0,37.0,1.166,12.031,6.875,56.500,65.750,82.500,6,1,0.029,0.020,0,
19.1.2021,20:48:32.438,3829,15444,19.8,3066,13263,18.7,0.0,1.221,1.221,1.226,1.226,3619.0,3619.0,3719.6,3719.6,100.5,1269.0,1867.3,1848.9,1617.5,1650.7,32.0,49.6,45.8,44.2,49.6,42.9,100.0,36.0,36.0,37.0,37.0,33,44,37,28,72,61,68,77,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,30,28.092,22.385,34.1,50.0,49.5,43.4,5.7,13.2,8.7,17.7,51.4,23.7,30.9,27.1,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,26.0,36.0,1.136,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,390,316,193,No,22,43.0,No,No,55631,0.0,0.4,0.4,0.008,0.436,2215,406,50,1.200,1710,208.912,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.6,0.0,0.0,51,No,No,Yes,No,No,No,91.6,91.6,450,415,142,8.0,38.0,1.166,12.031,6.875,57.000,66.250,82.500,6,1,0.305,0.026,0,
19.1.2021,20:48:34.474,3817,15456,19.8,3039,13291,18.6,0.0,1.216,1.226,1.226,1.226,3619.0,3820.1,3719.6,3820.1,100.5,1436.6,1799.1,1776.6,1350.1,1590.6,37.6,46.9,50.7,36.9,50.7,43.0,100.0,36.0,38.0,37.0,38.0,34,37,34,33,71,68,71,72,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,30,27.870,22.144,38.8,48.3,47.7,36.5,15.5,11.0,19.2,15.8,39.5,10.4,15.9,42.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.128,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,428,324,203,No,22,43.0,No,No,55631,0.2,1.4,1.7,0.108,3.264,2215,412,51,1.200,1740,209.620,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.4,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.8,0.0,0.0,52,No,No,Yes,No,No,No,91.9,91.9,397,363,140,8.0,39.0,1.166,12.031,6.875,57.000,66.250,82.500,6,1,0.060,0.080,0,
19.1.2021,20:48:36.501,3820,15453,19.8,3045,13285,18.6,0.0,1.221,1.221,1.226,1.226,3619.0,3619.0,3719.6,3719.6,100.5,1476.0,1780.7,2035.7,1097.9,1597.6,40.0,45.3,55.3,25.3,55.3,41.5,100.0,36.0,36.0,37.0,37.0,42,39,37,28,63,66,68,77,42,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42,42,35,27.743,22.049,39.6,47.7,54.3,29.7,7.7,18.7,19.0,6.7,41.9,20.9,6.7,61.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.160,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,414,325,200,No,22,43.0,No,No,55631,0.8,0.2,0.9,0.292,0.284,2215,413,52,1.200,1740,209.853,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,20.6,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.3,0.0,0.0,53,No,No,Yes,No,No,No,92.0,92.0,422,387,141,8.0,40.0,1.166,12.031,6.875,56.500,65.750,82.500,6,1,0.087,0.157,0,
19.1.2021,20:48:38.532,3803,15470,19.7,3051,13278,18.6,0.0,1.216,1.216,1.216,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1522.7,1725.1,1568.0,1764.7,1645.2,37.6,49.2,45.3,42.3,49.2,43.6,100.0,36.0,36.0,36.0,37.0,34,38,35,33,71,67,70,72,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,30,28.388,22.699,40.9,46.4,42.2,47.4,15.1,17.0,18.8,12.5,27.9,24.0,29.5,17.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,416,324,203,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,0.1,0.2,0.022,0.133,2215,413,52,1.200,1800,209.542,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,21.5,99.3,0.0,0.0,0.0,0.0,2.6,0.0,0.0,54,No,No,Yes,No,No,No,91.9,91.9,439,405,140,8.0,41.0,1.166,12.047,6.875,57.000,66.250,82.500,6,1,0.029,0.052,0,
19.1.2021,20:48:40.569,3858,15416,20.0,3091,13239,18.9,0.0,1.216,1.216,1.196,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1172.8,1701.4,1369.1,1330.7,1393.5,29.2,44.6,34.6,34.6,44.6,35.8,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,41,37,33,64,64,68,72,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,34,25.866,20.156,31.4,45.4,36.6,35.6,10.3,18.8,8.1,17.1,53.7,20.0,49.2,34.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,109.0,108.0,25.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,388,320,199,No,22,43.0,No,No,55631,0.0,0.2,0.2,0.010,0.158,2215,413,53,1.200,1800,210.476,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.1,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.7,0.0,0.0,55,No,No,Yes,No,No,No,92.3,92.3,453,419,143,8.0,41.0,1.166,12.031,6.875,57.000,66.250,82.500,6,1,0.000,0.000,0,
19.1.2021,20:48:42.613,3796,15477,19.6,3017,13312,18.4,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1786.1,2165.6,1609.8,1705.7,1816.8,45.8,54.9,43.5,48.8,54.9,48.3,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,37,38,36,35,68,67,69,70,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,31,29.733,23.946,48.5,58.7,43.8,46.3,26.6,13.7,19.8,21.9,9.3,0.0,18.6,16.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,415,329,201,No,22,43.0,No,No,55631,0.1,2.7,2.8,0.022,6.104,2216,425,54,1.200,1830,209.815,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.5,99.5,0.0,0.0,0.0,0.0,2.6,0.0,0.0,56,No,No,Yes,No,No,No,92.0,92.0,461,427,143,8.0,42.0,1.166,12.031,6.875,57.000,66.250,82.500,6,1,0.098,0.000,0,
