  • Eiland
  • Laatst online: 19-10 12:04
Ik probeer deze docker werken te krijgen op mijn synology (ds415+) echter ik begrijp niet goed wat er staat.
Stap 1 Gaat het meteen al mis, waar kan ik deze aanpassen heb geprobeerd dit bij Volume in te vullen in DSM maar dat was vermoed ik niet goed na de error die ik kreeg
Stap 2 Kan ik in de configuratie / mileu doen, link aanpassen naar https://github.com/Guntha...download/2110/lin_v14.zip
Stap 3 Config bestand heb ik maar wederom heb ik moeite met de locatie te vinden
Dit zijn 2 van de errors die ik kreeg nadat ik het geprobeerd heb te starten
Error,2021/01/18 17:13:29,-,Start container magicdude4eva-gunbot-colorised1 failed: {"message":"OCI runtime create failed: container_linux.go:345: starting container process caused \"process_linux.go:430: container init caused \\\"rootfs_linux.go:59: mounting \\\\\\\"/volume1/@docker/volumes/71b1c73583fa514089d912bb88067b5976559dc29afafaf291888b50e825465e/_data\\\\\\\" to rootfs \\\\\\\"/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/9c52b318ed3a42538a7dbb7be03dc9b022a4732790abcec80a40a07871a758ac\\\\\\\" at \\\\\\\"/volume1/@docker/btrfs/subvolumes/9c52b318ed3a42538a7dbb7be03dc9b022a4732790abcec80a40a07871a758ac/gunbot/config.js\\\\\\\" caused \\\\\\\"not a directory\\\\\\\"\\\"\": unknown: Are you trying to mount a directory onto a file (or vice-versa)? Check if the specified host path exists and is the expected type"}.
Error,2021/01/18 17:19:44,-,Create container magicdude4eva-gunbot-colorised1 failed: {"message":"invalid volume specification: '/volume1/docker/gunbot:/:rw': invalid mount config for type \"bind\": invalid specification: destination can't be '/'"}.
Beste antwoord (via Eiland op 19-01-2021 17:31)
  • DaFeliX
  • Laatst online: 19-10 10:16
DaFeliX
Tnet Devver
De foutmelding die je krijgt gaat er over dat de bestandslocatie niet correct lijkt te zijn.
Het lijkt mij een neetje rare dockerfile, maar als ik je vraag goed begrijp snap je niet zo goed waar je je aanpassingen moet doen. Als ik de docs lees, zou dit op de volgende manier moeten:
$ git clone https://github.com/magicdude4eva/docker-gunbot
$ cd docker-gunbot
$ $EDITOR docker-compose.yml
# Voer stap 1 uit
$ $EDITOR Dockerfile
# Voer stap 2 uit
$ cp /volume1/docker/gunbot/config/config.js config/
$ docker build -t gunbot .
$ docker-compose up -d
$ docker logs -f gunbot
Maar, ik begrijp niet helemaal waarom je op deze manier een docker moet gaan opbouwen, maar misschien kom je hier verder mee :)
Einstein: Mijn vrouw begrijpt me niet
  • Beste antwoord ✓
  • DaFeliX
DaFeliX
Tnet Devver
$ cd docker-gunbot
# Voer stap 1 uit
# Voer stap 2 uit
  • xobdorp
  • Laatst online: 18-10 19:48
In stap 1) hebben ze het over:
Adjust the mountpoints of /volume1/docker/gunbot/in docker-compose.yml
en je foutmelding geeft aan:
Zo lijkt het dat je de boel probeert te mounten op de root? Controleer je mount points voor de zekerheid even?
  • Eiland
Dit heeft mij wel geholpen het is mij nu gelukt om de docker op te starten
Moest wel nog
toevoegen
network_mode: bridge
Helaas kan ik nog niet de web interface benaderen denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ik hem in de log niet verder zie komen bij loading data, maar dat is weer iets anders
  • sdh1981
  • Laatst online: 16-10 22:04
Leuk om te zien dat iemand Gunbot ook op zijn nas aan de gang probeert te krijgen.
Nu zal het nog werken maar binnenkort is het afgelopen als we de HFT (websockets) versie krijgen.
De cpu in de nas zal het niet kunnen verwerken en zal de bot te traag worden.
Immers lukt het niet om Bitrage aan de gang te krijgen op je nas omdat deze al websockets gebruikt.
Ik heb hem draaiende gehad maar kreeg problemen met autoconfig en dat vind ik wel nodig om trading pairs binnen te halen.
gr.
SDH GB reseller
2x MT Venus 2.0 5.12kWh V154 1x Marstek V3 5,12kWh via modbus aangestuurd. Quatt V1.5 Duo met OpenQuatt FE DIY , 15x Enphase IQ7A 15x Jinko solar 435wh panels 3x Innova Airleaf 400 via modbus gekoppeld aan Energie OS
