• rimave
  • Laatst online: 03:57
Ik heb twee rokmelders van Nest. 1 boven en 1 beneden. Die beneden heeft mij om 3 uur vannacht wakker gemaakt dat er rook zou zijn. Was er niet. Na nog een keer die melding heb ik de batterijen eruit gehaald, omdat ik toch graag wilde slapen.
Nu heb ik het ding grondig schoon gemaakt, maar zodra ik de batterijen er weer in druk ziet ie weer rook en gaat ie weer piepen. Die boven geeft geen kik. Die detecteert geen rook. Batterijen vervangen helpt ook niet.
Iemand een idee?
  • Hubert
  • Laatst online: 20-08 11:38
Hubert
Decepticons 4ever!!!!
in geval van een v2:
2nd gen Nest Protect
Remove Nest Protect from the wall or the ceiling (turn counterclockwise until it comes off the backplate).
Detach the power connector if needed.
Wipe the outside with a clean, slightly damp cloth. Don't use any soaps or solvents.
Place Nest Protect on a soft, dry cloth with the Nest button facing down. Open the battery compartment door and remove the batteries. (The door is designed to stay open until they're all replaced.)
Remove the screws and lift off the back.
Gently vacuum the inside. Make sure to clean all the way around the mesh sides of the smoke chamber (the large metal circle).
Note: Before you put your Nest Protect back on the wall or ceiling, you may want to clean the area where it connects to the wall or ceiling.
dus unit even open schroeven en schoonmaken bij de metalen cirkel. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Hubert op 18-01-2021 16:09 ]
Together let us beat this ample field, Try what the open, what the covert yield.
  • rimave
Dank voor de tip. Heb het ding helemaal schoon gemaakt van binnen en buiten, maar hij detecteert nog steeds rook. Het duurde wel even voor hij weer ging piepen de tweede keer, dus ik had hoop, maar helaas...
