Loslaten van metalenrand v/d ovendeur - hoe vast te maken?
  • sdekker
Mijn probleem
- onze gasfornuis met geïntegreerde oven is voorzien van een ovendeur van glas
- de onderkant van de glazen ovendeur zit vast aan een ijzeren plaat mbv dubbelzijdig tape
- deze tape was los gaan laten en die heb ik dit voorjaar vervangen en de tape hield alles bij elkaar
- maar helaas, de tape laat langzaam los en dat zorgt ervoor dat de ijzeren plaat wijkt
- elke ochtend druk ik de ijzeren plaat weer tegen de glazen ovendeur, maar zou graag een betere oplossing willen
- ik had de beste tape gekozen die online te vinden was die ook geschikt zou zijn voor ovens
Dus
- iemand die tips heeft voor een betere oplossing?
- hieronder wat foto's van de situatie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HBjwBEmJqLQNRRS44x7UFvYSL7M=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ty8lfJhpwYO0yrQ8lMFDiAyi.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQqg7tOsV14dkb6Ltja0Ex0fEc8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxXXZY4jh3vfDLWLvgNQITan.jpg?f=fotoalbum_tile
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:25
CyBeRSPiN
sinds 2001
@sdekker heb je eerst wel de oude tape grondig verwijderd en daarna 100% ontvet voordat je nieuwe tape aanbracht? Heb je het paneel helemaal losgehad of alleen het hoekje?
  • sdekker
@CyBeRSPiN - de oude tape was goed verwijderd en ontvet - waar mogelijk. Het probleem was dat het paneel niet helemaal losgemaakt kan worden. Hij zit nl. omgebogen aan de onderkant van de ovendeur en als ik hem verder laat wijken, is er kans dat ik het paneel ontwricht :-(
  • talkatoo
  • Laatst online: 25-10 07:58
Je zou het kunnen proberen met hittebestendige kit: https://www.combifit.nl/z...alant-1200-c-310-ml-zwart
Wel even goed tape verwijderen, ontvetten en goed blijven aandrukken.
Edit: weet alleen niet 100% zeker of dit goed hecht op metaal, maar kun je proberen op ander stukje metaal.
[ Voor 21% gewijzigd door talkatoo op 18-01-2021 22:21 ]
