• NosferatuX
  • Registratie: Oktober 2018
Total noob hier dus vandaar de vraag maar ik had al een tijd een sunly hier liggen en vandaag besloten deze uit te pakken en te installeren.
Het glass bed heeft, in tegenstelling tot wat ik zie op foto's en youtube, een soort van gaas aan 1 kant. Is dit antislip oid? Als ik de plaat namelijk op de gladde kan leg glijd het alle kanten op als ik hem op dat gaas leg dan niet echter kan ik nergens foto's van deze printer vinden waar dit gaas op te zien is..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kacLwvNIKA4JE7RbGb0tXbX6xSQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/00wefEBryARiuhNxE1WhofB3.jpg?f=fotoalbum_large
a frontpage moderation system, like on tweakers, controlled and abused by monkeys will be peanuts and means nothing but... peanuts.
  • The Milkman
  • Laatst online: 21-09 20:25
The Milkman
█████░░░░░ 50%
De gaaskant is de bovenkant. Verder zet je de plaat vast met de clipjes geloof ik.
𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑 𓆑
  • NosferatuX
The Milkman schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:02:
Ok thanks, wel gek want alles wat ik vind heeft een glasplaat zonder dat gaas. :?
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 12:47
Als dit een 'bed' is voor een 3d printer moet het gaas aan de onderkant en de gladde glazen kant aan de bovenkant. Ik kan echter zo snel niks vinden op Google over een 'Sunly glass bed'. Heb je een linkje hiervan?
Zucht...
  • Damic
  • Laatst online: 06:42
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
@SgtElPotato euhm wat is dan het nut van dat gaas, wat ik overal zien is juist de gaas kant aan de bovenkant want dan is er minder kans dat je print loskomt.
  • NosferatuX
Wacht nu zegt iemand dat het de bovenkant is en iemand dat het de onderkant is :)
Het is het bed wat hoort bij deze printer
https://www.amazon.nl/SUN...0x310x400mm/dp/B07ZRB37PW
Maar alle filmpjes die ik bv op YT bekijk hebben gewoon een doorzichting bed
  • SgtElPotato
Damic schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:12:
Wellicht voor de evenredige heating? Het lijkt me geen slim plan om te gaan printen op een gaas, dat heb ik nog nooit gezien.
Zucht...
  • Damic
Damic
Dat gaas is bijna hetzelfde materiaal als wat er op die flexibele print sheets word gebruikt voor beter grip :D het is gewoon een textuur in een bepaalde plastieksoort.
@NosferatuX je kat printen op beide zijde maar op het glas zul je meer problemen hebben dan op het gaas gedeelte. Op het glas gedeelte zul je ook iets van lijm ofzo moeten gebruiken of je moet echt goed kunnen printen en hopen dat je print niet loskomt :)
  • NosferatuX
Iets zegt me dat het idd de onderkant is voor evenredige verwarming maar ik kan er echt niks over vinden en heb er geen zin dat het smelt oid. :9
  • NosferatuX
Damic schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:21:
Gaat er dan geen filament tussen de gaatjes zitten?
  • RGAT
Zoals hier te zien.
voorzien van een Ultrabase coating voor een perfecte hechting van de 3D prints
Daar verkopen ze ook de klemmen waarmee je de plaat vastzet zodat hij niet alle kanten op glijdt...
Fixing things to the breaking point...
  • NosferatuX
RGAT schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:25:
Zoals hier te zien.
Zo ziet hij er idd exact uit! Dat is het dus dan inderdaad :)
  • SgtElPotato
Zoals hier te zien.
Die coating is niet echt een mesh zoals in het voorbeeld van de TS.
Zucht...
  • RGAT
SgtElPotato schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:29:
Heb er hier vijf liggen en ze zien er exact uit zoals die van de TS, op de foto bij 123-3d zien ze er donkerder uit maar is hetzelfde spul.