19.1.2021,20:48:44.636,3851,15423,19.9,3076,13254,18.8,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2362.6,2553.2,2442.9,2354.6,2428.3,68.4,69.2,62.3,63.8,69.2,65.9,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,45,46,41,32,60,59,64,73,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,46,46,36,34.703,28.811,64.9,70.1,67.1,64.7,8.7,6.7,8.2,10.9,1.2,3.6,2.1,3.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,36.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,470,332,211,No,22,43.0,No,No,55631,99.5,7.0,100.0,22.260,2.378,2258,430,54,1.200,1890,210.231,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.6,99.5,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,57,No,No,Yes,No,No,No,92.2,92.2,402,368,143,8.0,43.0,1.166,12.016,7.000,57.500,67.000,84.000,6,1,75.051,16.029,0,
19.1.2021,20:48:46.690,3843,15430,19.9,3108,13222,19.0,0.0,1.211,1.211,1.211,1.211,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2627.7,2712.5,2713.0,2757.6,2702.7,72.8,76.7,68.9,74.4,76.7,73.2,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,44,47,38,37,61,58,67,68,47,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,47,47,36,36.823,30.953,72.5,74.9,74.8,76.0,4.1,3.6,1.0,2.3,0.3,0.0,0.0,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,38.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,481,340,224,No,23,43.0,No,No,55631,86.9,11.1,98.0,11.330,7.981,2281,445,55,1.200,1890,210.465,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,20.7,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.7,0.0,0.0,57,No,No,Yes,No,No,No,92.3,92.3,423,389,143,8.0,44.0,1.166,12.016,7.000,58.000,67.500,84.000,6,1,194.100,7.945,0,
19.1.2021,20:48:48.721,3845,15429,19.9,3112,13217,19.0,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1981.4,2561.9,2243.4,2244.8,2257.9,56.8,65.9,59.0,57.5,65.9,59.8,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,40,45,41,34,65,60,64,71,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,44,44,33,33.118,27.288,54.4,70.0,61.4,61.6,7.0,2.1,10.3,16.3,22.7,0.0,5.1,8.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,36.0,1.136,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,479,343,225,No,23,43.0,No,No,55631,15.2,2.6,17.8,4.269,3.820,2289,453,56,1.200,1920,211.089,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.7,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.5,0.0,0.0,58,No,No,Yes,No,No,No,92.6,92.6,444,409,143,8.0,45.0,1.166,12.000,7.000,58.000,67.500,84.000,6,1,134.905,26.494,0,
19.1.2021,20:48:50.750,3857,15417,20.0,3099,13231,18.9,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1875.1,1877.5,1729.3,1596.0,1769.5,53.8,53.0,46.1,41.5,53.8,48.6,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,39,41,40,32,66,64,65,73,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,33,29.007,23.194,50.7,50.9,46.9,43.3,18.2,12.7,18.0,14.3,9.8,17.5,23.2,32.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,34.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.136,0.168,437,336,222,No,23,43.0,No,No,55631,1.6,0.8,2.4,1.173,1.466,2291,456,56,1.200,1950,210.923,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.6,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,59,No,No,Yes,No,No,No,92.5,92.5,462,428,143,8.0,45.0,1.166,12.016,7.000,58.000,67.500,84.000,7,1,49.712,21.663,0,
19.1.2021,20:48:52.790,3870,15403,20.0,3113,13217,19.0,0.0,1.216,1.216,1.216,1.196,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2133.5,2486.9,2398.3,2153.6,2293.1,60.7,76.1,60.0,56.1,76.1,63.2,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,38,41,43,32,67,64,62,73,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,34,33.218,27.333,58.7,68.3,65.8,59.2,11.2,3.1,8.1,16.2,8.8,3.4,1.5,2.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,454,330,216,No,23,43.0,No,No,55631,1.1,1.4,2.5,1.240,1.739,2294,459,57,1.200,1980,210.885,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,20.1,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.3,0.0,0.0,59,No,No,Yes,No,No,No,92.5,92.5,412,377,143,8.0,46.0,1.166,12.016,7.000,58.000,67.500,84.000,7,1,0.191,0.052,0,
