Lage gpu usage in Warzone
  • doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 09:27
Beste medetweakers,
Ik heb een hele tijd Warzone niet meer aangeraakt maar ik heb toch besloten weer te starten met de game. Nu start ik de game op met mn vrij nieuwe rtx 3080 en tot mijn verbazing is de performance ingame niet zoals ik had verwacht.
De gpu bleef op 30-40% usage op low(!) setting op 3440x1440, ik gebruik een i7 8086k en 16gb ram. De cpu zat op 70% gebruik op zowat alle cores. Op dit moment heb ik maar 80fps op alle plekken en dan heb ik de setting op de laagste instelling staan, ook gebruik ik de nieuwste drivers.
Mijn vraag luidt: is het raar dat mijn performance zo is en/of is het mijn cpu die niet meer snel genoeg is? (Wat ik overigens mezelf niet voor kan stellen met een 8086k..)
Edit: mn settings van alles low naar alles high zetten scheelt misschien 5 fps
[ Voor 5% gewijzigd door doebbalapoent11 op 16-01-2021 23:57 ]
  • q-enf0rcer.1
  • Laatst online: 16:48
Heb je al gekeken of er niet een fps limiet is ingeschakeld?
  • Stef87
  • Laatst online: 26-10 21:09
Alles op low = cpu doet vooral het werk. Begin op reccomended en zet dan paar dingen lager.
  • doebbalapoent11
q-enf0rcer.1 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 00:12:
Jep, geen cap, dat is dus het probleem niet
  • doebbalapoent11
Stef87 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 00:14:
Dit was waarmee ik begon, maar zonder resultaat dus. Daarnaast: of ik nou high of low of wat dan ook ertussenin doe, de framerate blijft te laag
  • q-enf0rcer.1
Op de resolutie waarmee jij speelt verwacht ik geen Cpu bottleneck. Het moet toch een setting zijn. Wellicht vsync aan of een power saving mode waardoor je Gpu niet volledig benut wordt?
  • JappieR
  • Laatst online: 06:25
Je moet gaan kijken hoeveel threads warzone gebruikt, kan best zijn dat die 4 threads 100% gebruikt en de rest niet. Onder Windows taakbeheer kun je zien wat de belasting per thread is.
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Staat je render resolution in Warzone well gewoon op 100%?
Warzone is overigens al langere tijd vrij gaar met soms lage load en performance. Heb je dit probleem ook met andere games?
  • doebbalapoent11
Wekko306 schreef op zondag 17 januari 2021 @ 08:11:
Alleen met warzone. Ik heb alle rendering op 100% staan. Vsync staat uit, maar die zou als ie aan zou staan ook op 144hz staan.
  • bierschuit
Het is een longshot maar heb je ook al eens je game bestanden een scan&repair gedaan?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Gl-9xS5saxI55vKKlwr9A0FVkKo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/d29obGaIK8oLIiaBZYYvjoI8.png?f=fotoalbum_medium
  • doebbalapoent11
bierschuit schreef op zondag 17 januari 2021 @ 16:12:
jazeker! Het lijkt er op alsof er iets vreemds aan de hand is. Drivers geherinstalleerd, game opnieuw gedownload, alles wel geprobeerd, maar niets helpt
  • bierschuit
@doebbalapoent11
Ik heb vandaag getest met een 10850K en 3090 op 3440x1440 en Warzone doet 98 tot 99% GPU gebruik continue.
In C:\Users\username\Documents\Call of Duty Modern Warfare\players het bestand adv_options.ini eens openen en rendererworkercount op 5 of 6 zetten als die daar al niet op staat.
Misschien eens je BIOS updaten of juist een vorige versie proberen / PCI-E handmatig op Gen3 zetten in BIOS.
Verder zou ik het ook niet weten wat hieraan te doen is behalve een herinstallatie van Windows, maar dan nog is het niet zeker of dat helpt.
Ik heb hetzelfde ooit eens gehad met een GTX 1080Ti waarbij GPU gebruik altijd laag bleef bij meerdere games en heb nooit een duidelijke oplossing gevonden.
  • doebbalapoent11
bierschuit schreef op zondag 17 januari 2021 @ 16:25:
@doebbalapoent11
renderworkercount is nu nog 4, op mijn cpu moet dit dus 5 of 6 zijn?
  • bierschuit
Ja probeer het eens op 6.
Je hebt een 6-core cpu.