  • NosferatuX
Zo lijkt het er misschien meer op, zonder licht dat er doorheen gaat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/k_KAczyy-qJN_sPpITe7U3CbUjU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wmpxF5ZqmKd0iaxfKMLBUMi3.jpg?f=fotoalbum_large
  • NosferatuX
Zat wel een tube lijm in de doos maar die is dan dus niet nodig lijkt me
  • Alex.com
  • Laatst online: 29-09 19:39
De lijm is bijgeleverd om het bed in te smeren voor het printen zodat het filament goed aan het bed hecht. Met het heated bed zal het wel minder nodig zijn, maar doe het zelf altijd als voorzorg. Heb zelf trouwens ook dezelfde printer hier staan en werkt tot dusver perfect.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 12-10 11:06
Niet veel verstand van hoor, maar het lijkt mij een verwarmingselement. (zoals je ook in auto's ziet) Zitten er contacten aan de plaat? Bij de link hebben ze het ook over een heated bed.
[ Voor 15% gewijzigd door WEBGAMING op 17-01-2021 19:50 ]
  • NosferatuX
Alex.com schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:35:
De lijm doe je dan evengoed op het gaasachtige laagje?
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
NosferatuX schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:53:
Klopt inderdaad. Dan hecht het filament beter aan het bed. Ik gebruik vaak zelf nog iets betere lijm omdat de standaard niet goed genoeg werkt. Vergeet ook niet om het bed eerst te levelen voordat je gaat printen :)
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • RGAT
WEBGAMING schreef op zondag 17 januari 2021 @ 19:45:
Dan zouden er snoertjes aan zitten ;)
  • WEBGAMING
RGAT schreef op zondag 17 januari 2021 @ 20:15:
Dat was ook mijn vraag, als ik foto's opzoek bij jou link van hierboven zie ik er volgens mij een stekker aan zitten? Of zit die aan het hittebed wat er nog onder zit? Zoals ik al zei, ben geen specialist in 3d printers. ;)
[ Voor 24% gewijzigd door WEBGAMING op 17-01-2021 20:21 ]
  • RGAT
WEBGAMING schreef op zondag 17 januari 2021 @ 20:17:
Dat is aan het heated bed, dit is de glazen plaat voor op het heated bed :)
Dit is puur zodat de print wat extra 'grip' heeft en dus niet tijdens de print eraf komt, ook na de print koelt alles af en dan 'popt' de print er vanzelf af zodat je niet met een plamuurmes en hamer aan de gang hoeft :)
  • NosferatuX
Nou hij print nu, geen idee of het levellen van het bed goed is gegaan maar hij doet iig iets
  • Alex.com
Ziet er goed uit! Het bed levelen doe ik zelf meestal 2-3 keer door het standaard programma en een a4tje, omdat soms door het veranderen van de hoogte van 1 hoek de andere hoeken ook wat veranderen.
Als je met een raft print, zul je waarschijnlijk geen problemen krijgen met dat je product los laat. Ikzelf print meetstal alleen met een skirt, aangezien dat wat minder filament kost en er al voldoende hechting is.
Mocht je problemen hebben met het vastzitten van je product aan het bed, laat het bed ten eerste afkoelen. Mocht dat niet werken, heeft even in de vriezer stoppen van je bed en product ook wel geholpen bij mij
  • NosferatuX
Alex.com schreef op maandag 18 januari 2021 @ 11:20:
Ja zo had ik het ook gedaan maar na 3 keer nog steeds dat uiteindelijk een kant iets strakker zat dan hoe ingesteld maar ik denk dat het zo wel goed is.
Het printje was een testprint die op de meegeleverde sd card stond dus raft zat daarin verwerkt. Hij liet heel makkelijk los gelukkig. Wat ik wel merkte tijdens het printen is dat hij af en toe een korte pauze had waardoor er een klein blobje onstond aan de buitenkant van de print.
Wat ik daarover kon vinden is dat het testbestand een te hoge resolutie zou hebben of dat de controller icm sd card het niet kan bijhouden. Ik hoop het eerste. Zal vandaag nog even zo een bootje of kubusje van thingiverse proberen, zien hoe dat gaat.
  • Alex.com
Ja dat kan liggen aan de SD kaart, had daar al wat meer over gelezen. Bij mij is het opgehouden toen ik de SD kaart had leeggehaald van alle bestanden, en niet te vol zet. Anders zou een ander SD kaartje wel moeten werken