19.1.2021,20:48:54.823,3854,15419,19.9,3104,13226,19.0,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1786.6,2307.8,1875.4,1951.2,1980.2,46.1,62.3,50.7,57.6,62.3,54.2,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,36,39,35,36,69,66,70,69,39,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,40,40,31,30.697,24.846,49.1,63.3,51.5,53.6,23.5,4.1,18.8,25.5,4.5,3.4,1.6,1.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.128,5.040,3.328,3.328,12.000,0.248,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,435,337,215,No,23,43.0,No,No,55631,3.8,0.4,4.2,2.911,0.826,2299,461,57,1.200,2010,210.641,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.1,99.1,0.0,0.0,0.0,0.0,2.7,0.0,0.0,60,No,No,Yes,No,No,No,92.4,92.4,432,397,143,8.0,47.0,1.166,12.016,7.125,58.500,68.000,85.500,7,1,0.326,0.299,0,
19.1.2021,20:48:56.847,3845,15428,19.9,3109,13221,19.0,0.0,1.216,1.221,1.216,1.216,3619.0,3719.6,3619.0,3619.0,100.5,1586.8,2033.4,1657.4,1695.9,1743.4,41.5,56.1,46.9,46.1,56.1,47.6,100.0,36.0,37.0,36.0,36.0,43,44,36,32,62,61,69,73,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,44,44,36,28.727,22.954,42.9,54.9,44.8,45.9,24.1,10.7,17.4,26.7,27.4,6.6,24.1,15.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,422,333,211,No,23,43.0,No,No,55631,3.5,1.6,5.1,1.964,1.173,2303,463,58,1.200,2010,212.050,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,21.4,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.5,0.0,0.0,61,No,No,Yes,No,No,No,93.0,93.0,439,404,143,8.0,48.0,1.166,12.000,7.125,58.500,68.000,85.500,7,1,2.180,0.814,0,
19.1.2021,20:48:58.880,3860,15414,20.0,3121,13209,19.1,0.0,1.216,1.221,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3719.6,100.5,1747.2,2350.2,1402.4,1504.4,1751.0,47.6,59.2,36.1,39.2,59.2,45.5,100.0,36.0,37.0,36.0,37.0,36,43,38,36,69,62,67,69,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42,42,31,29.471,23.744,47.0,63.1,38.1,40.6,9.0,3.0,10.8,12.2,16.4,0.0,48.0,34.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,36.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,458,334,215,No,23,43.0,No,No,55631,0.3,0.5,0.8,0.375,0.339,2304,463,59,1.200,2040,212.248,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.1,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.6,0.0,0.0,61,No,No,Yes,No,No,No,93.1,93.1,452,418,143,8.0,48.0,1.166,12.000,7.125,58.500,68.000,85.500,7,1,0.148,0.026,0,
19.1.2021,20:49:0.907,3886,15387,20.1,3119,13211,19.0,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1407.8,1849.6,1604.2,1434.6,1574.1,35.3,51.5,43.0,33.8,51.5,40.9,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,38,45,41,36,67,60,64,69,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,33,27.228,21.456,38.1,50.1,43.4,38.8,20.4,10.5,19.0,25.8,32.3,13.9,25.5,26.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,35.0,1.160,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,419,335,210,No,23,43.0,No,No,55631,3.9,1.2,5.0,1.648,2.616,2307,469,59,1.200,2100,212.718,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.1,99.3,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,62,No,No,Yes,No,No,No,93.3,93.3,391,357,142,8.0,49.0,1.166,12.000,7.125,58.500,68.000,85.500,7,1,39.630,1.323,0,
19.1.2021,20:49:2.944,3889,15384,20.1,3125,13205,19.1,0.0,1.216,1.221,1.216,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3719.6,100.5,2113.9,2001.0,1841.1,2110.5,2016.6,59.2,48.4,52.3,52.3,59.2,53.0,100.0,36.0,37.0,36.0,37.0,38,39,43,31,67,66,62,74,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,34,31.495,25.696,57.4,54.3,50.1,57.2,14.4,20.5,16.1,9.8,7.6,4.8,17.8,8.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,36.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,438,332,214,No,23,43.0,No,No,55631,0.8,0.5,1.3,0.351,0.608,2308,470,60,1.200,2100,212.952,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.9,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.3,0.0,0.0,63,No,No,Yes,No,No,No,93.4,93.4,408,374,143,8.0,50.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.750,85.500,7,1,118.797,38.131,0,
