Pc crashed zonder blue screen of death
Goedenavond,
Ik heb nu een paar maanden mijn nieuwe pc met de volgende specs zelf gebouwd:
CPU - AMD 5600x
GPU - Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master 8G (Nieuwste drivers)
RAM - 8Gb 3000MHz (Runt op 2133MHz, zonder DOCP)(Met DOCP, 3000MHz blijft het probleem voorkomen)
MOBO - ROG strix b550-f gaming wifi
Storage - 970 EVO 1TB (100GB beschikbaar)
PSU - Corsair CX750F (750 Watt)
OS - Windows 10 Pro (Nieuwste release)
De pc heeft tot gisteren zonder enige problemen gewerkt in de afgelopen maanden.
Het volgende is er aan de hand:
Als ik bijvoorbeeld black ops cold war run, dan na het inladen van de map crashed mijn pc en gaat hij restarten zonder een blue screen of death.
Maar als ik de volgende benchmarks draai, dan is er niets aan de hand -> 3D Mark, Heaven Benchmark en FurMark.
Verder heb ik geprobeerd de GPU te undervolten, maar dat heeft ook niet gewerkt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem is en hoe ik dit kan fixen?
Alvast bedankt!
Edit.
- Geen OC op een onderdeel!
Nieuwe stappen die ik heb genomen om het probleem verder op te lossen:
1. DDU, crashed nog steeds.
2. PC herbouwen (Behalve CPU, ik heb geen thermal paste), crashed nog steeds.
3. Andere PSU (850W), crashed nog steeds.
4. 16GB RAM kit, crashed nog steeds.
5. Andere soort RAM, crashed nog steeds.
6. Andere GPU (1060 6GB), crashed nog steeds.
Benchmarks:
-COD Cold War, Crash (Gameplay)
-Rainbow Six Siege, Crash (Gameplay)
-Watch dogs legions, Crash (Gameplay)
-GTA V, Geen crash (Geen gameplay, alleen benchmark)
-Cinebench R23, Geen crash -> CPU onder 80 graden. (Gemeten met ICUE / hwinfo)
-CPU-Z, Geen crash -> CPU onder 80 graden. (Gemeten met ICUE / hwinfo)
-R23 + Heaven Geen crash
-3D Mark, Geen crash
-Heaven Benchmark, Geen crash
-FurMark, Geen crash
-Memtest, Geen crash
Event Viewer geeft 2 errors van NetBT, error:
"Initialization failed because the driver device could not be created. Use the string "000000000100320000000000D71000C011010000250200C001000000000000000000000000000000" to identify the interface for which initialization failed. It represents the MAC address of the failed interface or the Globally Unique Interface Identifier (GUID) if NetBT was unable to map from GUID to MAC address. If neither the MAC address nor the GUID were available, the string represents a cluster device name. "
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2022 20:22 ]
  • PilatuS
Wat doen andere games ? Als het bij 1 spel is dan is dat anders dan bij 4 spellen.
COD Cold War - Crash (Gameplay)
Rainbow Six Siege - Crash (Gameplay)
Watch dogs legions - Crash (Gameplay)
GTA V - geen crash (Geen gameplay, alleen benchmark)
  • PilatuS
Als je geen BSOD krijgt en de PC reboot spontaan dan wil dat nog wel eens liggen aan of de temps van CPU/GPU/Mobo of anders de voeding.
  • Dhrax
  • Laatst online: 25-10 10:41
Dhrax
Prog Lord
Wat zeggen de Windows logboeken? Loop je niet serieus tegen een gebrek aan geheugen aan? 8GB lijkt me wel erg weinig voor dat systeem ...
Het ligt niet aan de temps. Het stroomverbruik komt niet boven 500w op de stroommeter.
Zelf denk ik dat het misschien ram is. Ik ben sowieso van plan om binnenkort 32gb ram te kopen.
Event Viewer geeft 2 errors van NetBT.
De error:
  • rickbovenkamp
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 05-01 18:12
Welk geheugen setje is dat? Heb je die meegenomen van je oude build? Zou kunnen dat die voor instabiliteit zorgt i.c.m. dit moederbord.
Je zou bijvoorbeeld https://www.memtest86.com/ kunnen draaien om dit te testen.
[ Voor 23% gewijzigd door rickbovenkamp op 19-01-2021 23:16 ]
De ram is inderdaad van mijn oude build.
  • PilatuS
Verwijderd schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 23:14:
Alles wat je hebt getest met benchmarks is nogal GPU spul en niet CPU spul. Wat zijn de temps van de CPU onder 100% belasting met iets als Prime95 of LinX ? Dat de max 500W is zegt compleet niets over de voeding. Als je een oplossing wil is het zeker weten of iets een probleem is, niet zeggen de max is 500W dus de voeding kan het niet zijn.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 19-01-2021 23:18 ]
  • ricardo246
  • Laatst online: 25-10 20:01
ricardo246
Life's what you make it!
Verwijderd schreef op dinsdag 19 januari 2021 @ 23:16:
Dus testen met memtest zoals boven deze post is aangegeven.
I have no special talent. I am only passionately curious.
Ik ga straks proberen om een extra ram stick toe te voegen (Precies dezelfde)
De uitslagen:
-Cinebench R23 -> CPU onder 80 graden.
-CPU-Z (Benchmark en stresstest) -> CPU onder 80 graden.
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2022 20:23 ]
  • diefightdie
  • Laatst online: 23-10 09:39
om een beter totaal plaatje te krijgen:
draai je een overclock op je cpu/gpu/memory?
Heb je naast RAM nog meer uit je oude build meegenomen? (zet aub ook allemaal in je beginpost).
Waarmee heb je je temps gemeten?
Ik heb alles in de beginpost gezet, inclusief updates, benchmarks etc.
  • Chnub
  • Laatst online: 23-10 07:03
In de memtest zie ik 3002Mhz staan voor het geheugen.
In je beginpost schrijf je dat je 2800MHz geheugen hebt.
Heb je al zonder XMP memory profiel geprobeerd?
Dat is een foutje, de mem clock is 3000Mhz maar hij runt op 2133MHz.
Dit is omdat is geen DOCP heb aangezet (XMP is voor intel).
Ik zal proberen te kijken wat er met DOCP aan gebeurd.
Met DOCP crashed mijn pc nogsteeds.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2021 14:17 ]
  • D4rKy21
  • Laatst online: 01-10 15:30
@Verwijderd dit kan een voeding probleem zijn, heb je toevallig nog een andere om het te testen ?
Ik zal kijken of ik een psu weet te bemachtigen.
Verder heb ik gekeken of het ram was maar dat is het niet, ik had namelijk 2 andere ram sticks geprobeerd maar het probleem bleef zich herhalen.
Nieuw probleem, als ik discord aan heb en disney plus kijk dan crashed hij ook :-(
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2021 17:44 ]
Vandaag heb ik een paar dingen geprobeerd:
Alles uit elkaar halen en in elkaar zetten (behalve CPU, ik heb geen thermal paste), crashed nog steeds.
Andere videokaart (1060 6GB van oude build), crashed nog steeds.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:39
DOCP aanzetten en handmatig de geheugensnelheid naar 2933.
Dat ram is overigens niet goed compatibel met Ryzen.
  • jgj82
  • Laatst online: 00:16
jgj82
Ja, maar = nee
Ik begin je ssd te verdenken...
Hallo allemaal,
Het probleem is opgelost.
Ik denk dat het de drivers waren. Maar daar ben ik niet zeker van.
Bedankt voor alle hulp!