Ik heb een 10-core en die van mij staat op 9.
  • Mrkorkmaz
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 07-05-2021
Ik heb letterlijk het zelfde probleem, maar bij mij freezes de spel 1 a 2 seconden en dan weer door.
Splinter nieuwe onderdelen;
9700K
Nzxt x63
Msi carbon pro Z390
Suprim x 3070
Ddr4 3200
Evga 750 watt gold
Ssd’s m.2 onder 40 graden
Ik heb windows opnieuw geïnstalleerd, nieuwe en oudere drivers gedaan.
Cold war, the division 2, flight simulator alles ultra niks aan de hand.
Iemand al een oplossing gevonden?
  • doebbalapoent11
Mrkorkmaz schreef op zaterdag 23 januari 2021 @ 20:18:
9700K
Nzxt x63
Msi carbon pro Z390
Suprim x 3070
Ddr4 3200
Evga 750 watt gold
Deze bug is om te janken. Ik heb het niet opgelost. Daarentegen, een vriend van me met een zwakker systeem heeft m op mijn monitor aangesloten en die draaide een stuk soepeler. Het lijkt erop alsof het echt issues uit de game zijn
  • rohitpenace
  • Laatst online: 19-10 12:45
Het is een bekend probleem sinds de Cold War integratie dat de game slechter loopt. Streamers die voorheen 180+ fps haalde zitten nu nog maar op de 140+.
De game is zeer CPU heavy, ik vermoed dat het probleem dus wél daar ligt.
Ik haalde 100 fps op een 3600, nu makkelijk 140+ fps on een 5600x met dezelfde 3070 kaart.
Toen ik de pc met r5 3600 bouwde werd er overal van de daken geschreeuwd dat de r5 3600 CPU makkelijk nog jaren mee kan en geen bottleneck zal vormen. Maar achteraf bleek niks minder waar. Ook in Cyberpunk haalde ik gewoonweg aanzienlijk meer fps on een 5600x.
Ter info: Ik speel alles op 1080p.
  • Minaaj
  • Laatst online: 26-10 20:53
9700K
Nzxt x63
Msi carbon pro Z390
Suprim x 3070
Ddr4 3200
Evga 750 watt gold
Heb jij nvidia reflex aan en die gametexture pack streaming?
Zet ze eens beide uit, kijken of dat oplossing bied.
  • Mrkorkmaz
Minaaj schreef op zondag 24 januari 2021 @ 02:15:
Beide uitgezet, echter geen enkel verschil.
Ik snap er niks meer van, mijn oude build deed vele male beter dan wat ik nu heb.
Ik denk dat het bij Warzone of de Nvidia drivers ligt.
  • Generaal Pep
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 11-06 12:39
@doebbalapoent11
Ik heb precies hetzeflde probleem als de topicstarter. Daarnaast heb ik dezelfde setup als jou. 3090 FE.
Welke Windows versie en welke Nvidia driver had jij geinstalleerd staan tijdens deze test?
Edit1: Daarnaast ben ik ook erg nieuwschierig welke settings jij ingame gebruikt. Mocht je de tijd en moeite erin willen steken om al deze informatie op een rijtje te zetten, bekroon ik jou tot held van de dag _/-\o_ :D
[ Voor 9% gewijzigd door Generaal Pep op 25-01-2021 09:42 ]
01010000 01100101 01110000 01100101
  • bierschuit
@Generaal Pep
Ok hier is alles waar je om vroeg, mocht je meer willen weten dan hoor ik het wel.
Mijn voeding is trouwens een Corsair AX850 Titanium, moederbord een Maximus Hero XII, CPU en GPU custom watergekoeld. GPU is 100% stock, geen overclock/undervolt.
ingame screenshot na ik werd gekilled:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/famBLUPU8a0-H2tPROAwIV9sRS4=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TEKYPX5dTwjhj3kBne7QKS5x.jpg?f=fotoalbum_medium
Alle andere info waar je om vroeg:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rwxpt52798NvwlQkENzsUUC1wDU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/R9d2JWnMQdyoa4sWouUAIy43.jpg?f=fotoalbum_medium
Verder heb ik geen anti-virus draaien behalve MS defender.
  • Generaal Pep
bierschuit schreef op maandag 25 januari 2021 @ 12:25:
@Generaal Pep
Je bent een topper.