19.1.2021,20:49:4.995,3870,15404,20.0,3145,13185,19.2,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1775.9,1711.3,1772.5,1978.6,1809.6,49.6,45.8,51.1,51.1,51.1,49.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,40,37,32,64,65,68,73,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,34,29.653,23.842,48.4,46.7,48.4,54.0,12.7,10.5,17.5,12.8,16.4,12.6,14.9,19.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,33.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.056,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,448,339,216,No,23,43.0,No,No,55631,1.9,81.3,83.2,1.008,12.934,2310,495,60,1.200,2130,212.952,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,20.5,99.5,0.0,0.0,0.0,0.0,1.9,0.0,0.0,63,No,No,Yes,No,No,No,93.4,93.4,420,386,143,8.0,50.0,1.166,12.000,7.125,58.500,68.000,85.500,7,1,11.447,9.673,0,
19.1.2021,20:49:7.026,3899,15375,20.2,3160,13170,19.3,0.0,1.216,1.221,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3719.6,3719.6,100.5,2185.0,2021.2,2039.2,2092.8,2084.5,55.3,54.6,50.0,57.6,57.6,54.4,100.0,36.0,37.0,37.0,37.0,42,39,37,35,63,66,68,70,42,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,41,41,35,31.927,26.068,59.7,55.5,55.8,57.3,10.1,28.4,11.7,13.9,0.0,5.2,2.3,6.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,36.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,436,330,212,No,23,43.0,No,No,55632,1.3,100.0,100.0,0.040,33.848,2310,561,61,1.200,2160,213.187,1136.6,1752.8,540.0,100.0,37.0,0.0,1.0,21.5,99.9,0.0,0.0,0.0,0.0,2.5,0.0,0.0,64,No,No,Yes,No,No,No,93.5,93.5,440,406,142,8.0,51.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.000,85.500,7,1,0.975,37.832,0,
19.1.2021,20:49:9.062,3902,15372,20.2,3155,13174,19.3,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2204.4,2064.4,2179.7,2180.0,2157.1,60.0,61.5,56.9,59.2,61.5,59.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,38,38,43,30,67,67,62,75,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42,42,34,32.452,26.578,60.4,56.6,59.7,59.8,9.2,9.6,6.4,14.9,1.5,12.2,5.0,10.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,460,343,217,No,23,43.0,No,No,55632,2.4,100.0,100.0,0.596,22.762,2311,605,61,1.200,2160,213.665,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,22.0,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,65,No,No,Yes,No,No,No,93.7,93.7,450,415,146,8.0,52.0,1.166,12.000,7.125,58.500,68.000,85.000,7,1,4.394,11.714,0,
19.1.2021,20:49:11.098,3912,15361,20.3,3156,13174,19.3,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2062.5,1841.0,1762.9,1830.5,1874.2,56.4,52.6,44.2,45.0,56.4,49.5,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,43,45,43,32,62,60,62,73,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,33,29.551,23.731,56.3,50.4,48.4,50.2,15.8,18.3,21.5,17.0,0.8,13.5,12.4,18.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,25.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.056,0.200,0.160,0.144,0.144,0.168,398,335,210,No,23,43.0,No,No,55632,1.0,100.0,100.0,0.801,27.047,2312,657,62,1.200,2190,213.430,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.4,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,65,No,No,Yes,No,No,No,93.6,93.6,397,362,145,8.0,52.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.750,85.000,7,1,0.029,0.052,0,
19.1.2021,20:49:13.134,3951,15323,20.4,3227,13102,19.7,0.0,1.216,1.216,1.216,1.191,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1971.4,2631.1,1979.1,2362.2,2236.0,52.3,70.0,59.2,67.6,70.0,62.3,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,39,41,43,35,66,64,62,70,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,43,43,33,33.322,27.468,54.2,72.3,54.5,64.8,11.4,0.8,11.3,1.0,0.6,0.0,8.9,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,36.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,492,343,219,No,23,43.0,No,No,55632,52.6,22.6,75.2,57.686,0.931,2424,659,62,1.200,2190,212.635,1136.6,1752.8,540.0,100.0,38.0,0.0,1.0,20.4,99.7,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,66,No,No,Yes,No,No,No,93.3,93.3,418,383,143,8.0,53.0,1.166,12.000,7.250,59.500,69.250,86.500,7,1,0.156,0.307,0,
19.1.2021,20:49:15.170,3933,15341,20.4,3231,13099,19.7,0.0,1.211,1.211,1.211,1.211,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1849.3,2041.9,2087.8,2202.5,2045.4,48.0,55.7,58.7,49.6,58.7,53.0,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,45,42,40,64,60,63,65,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,34,31.905,26.118,50.4,55.4,56.7,59.9,17.7,10.2,10.2,4.9,15.7,10.0,11.6,7.9,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,37.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.056,0.208,0.160,0.144,0.144,0.168,466,339,220,No,23,43.0,No,No,55632,27.4,0.7,28.1,63.107,0.055,2547,659,63,1.200,2220,213.110,1136.6,1752.8,540.0,100.0,38.0,0.0,1.0,21.2,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.8,0.0,0.0,67,No,No,Yes,No,No,No,93.5,93.5,435,400,143,8.0,53.0,1.164,12.000,7.250,59.500,69.250,86.500,7,1,0.381,0.048,0,
