[CM] SFF Gaming PC met Jonsbo A4 case + custom RGB verlichti
  • Tadango
  • Laatst online: 03-11 10:26
Ik heb een hele oude PC als server staan op zolder met oid Plex en de prestaties beginnen steeds meer een probleem te worden. Het wordt dus tijd om deze te vervangen. In plaats van nieuwe hardware voor de server te kopen leek het me een goed idee om de huidige PC als server te gebruiken en een nieuwe PC te bouwen. Dan begin je te kijken naar onderdelen en komen er wat leuke kleine kasten voorbij..... en dan begint een SFF build met mini-itx te jeuken. Maar hoe klein kan zonder problemen? Welke kasten zijn er? Is het veel duurder? Het viel me tegen hoeveel echt compacte kasten er zijn. Veel m-atx kasten zijn nauwelijks groter dan de mini-itx kasten. Dat is de moeite niet waard eigenlijk. Het moet een grote besparing op het kleine bureau worden wil het de extra prijs tov m-atx waard zijn.
Maar goed, SFF met mini-itx zat eenmaal in mijn hoofd, dus op onderzoek welke opties er zijn. Uit een aantal kasten geselecteerd op prijs / beschikbaarheid kwam de Jonsbo A4 als beste keus naar voren. Elke kast heeft wel een nadeel: Alleen een kleine video kaart past, onlogische indeling met daardoor matige koeling, niet verkrijgbaar of te groot om een SFF build te zijn. De Jonsbo A4 voldoet eigenlijk aan alle eisen en heeft een mooie sandwich layout met verticale GPU. Het design staat me aan en hij heeft 2 glazen panelen. Reviews waren best positief dus dit wordt de case. Toen begon het puzzelen want heel veel duidelijke info over de ruimte was er niet. Wat past wel / niet? Ik ontdekte dat een radiator maximaal 27mm mocht zijn via een andere build, dus dat voorkwam een te dikke radiator. Verder zou een 130mm SFX-L voeding moeten passen maar of dit met 2x 120mm fan onderin was moest ik maar uit build fotos halen. Eigenlijk houd ik wel van een uitdaging dus gewoon maar bestellen.
Dit is de setup geworden:
- Jonsbo A4 case in het grijs
- Asrock B550 Phantom Gaming itx/ax (1 van de 'goedkoopste' AM4 B550 mini itx borden met front USB-C header)
- AMD Ryzen 5600X (meer dan genoeg voor gaming en werkstation load)
- 2x 8Gb G.Skill Ripjawz 4000CL16 (4000 zou optimaal zijn voor de 5600x las ik, later meer waarom dat NIET zo is)
- Gigabyte RTX 2070 Super Gaming oc (had ik al)
- Be-quite SFX-L 600W voeding (slechte keus?)
- Corsair H100X AIO koeler
- Samsung PM981 1TB hoofd disk
- Samsung 860 QVO 1TB game disk (had ik al)
- 2x Arctic 120mm case fans (had ik al)
De huidige case is een Themaltake Core V21. Ik vond dit een geinig model maar achteraf kost het wel een hoop ruimte op het bureau. De koeling was wel goed (of leek dat zo?). Vergeleken met de JonsboA4:
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210114_164011.jpg
Ik had me voorgenomen om eigen kabels te maken omdat het vast niet allemaal mooi past met de standaard kabels. De voeding is immers universeel en deze case is erg compact dus ergens zal er teveel aan kabel zijn. Het tegendeel bleek waar. Alleen de sata voeding kabel heb ik ingekort, de rest was weg te werken. Ik begon met het moederbord en de voeding gezien de ATX kabel een grote uitdaging zou worden. De ruimte tussen de voeding en de onderste fan is maar een paar centimeter waardoor de kabel direct haaks na de connector moet liggen. Er is alleen een flink eind kabel over omdat het moederbord er heel dicht naast zit. Uiteraard komt er geen kabel door de hele kast in het zicht (ook ivm airflow) dus deze moet weg gepropt in de voeding cover. Na wat proberen bleek dit mogelijk. De 8 pins moederbord kabel was niet veel te lang en paste er nog net bij. Alles zit op deze manier erg netjes al heeft het niet over (zoals het hoort in SFF). De voeding krijgt verse lucht vanuit de andere kant, waar de GPU zit. Hierdoor is een RTX 3080 FE bv geen optie gezien die de voeding van voorzien van warme lucht.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093902.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_100734.jpg
