Zwart scherm bij booten -> eerst reset
  • sailor_ej
  • Laatst online: 28-04 13:07
Voor dat mijn pc wil opstarten moet ik eerst de reset knop indrukken. Anders blijft het scherm zwart. Alle HD (ide + Scsi spinnen wel op) en het systeem "lijkt" te booten :(
MB: Asus P2B-D
Proc: 2x PIII 500 @ 500
Mem: 160 Mb
Vid: Asus V3800 Bios versie 2.05.13 sb (sideband enabled)
verder 3 IDE schijfjes en 2 10.000 rpm scsi schijfjes
Pioneer DVD-103, AWE32, Compaq 53C875 SCSI controller
Na het resetten wil het geheel wel opstarten.
(nb. een reboot heeft het zelfde resultaat) :'(
Suggesties?? :?
We cannot direct the wind, but we can adjust the sails
dit lijkt me meer een algemeen probleempje
moved V&B >> HA
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
het ligt niet aan je specs (denk ik) want ik heb het bij een 486dx2 ook :?
precies hetzelfde probleem.
een oplossing heb ik nog niet :(
Op maandag 13 augustus 2001 22:04 schreef ikbenveldmuis het volgende:
Ik heb het ook.. maarja.. je doet er niets aan denk ik.. het ligt of aan de mobo of aan de pci kaartje. :)
Ik heb precies hetzelfde probleem. Al eens een topic over gehad geloof ik.
Ik heb een Abit SA6 met een 1 Ghz PIII, Geforce 2 GTS en 2 modules van 256 Mb 133. Het probleem zit hem volgens mij bij mij in de 256 Mb modules. Als ik er een 128 Mb dimm in doe (PC100) reset hij normaal, maar zet ik de 256 Mb dimm er in dan moet ik weer handmatig resetten.
Zou graag horen hoe je dit oplost ja...
Weet iemand of dit vaker voor komt?
niemand een antwoord op het probleem???
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Wat ook kan is dat je HD's niet snel genoeg opspinnen... Je kunt in je BIOS waarschijnlijk ergens een extra wachttijd instellen om je HD's genoeg tijd hiervoor te geven....
  • Ruud2001
  • Laatst online: 09-09 21:15
Ruud2001
a.ka. Ruud2000
Op donderdag 16 augustus 2001 00:21 schreef Cpt.Morgan het volgende:
Precies. Volgens mij heeft het daar idd ook mee te maken. Als je geen wachttijd kunt instellen, kun je eventueel ook alles op 'auto' zetten bij je Pri Master / Pri Slave/ Sec Master en Sec Slave.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