19.1.2021,20:49:17.222,3832,15441,19.8,3091,13238,18.9,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2124.8,2210.2,1919.8,2541.3,2199.0,56.9,58.4,49.2,70.0,70.0,58.6,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,41,44,43,35,64,61,62,70,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,35,33.010,27.065,58.2,60.5,52.7,69.4,14.8,11.7,8.2,5.1,5.7,1.1,17.8,0.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,36.0,1.120,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,510,345,231,No,23,43.0,No,No,55632,0.3,3.8,4.2,0.179,8.529,2547,676,63,1.200,2250,214.380,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,22.3,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.8,0.0,0.0,67,No,No,Yes,No,No,No,94.0,94.0,456,422,146,8.0,54.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.750,85.500,7,1,0.299,0.048,0,
19.1.2021,20:49:19.258,3866,15407,20.0,3115,13214,19.0,0.0,1.226,1.226,1.226,1.221,3820.1,3820.1,3719.6,3719.6,100.5,1486.8,1965.1,1796.8,1686.4,1733.8,42.7,49.6,45.8,43.5,49.6,45.4,100.0,38.0,38.0,37.0,37.0,37,38,37,34,68,67,68,71,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,31,28.643,22.853,40.4,53.1,48.7,45.7,21.3,8.0,15.6,17.3,33.9,8.5,20.0,20.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,21.0,103.0,108.0,108.0,24.0,35.0,1.128,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,472,340,224,No,23,43.0,No,No,55632,9.3,0.2,9.6,3.275,0.404,2554,677,64,1.200,2280,214.136,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,19.7,99.3,0.0,0.0,0.0,0.0,2.8,0.0,0.0,68,No,No,Yes,No,No,No,93.9,93.9,404,370,141,8.0,55.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.750,85.500,7,1,0.376,0.074,0,
19.1.2021,20:49:21.298,3836,15437,19.9,3124,13205,19.1,0.0,1.221,1.221,1.226,1.221,3619.0,3619.0,3719.6,3719.6,100.5,1250.0,1763.7,1176.8,1819.5,1502.5,35.1,41.2,29.0,47.3,47.3,38.2,100.0,36.0,36.0,37.0,37.0,43,39,37,31,62,66,68,74,43,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,42,42,35,26.458,20.721,33.5,47.1,31.6,48.4,16.3,12.7,9.6,14.3,48.2,26.2,56.3,11.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,36.0,1.144,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,412,334,214,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.2,0.3,0.008,0.204,2554,677,64,1.200,2280,213.817,1136.6,1752.8,540.0,100.0,38.0,0.0,1.0,20.1,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,68,No,No,Yes,No,No,No,93.8,93.8,412,377,142,8.0,55.0,1.166,11.984,7.250,59.500,69.250,86.500,7,1,0.207,0.100,0,
19.1.2021,20:49:23.334,3849,15424,19.9,3114,13215,19.0,0.0,1.221,1.226,1.221,1.221,3619.0,3719.6,3619.0,3619.0,100.5,1781.6,1996.3,1646.9,1766.4,1797.8,52.3,53.8,47.6,38.4,53.8,48.0,100.0,36.0,37.0,36.0,36.0,44,39,35,29,61,66,70,76,44,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,44,44,37,29.480,23.655,48.3,54.0,44.7,47.9,18.9,9.2,21.9,19.9,11.4,3.3,17.5,19.8,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,35.0,1.152,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,447,344,216,No,23,43.0,No,No,55632,0.2,1.3,1.6,0.125,2.847,2554,683,65,1.200,2280,214.287,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.3,99.8,0.0,0.0,0.0,0.0,3.6,0.0,0.0,68,No,No,Yes,No,No,No,94.0,94.0,437,402,140,8.0,56.0,1.164,12.000,7.250,60.000,69.750,88.500,7,1,0.124,0.048,0,
19.1.2021,20:49:25.371,3829,15444,19.8,3110,13220,19.0,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1681.8,2292.3,1809.4,1819.3,1900.7,42.7,64.1,48.0,51.9,64.1,51.7,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,40,45,42,35,65,60,63,70,45,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,45,45,35,29.656,23.793,46.0,62.5,49.6,49.8,31.2,4.4,24.0,27.4,11.1,2.6,12.8,13.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,25.0,36.0,1.136,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.056,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,416,340,214,No,23,43.0,No,No,55632,0.8,1.0,1.8,0.412,1.719,2555,686,65,1.200,2310,215.705,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.8,99.7,0.0,0.0,0.0,0.0,3.8,0.0,0.0,69,No,No,Yes,No,No,No,94.6,94.6,447,412,140,8.0,56.0,1.164,12.000,7.375,60.000,69.750,88.000,7,1,0.204,0.074,0,
