Photoshop CC afbeeldingen naadloos samenvoegen lukt niet
Dag allemaal,
inmiddels ben ik al een paar dagen bezig, en het wordt er niet beter op (mijn humeur ook niet ;)).
Ik wil een naadloos patroon maken. Dat wil ik doen door een vierkante afbeelding met mijn samengestelde patroon, in vieren te knippen en elke vierkant naar de tegenovergestelde hoek te verplaatsen. Dan verwijder ik de originele laag en voeg ik de 4 lagen samen. Voor dit knippen gebruik ik rulers, en heb ik magnetisch aanstaan. Het lijkt een piece of cake, maar blijft consequent misgaan. Er blijft een pixel in het midden blanco, leeg. Ik kan schuiven met de 4 stukken, maar dan krijg ik aan de zij- boven- en onderkant een ontbrekende pixel. En ja, als ik vervolgens het document naadloos wil aansluiten aan meerdere, dan heb ik dus een missende pixel tussen die delen.
Ik maak gebruik van de nieuwste Adobe CC
Ik heb het inmiddels 40 keer uitgevoerd, maar steeds met hetzelfde resultaat. Lagen apart houden, samenvoegen. Ik zal iets fout doen, want dit moet gewoon kunnen. Heeft iemand voor mij de ultieme oplossing?
  • funkeey
  • Laatst online: 04-11 21:32
Heb je een afbeelding van hoe je patroon eruitziet en het resultaat?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EmWX0xdd5-ps3bNB7FNwSYEQ3ac=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xnq6fsbqrqPHZFPzRGaoJ4Ya.jpg?f=fotoalbum_large
Hoop dat het zo zichtbaar is.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 28-11 10:22
g0tanks
Moderator CSA
This is because PS renders all layers seperately and if you zoom out then all pixel-perfect layers are interpreted as halfpixel on edges. You can see it with rectangle shapes also
50% zoom: http://sklad.bereza.cz/00...hot/2016-10-16_001748.jpg
66,66% zoom http://sklad.bereza.cz/00...hot/2016-10-16_001812.jpg
(align edges must be turn off)
Workaround would be wrap all into smartobject, work inside smart object hit ctrl+s and switch to parent document for preview. Smart object has merged bitmap which is taken from 100% zoom inside child document. And because is merged then it's rendered as single layer.
Bron: https://feedback.photosho.../5f5f45c34b561a3d425e98fa
Bedankt. Ik ga dit proberen en laat van mij horen!
Op welk moment maak ik er een smart object van? Ik heb dus een achtergrond, die moet geknipt. Daar kan ik een smart object van maken. Als ik deze in 4 delen knip, dan zijn deze delen geen smart object. Maak ik dat er wel van, dan voegt Photoshop ze samen? Wat is de juiste workflow?
Ok. Bedankt voor de hulp. Smart object deed de truc niet.
Ik las ergens dat je niet het emmertje moet gebruiken om iets op te vullen, maar een solid kleur. Dat verhielp het probleem niet. Dan, als je een laag selecteert, kan je kiezen voor matte, verwijder witte rand. Dat hielp ook niet. Wat wel hielp, was matte verwijder rand. Bij mij deed 2 pixels de truc. De achtergrond waar ik vervolgens het herhalend patroon in heb geplakt, heb ik met dat aantal verkleind. Rare omweg, maar het is niet zichtbaar en het moet maar zo.
Groet, Ivonne
