• Frituurpanda
  • Laatst online: 12-11 11:10
Ben benieuwd of het hier mensen gelukt is om de Amplifi HD direct achter de glasvezel -> utp box te hangen van KPN. Dit dus door de Experia box hiertussen te verwijderen en de Amplifi in routing mode te plaatsen ipv bridge mode.
Ik heb zelf thuis een UDM-Pro, hier kan je duidelijk aangeven dat je gebruik wilt maken van de volgende VLAN ID: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G0_O3iVtlwvy21VskgvcRf_lD_E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/O5FcUazxALc4GeFtft81X899.png?f=fotoalbum_large
Een vriend van me heeft sinds kort thuis een AmpliFi HD en daar mist zoals verwacht de feature. Echter zie ik nu op het forum van Amplifi dat: https://community.amplifi...oadband-via-telephone-dsl waar iemand van Ubiquiti zegt dat: „@Airbus321 In the Web Interface, there is a setting called DHCP Client ID. This is where you will be able to input your VLAN tag from the ISP”. Zou de medewerker dan in de war zijn of klopt het dan toch dat het mogelijk is om een VLAN ID te voeren aan een AmpliFi HD 8)7?
Hoor graag of iemand hier toevallig mee heeft geknutseld!
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
Kan me niet voorstellen dat je met een DHCP client invloed kan hebben op het VLAN id.
  • Frituurpanda
lier schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 09:03:
Same here. Als we echter naar de docu kijken: https://help.amplifi.com/...ed-Settings-in-the-Web-UI staat daar wel dat:
DHCP Client ID: Required by certain internet service providers. Please verify with your ISP if you need to configure their DHCP Client ID
Benieuwd wat ze daar dan mee bedoelen..
  • Neyluzz
  • Laatst online: 28-11 14:37
Frituurpanda schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 09:05:
Google geeft je antwoord: https://techhub.hpe.com/e..._cg/content/498931076.htm
Dit heeft dus niets met VLAN's te maken maar eerder (aanname!) een soort van authenticatie middel om te zien welke klant er een IP via DHCP aanvraagt bij de ISP.
Uiteraard kan je dat alleen doen wanneer je op het juiste VLAN zit, en dat lijkt die amplifi HD niet te kunnen als ik het zo lees.
Je kan er een switch tussen knallen die het tagged verkeer naar een andere poort untagged uitspuugt zodat de amplifi hd ermee aan de slag kan.
  • Frituurpanda
Thanks voor de link! Ik weet dat er inderdaad gebruikers zijn die dit middels een managed switch opgelost hebben. Wellicht gaat dat gewoon de oplossing zijn.
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 11:17
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Sowieso werkt KPN niet met DHCP op de WAN interface (buiten IPTV om) en zul je ook een PPPoE dialer moeten hebben om een IP te verkrijgen.
www.google.nl
  • Frituurpanda
Interessant, krijg net een reactie op het Amplifi forum:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rFBng8ZbWXJzxsA6G3Hh9pjKpyU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GidfVK5SAf4VRwgZyhKBXutl.png?f=fotoalbum_large
https://amplifi.com/user-guide/System.html#6a staat dat er toch een optie moet zijn om de VLAN ID mee te geven maar dat het by default disabled is.
  • kosz
  • Laatst online: 28-11 18:27
De vlan instellinging die je zoekt zit onder internetinstellingen, als je bridge-modes uit hebt staan.
  • Luxicon
  • Laatst online: 18-07-2021
Frituurpanda schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 09:33:
Zoals gezegd, je zult met PPPoE moeten werken, niet met DHCP.
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 28-11 22:47
Ik was benieuwd of het nu wel of niet mogelijk is op de tv ontvanger aan te sluiten op de Amplifi HD of om de experiabox misschien zelfs helemaal te vervangen.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • Marubinu
  • Laatst online: 28-11 19:30
Als ik het gebruikersmanual (pdf) pagina 20 lees, zou het mogelijk zijn om 1 VLAN ID toe te kunnen wijzen.
En verder https://help.amplifi.com/...014-Enabling-Hardware-NAT
Dit is wat ik lees op andere forums maar onduidelijk of het dan werkt.
  • vj_slof
  • Laatst online: 15:55
Naar aanleiding van deze post heb ik mijn AmplifiHD direct op de GPON aansluiting van KPN aangesloten met een netwerkkabel. In de instellingen van de AmplifiHD onder het menu Internet 'm op PPPoE gezet en vlan op 6 en dat werkt prima.