19.1.2021,20:49:27.410,3800,15473,19.7,3101,13228,18.9,0.0,1.221,1.221,1.221,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,1437.1,1924.3,1546.7,1764.3,1668.1,38.4,50.7,39.2,45.3,50.7,43.4,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,34,37,35,27,71,68,70,78,37,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,36,36,31,26.463,20.648,40.0,53.7,43.4,49.3,10.1,8.7,3.3,2.7,37.8,20.3,36.0,35.7,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,32.0,1.104,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,471,347,214,No,23,43.0,No,No,55632,0.9,1.2,2.1,0.122,1.211,2555,688,65,1.200,2310,213.949,1136.6,1752.8,540.0,99.0,37.0,0.0,1.0,22.6,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.8,0.0,0.0,69,No,No,Yes,No,No,No,93.8,93.8,462,427,141,8.0,57.0,1.166,12.000,7.125,59.000,68.750,85.500,7,1,0.056,0.048,0,
19.1.2021,20:49:29.459,3799,15474,19.7,3099,13230,18.9,0.0,1.046,1.046,1.046,1.036,1608.5,1608.5,1608.5,1608.5,100.5,477.3,877.7,482.8,664.8,625.7,12.3,25.3,10.0,23.8,25.3,17.9,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,33,34,34,27,72,71,71,78,34,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,34,34,30,15.376,9.721,16.6,27.7,15.9,23.3,4.8,8.3,6.9,9.5,74.5,59.8,72.6,63.0,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,25.0,28.0,0.992,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,328,332,199,No,23,43.0,No,No,55632,0.1,0.5,0.6,0.009,0.282,2555,689,66,1.200,2340,215.141,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,20.3,99.2,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,70,No,No,Yes,No,No,No,94.4,94.4,417,382,142,8.0,57.0,1.164,11.984,7.250,60.000,69.750,87.000,7,1,0.084,0.101,0,
19.1.2021,20:49:31.515,3778,15495,19.6,3096,13233,18.9,0.0,1.061,1.051,1.046,1.051,1608.5,1608.5,1608.5,1608.5,100.5,295.4,999.4,557.4,533.4,596.4,9.1,26.7,11.4,12.2,26.7,14.8,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,33,36,34,27,72,69,71,78,36,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,36,36,30,15.294,9.646,10.9,30.5,17.0,18.2,4.5,9.0,1.7,5.0,81.5,56.4,75.5,72.7,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,30.0,1.096,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,310,325,178,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.083,2555,689,66,1.200,2340,213.882,1136.6,1752.8,540.0,99.0,38.0,0.0,1.0,21.3,99.7,0.0,0.0,0.0,0.0,3.1,0.0,0.0,70,No,No,Yes,No,No,No,93.8,93.8,436,401,141,8.0,58.0,1.166,12.000,7.250,59.500,69.250,88.000,7,1,0.471,0.047,0,
19.1.2021,20:49:33.547,3776,15498,19.5,3093,13237,18.9,0.0,1.221,1.226,1.201,1.201,3619.0,3719.6,3719.6,3719.6,100.5,466.0,1125.8,572.6,543.8,677.1,9.8,30.3,12.1,11.3,30.3,15.9,100.0,36.0,37.0,37.0,37.0,34,38,33,27,71,67,72,78,38,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,38,38,30,16.424,10.779,15.6,34.8,17.6,18.1,1.4,10.5,1.6,4.5,80.1,48.7,76.9,73.5,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,30.0,1.112,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,316,330,173,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.060,2555,689,66,1.200,2370,214.178,1136.6,1752.8,540.0,98.0,38.0,0.0,1.0,21.7,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,2.4,0.0,0.0,71,No,No,Yes,No,No,No,93.9,93.9,444,409,141,8.0,58.0,1.164,11.984,7.375,60.000,69.750,88.500,7,1,0.249,0.100,0,
19.1.2021,20:49:35.603,3790,15483,19.6,3093,13237,18.9,0.0,1.061,1.046,1.051,1.046,1608.5,1608.5,1608.5,1608.5,100.5,338.6,664.9,383.3,452.1,459.7,8.4,20.0,12.3,15.3,20.0,14.0,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,33,35,33,27,72,70,72,78,35,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,36,36,31,13.187,7.541,13.3,22.9,14.4,17.8,2.9,6.5,5.4,3.1,80.7,65.8,76.8,75.6,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,29.0,0.984,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,310,327,169,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2555,689,67,1.200,2400,213.884,1136.6,1752.8,540.0,98.0,37.0,0.0,1.0,22.6,99.8,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,71,No,No,Yes,No,No,No,93.8,93.8,463,429,140,8.0,59.0,1.164,12.000,7.375,60.000,69.250,87.000,7,1,0.180,0.150,0,
19.1.2021,20:49:37.663,3795,15479,19.6,3093,13237,18.9,0.0,1.046,1.046,1.056,1.046,1608.5,1608.5,1608.5,1608.5,100.5,575.1,1164.4,620.9,593.9,738.6,15.9,34.8,19.6,13.6,34.8,21.0,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,34,36,33,26,71,69,72,79,36,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,39,31,17.033,11.377,18.5,36.6,20.5,18.3,2.8,8.9,4.3,8.6,74.5,50.0,72.3,66.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,30.0,1.072,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.200,0.160,0.152,0.144,0.168,314,328,169,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.003,2555,689,67,1.200,2400,214.667,1136.6,1752.8,540.0,98.0,37.0,0.0,1.0,19.9,99.7,0.0,0.0,0.0,0.0,3.6,0.0,0.0,71,No,No,Yes,No,No,No,94.2,94.2,408,374,143,8.0,60.0,1.164,12.000,7.375,60.000,69.750,88.500,7,1,0.150,0.126,0,