Eerder had je het al over het 'adv_options.ini' bestand. Hier kan je ook je memory usage target (de exacte naam hiervan weet ik even niet uit me hoofd) instellen, welke standaard op 0.85 staat volgens mij. Heb jij deze waarde nog aangepast??
Ergens anders op het web had ik namelijk gevonden dat het je fps kan verhogen door die 0.85 omlaag te schroeven naar 0.55/0.65
edit: perongelijk mijn reactie tussen de quote gezet
[ Voor 7% gewijzigd door Generaal Pep op 25-01-2021 12:44 ]
Energiebesparende settings wellicht
  • bierschuit
@Generaal Pep
het adv_options.ini :
// generated by Infinity Ward
version = 1
VideoMemoryScale = 0.85
RendererWorkerCount = 9
ConfigCloudStorageEnabled = 1
Ik heb alles op default staan zoals het ingesteld is door Infinity Ward. Zelf heb ik geen enkel bestand handmatig aangepast.
Wat @Verwijderd aangeeft:
Windows energiemodus staat op High Performance.
Ik heb wel O&O Shutup gebruikt en de default instellingen daarvan toegepast.
https://www.oo-software.com/en/shutup10
Sorry voor het 2x editen van m'n post.
[ Voor 52% gewijzigd door bierschuit op 25-01-2021 12:58 ]
Settings in nvidia control panel bekeken?
  • Mrkorkmaz
Generaal Pep schreef op maandag 25 januari 2021 @ 09:40:
Ik heb even gekeken;
Nvidia 457.51
Windowds 20H2
In game alles op ultra/high.
RayTracing off.
Thats it denk ik.
  • doebbalapoent11
Mrkorkmaz schreef op maandag 25 januari 2021 @ 18:46:
Nvidia 457.51
Windowds 20H2
RayTracing off.
Thats it denk ik.
settings moet je voor competitive fps sowieso op medium low zetten.
  • bierschuit
@doebbalapoent11 en @Generaal Pep
Vanmorgen vroeg heb ik ingame eens alles op low en medium/normal settings gezet en in nVidia control panel panel gsync uitgezet en textures op high performance.
Dit resulteerde ietwat lagere GPU usage, 85%min en 99%max waarbij 92% average is. Het meerendeel van de 20min ingame zat het rond de 86 en 94%.
Gemonitord met GPU-Z, sensors tabje met always on top aangevinkt.
  • Mrkorkmaz
De gene die allemaal problemen hebben met GPU low usage en freeze low FPS. Ik heb na veel vogelen het probleem gevonden. Gebruik bij "adv_options" de helft van je threads bij RendererWorkerCount..
Voorbeeld; Ik heb een 9700k met 8core en 8 threads. Bij mij stond het op 8. Ik heb gewijzigd naar de helft dus 4 naar 4. Geen enkel probleem meer dikke usage ruim 140 fps alles op ultra geen enkel problemen meer. Gebruik aub de helft van je threads!!!!
  • Domeniek
  • Laatst online: 17-09 15:33
Waar vind je adv_options ? als ik vragen mag
@Mrkorkmaz
[ Voor 15% gewijzigd door Domeniek op 02-02-2021 14:34 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Domeniek schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 14:34:
@Mrkorkmaz
mijn documenten => spel => spelers/players => geavanceerde optie/advanced => RenderWorkerCount = ?
  • Domeniek
Dankjewel !
Mijne stond op 5
en draai een RTX 3070 op een 9700k 8 cores/ 8 threads.
Bijzonder dat dit bij de één op 5 staat en bij een andere tweaker op 2...
  • Hackus
Hackus
Domeniek schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 15:56:
Dankjewel !
Mijne stond op 5
welk verschil merk je op 4 en op 7-8 ?
  • Mrkorkmaz
Ik merk super veel, ik speelde met 90 fps en constant Freezing naar GPU usage 0%.
Nu draai ik lekker op 140 FPS en geen freezing meer. Wereld van verschil!
  • doebbalapoent11
ik gebruik nu 6 op mn 8086k, maar merk eigenlijk niets
  • Domeniek
Op 4 soepeler dan op 6.
Op 6 cores lijkt hij te haperen.
Raar dat hij standaard op 5 stond.
Een aantal vrienden gaven aan dat hij ip 2 stond bij hen. Aangepast naar 4 en voila 20 fps meer.
Thnx tweakers !
  • Mrkorkmaz
Domeniek schreef op dinsdag 2 februari 2021 @ 21:03:
Thnx tweakers !
Your Welcome !!!
