  • Cybert79
  • Laatst online: 31-03-2022
Hey,
Ik heb een toon thermostaat en deze is geintegreerd met home assistant.
Nu in de woonkamer (waar de thermostaat hangt) is het altijd lekker warm.
In de andere kamers niet, ik ben nu aan het denken om slimme radiatorkranen te kopen.
Heeft er iemand al succes mee gehad en wat zouden jullie me aanraden?
Toch de toon vervangen door een tado of is er een mogelijkheid om met radiatorkranen het op te lossen?
Beste antwoord (via Cybert79 op 17-01-2021 13:40)
  • Snuffel
  • Laatst online: 08:40
Snuffel
Vroem!
Nee, je vervangt dan de Toon met de thermostaat van Honeywell. Die kan je overigens overal in huis neerzetten, die hoeft niet op een bepaalde plek te staan/hangen.
Zelf heb ik de Toon wel opgehangen en aangesloten, alleen niet verbonden met de ketel.
Lees dus wel mijn gas/electra verbruik uit en heb nog allerlei andere dingen op de Toon.
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Honeywell Evohome aanschaffen.
Die kan je ook in Home Assistant zetten en iedere radiatorknop kan ook de ketel aansturen.
Ofwel: iedere ruimte kan je verwarmen zoals je wil, en de ketel levert alleen warmte aan die ruimte die erom vraagt.
  • Cybert79
En kunnen deze met de toon samenwerken?
  • Beste antwoord ✓
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
  • Cybert79
Ok! Bedankt!
Hallo daar, mag ik ook aanhaken in dit topic.
mijn huidige situatie
Ik ben deze week in een nieuw huis getrokken wat een beetje op de groei gekocht is. Er is nu een Toon thermostaat en in totaal 11 radiatoren met "analoge" (1-5) thermostaat kranen.
Een deel van de kamers gebruik ik niet (bovenste verdieping) of maar gedeeltes per dag (kantoor, kleedkamer, badkamer). Toch zou ik niet willen dat de temperatuur te laag wordt in die ruimtes, al was het maar vanwege de kans op vochtproblemen. Het ligt dus voor de hand dat een oplossing met slimme radiatorknoppen goed kan helpen.
mijn vraag
Als ik het goed begrijp heb je in een systeem van bijvoorbeeld Tado dus ook een thermostaat nodig die de Toon zou vervangen. Want die Tado thermostaat bepaalt aan de hand van de vraag van de radiatorknoppen wat er nodig is. (of is dit onzin?)
Dus eigenlijk is de enige goed werkende oplossing om op alle elf radiatoren een slimme knop te zetten en de Toon te vervangen.
Of zou ik ook uit kunnen door alleen in de kamers waar ik "af en toe verwarming wil, maar niet lager dan 15" slimme radiatorknoppen op te zetten en de rest (incl. de Toon) te laten?
  • Frank128
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 04-11 21:03
Hallo Snuffel, mag ik vragen hoe je Toon hebt aangesloten zonder verbinding te maken met de ketel, maar zodanig dat je wel alle meterstanden (gas/electra) kan aflezen?
  • makkie ;)
  • Laatst online: 02-10 07:22
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
ik heb net een huis gekocht met een Toon 2. Middels root is er een hoop meer mogelijk. Ik heb nog geen vloerverwarming, maar dat gaat wel komen. En slimme thermostaten wil ik ook per ruimte. Zijn er inmiddels users hier die iets dergelijks wel werkend hebben met Toon?
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