19.1.2021,20:49:39.705,3781,15493,19.6,3105,13225,19.0,0.0,1.046,1.036,1.046,1.036,1608.5,1608.5,1608.5,1608.5,100.5,527.0,758.2,426.0,615.5,581.7,13.7,20.6,13.7,12.9,20.6,15.2,100.0,16.0,16.0,16.0,16.0,32,33,33,25,73,72,72,80,33,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,34,34,29,14.986,9.335,17.6,24.2,13.9,20.6,5.8,10.5,4.5,6.7,73.2,60.7,78.1,68.4,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,24.0,28.0,1.008,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,310,333,170,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.000,2555,689,67,1.200,2400,213.730,1136.6,1752.8,540.0,98.0,38.0,0.0,1.0,21.0,99.0,0.0,0.0,0.0,0.0,4.4,0.0,0.0,72,No,No,Yes,No,No,No,93.7,93.7,431,396,143,8.0,60.0,1.164,12.000,7.375,60.000,69.750,88.500,7,1,0.471,0.303,0,
19.1.2021,20:49:41.745,3776,15498,19.5,3092,13238,18.9,0.0,1.226,1.226,1.226,1.226,3719.6,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,460.8,1178.1,538.1,558.0,683.7,16.7,34.3,16.0,18.3,34.3,21.3,100.0,37.0,36.0,36.0,36.0,33,34,41,26,72,71,64,79,41,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,39,39,29,16.231,10.550,16.5,36.3,18.9,19.3,7.0,12.0,5.5,2.6,73.3,47.0,71.9,74.3,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,103.0,108.0,108.0,25.0,29.0,1.048,5.040,3.328,3.328,12.000,0.256,3.424,3.360,1.064,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,323,334,171,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,0.0,0.0,0.000,0.001,2555,689,67,1.200,2430,213.727,1136.6,1752.8,540.0,98.0,38.0,0.0,1.0,21.7,99.7,0.0,0.0,0.0,0.0,3.0,0.0,0.0,72,No,No,Yes,No,No,No,93.7,93.7,445,410,143,8.0,60.0,1.164,11.984,7.375,60.000,69.750,88.000,7,1,0.155,0.048,0,
19.1.2021,20:49:45.350,3785,15489,19.6,3082,13247,18.8,0.0,1.216,1.216,1.216,1.221,3619.0,3619.0,3619.0,3719.6,100.5,1159.7,2398.2,1154.9,1599.0,1577.9,30.0,64.6,31.5,39.2,64.6,41.3,100.0,36.0,36.0,36.0,37.0,35,42,36,34,70,63,69,71,42,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,37,37,30,29.432,19.940,32.7,66.0,32.2,44.3,38.6,1.8,32.0,25.7,21.2,8.3,32.4,26.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,105.0,108.0,108.0,24.0,34.0,1.136,5.040,3.344,3.344,12.096,0.256,3.424,3.360,1.056,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,413,344,177,No,23,43.0,No,No,55632,0.0,1.3,1.3,0.027,1.837,2555,693,67,1.200,2430,213.727,1136.6,1752.8,540.0,98.0,38.0,0.0,1.0,22.2,38.4,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,0.0,72,No,No,Yes,No,No,No,93.7,93.7,455,421,143,0.0,60.0,1.164,11.984,7.375,60.000,69.750,88.000,7,1,3.008,0.881,0,
19.1.2021,20:49:47.403,3483,15790,18.0,3067,13263,18.7,0.0,1.216,1.216,1.216,1.216,3619.0,3619.0,3619.0,3619.0,100.5,2814.5,1875.8,1941.6,1841.6,2118.4,74.4,49.3,53.6,52.8,74.4,57.5,100.0,36.0,36.0,36.0,36.0,43,46,45,36,62,59,60,69,46,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,No,46,46,36,42.882,24.637,77.1,51.8,53.3,50.8,5.0,3.9,7.3,3.8,11.3,34.3,29.4,34.2,670.2,6.67,9,9,9,24,174,2,22.0,104.0,108.0,107.0,24.0,38.0,1.128,5.040,3.344,3.344,12.096,0.256,3.424,3.360,1.056,0.208,0.160,0.152,0.144,0.168,552,354,218,No,23,43.0,No,No,55632,13.8,7.6,21.4,11.936,4.828,2593,709,67,1.200,2430,213.727,1136.6,1752.8,540.0,98.0,38.0,0.0,1.0,7.9,100.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,72,No,No,Yes,No,No,No,93.7,93.7,161,2,0,0.0,60.0,1.164,11.984,7.375,60.000,69.750,88.000,9,1,817.027,10.739,0,
Mijn systeem
1ProcessorsIntel Core i5 3570K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenAsus P8Z77-M PRO€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenAsus GeForce GTX 770 2GB DirectCU II OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenSilverstone Temjin TJ08B-E€ 111,-€ 111,-
1ProcessorkoelingCooler Master Hyper 212 EVO€ 30,-€ 30,-
1Geheugen internCorsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10€ 75,-€ 75,-
1VoedingenCorsair RM550x€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 830 series SSD 128GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 216,-
  • choogen
choogen
Has anyone seen my stapler?
Waarschijnlijk inderdaad een probleem met je videokaart die tenslotte ook al bijna acht jaar meegaat. Omdat je aangeeft geen toegang te hebben tot componenten om mee te testen zou ik een zo goedkoop mogelijk videokaartje aanschaffen waarmee je toch e.e.a. kan bevestigen of uitsluiten.
Ik zou dan bijv. een GT710 aanraden. Mocht het toch niet aan de videokaart liggen dan kun je die kaart met slechts een beperkt verlies waarschijnlijk gemakkelijk weer doorverkopen op V&A. Ik zou dan waarschijnlijk eerder een 2GB dan een 1GB modelletje aanraden, want hoewel duurder verwacht ik dat je een 2GB model toch sneller weer kwijt bent op V&A. Prijzen vanaf ca. €45: https://tweakers.net/vide...QEIssSc4CqlMxNDEyUYmtrawE
Check wel even of dit kaartje ook over de juiste type uitgangen beschikt waarmee je huidige monitor overweg kan (VGA/DVI/HDMI etc).
[ Voor 7% gewijzigd door choogen op 20-01-2021 13:22 ]
  • Aimussage
  • Laatst online: 22-05 11:52
Dit leest alsof de videokaart (bijna) is overleden maar er zijn wel wat dingen die je kan proberen
De voltages uit je voeding zien er redelijk goed uit, zoals HWInfo ze toont, maar de realiteit kan anders zijn. Een load van 214 Watt extra van de GPU zou voor een rm550x geen probleem moeten zijn, toch kan je het niet 100% uitsluiten, als je die kan omwisselen voor een andere (Misschien kan je de PSU uit je nieuwe server proberen?) zou je dat kunnen testen.
Je geeft al aan dat het zonder de GPU erin zat goed werkt, maar heb je ook de GPU testen gedaan met de iGPU van de CPU om te zien of ze dan wel goed gaan, ik verwacht er niet veel van, maar je weet maar nooit of je daar iets uit kan halen qua informatie.
Als de GPU eruit ligt kan je die ook uit elkaar halen en goed inspecteren, bekijk de capacitors mogelijk dat daar een probleem mee is. Kan je niets zichtbaars defect vinden, dan kan je nog proberen de kaart goed schoon te maken, nieuwe koelpasta erop te smeren en weer te testen.
Porbeer ook eens via MSI afterburner met de voltages en clocksnelheden te spelen, een ander voltage kan misschien, in combinatie met getunede coreclock of memory frequenties, helpen. Het doel daarvan is om te voorkomen dat de kaart op het randje van stabiliteit moet draaien, waarmee je misschien nog wat eruit kan halen.
  • eXtink
choogen schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 13:18:
Dit was ook al mijn plan om de rest van het systeem uit te sluiten als ik er niet uit kom. Toch bedankt voor de tip!
Aimussage schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 16:19:
Nieuwe PSU van de server is een picoPSU, dus dat gaat hem niet worden 😂
Is het proberen waard, ik zal vandaag eens kijken of ik hier wat mee kan doen!
Toevallig vanmiddag gedaan, had nog wat Kryonaut liggen, de koelpasta was goed uitgehard, maar dit loste helaas het probleem niet op. Voor de rest ook niks raars gezien op de PCB, alles was schoon en bijna volledig stof vrij.
Dit is ook iets wat ik zal gaan proberen!
  • eXtink
Videokaart bij de buurman kunnen testen waarbij hij precies hetzelfde gedrag vertoonde, dus ik verwacht dat er toch echt iets mis mee is. Heb maar een bestelling geplaatst voor een 3060 Ti en nu maar wachten ☺️
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:49
Een 3060 Ti met je 3570K is niet echt een goed idee. Je zal tegen flinke cpu bottleknecks aan lopen.
  • eXtink
Uszka schreef op maandag 25 januari 2021 @ 21:59:
Beter dan geen GPU ☺️ Ik weet dat het een bottleneck is, maar dit geeft me het meest de mogelijkheid om in de toekomst te upgraden