Onderin zitten 2x 120mm fans welke lucht aanvoeren en ook het moederbord koelen. Deze had ik nog over en zijn vrij stil (horen bij een Arctic AIO). Ook zullen deze voor een goede stroming door de case zorgen waardoor de GPU ook voldoende frisse lucht krijgt. Deze heeft in idle mode geen fans draaien dus een lucht stroming is nodig. Alleen de AIO fans zijn niet genoeg denk ik. Ook klok ik graag over dus goede airflow over het moederbord is nodig.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093634.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093759.jpg
De AIO koeler past best goed al blijven de slangen wat tegenwerken. Helaas is een pull opstelling niet mogelijk. De ruimte is erg beperkt en de slangen passen alleen als de radiator helemaal bovenin zit. De slangen zitten tegen de fan behuizing aan maar niet tegen de fan's zelf gelukkig, maar het scheelt niet veel.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093204.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093535.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093737.jpg
Het verbaasde me alleen hoe ze de pomp wouden voeden... via een sata connector. Helaas was dit geen optie voor mij dus dit is aangepast. Moederbord kan dit prima zelf en dat scheelt een hoop stekker in zo'n kleine kast. Ik heb gewoon een 3 pins stekker eraan gezet en op de CPU FAN1 aansluiting gezet (gezien deze een vaste 12V heeft). De pomp geeft het toerental netjes door en is dus te monitoren.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210115_072157.jpg
De lange (30cm) sata data kabel viel gelukkig ook weg te werken in de voeding cover. Voor de sata voeding kabel heb ik zelf een kortere gemaakt precies op lengte. Daardoor zijn er uiteindelijk geen kabels in de vrije ruimte wat de airflow ten goede komt. Het staat ook nog super netjes uiteraard. De layout is aardig clean geworden. Er is nog ruimte voor 2 extra opslag apparaten als dat later nodig is (maar met een NAS en server thuis zal dat niet snel gebeuren).
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093721.jpg
Aan de andere kant van de muur is alle ruimte voor de GPU. Deze verbruikt de meeste energie dus een goede lucht stroming is extra belangrijk. De korte PCIE voeding kabel paste prima en had niet veel extra lengte. Alleen de koppeling tussen de 2 6+2 stekkers had wat korter gemogen, maar dit moet op elke kaart passen dus is niet anders. Ik heb dit zo gelaten omdat ik nog niet weet wat de volgende kaart gaat worden (RTX 3080 of RX 6800 XT).
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093143.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_093558.jpg
Met de getinte panel erop oogt het wat donker..... alleen het logo op de GPU is mager. Aan de andere kant doet de verlichting van de pomp en stuk meer, maar die staat richting een muur dus daar heb ik niets aan. Daarnaast heb ik een ledstrip onder mijn monitor verhoging welke op de oude PC ook op het moederbord aangesloten zat waardoor dit in sync was. Dus dat ook weer in de nieuwe pc gedaan. Hiervoor heb ik een aansluiting in de behuizing gemaakt naast de voeding plug. Maar dan de verlichting in de case...... waar? Aan beide kanten voor en achter zit een ronde rand waar overal genoeg ruimte was voor een ledstrip. De hoek is ook ideaal zodat het licht mooi indirect is maar goed naar binnen schijnt. Ik wil geen disco in de case (anders hadden er wel RGB fans ingezeten) maar ik wil een subtiele glow zodat het niet zo donker is. In de case zie je mooi de 2 witte fans op de boven oplichten. Omdat is in sync is met mijn bureau verlichting geeft dat een leuke sfeer.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_134555.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_192214.jpg
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210116_192524.jpg
Later meer over de temps en het geluid.
  • Tadango
Wat betreft de temperaturen valt het me alles mee. Als je aan het gamen bent mogen de fan's best wat lawaai maken maar als ik een hele dag aan het werk ben wil ik de pc niet horen. Ik was daarom ook erg benieuwd hoe de idle temps en het geluid zijn met de fan's op een lage stand. Dat was op 1 ding na prima. De CPU zit idle op 37 graden wat niet zo gek is. Mijn 1800X zat dan op 28 maar dat was een dikkere radiator met push-pull, dus dat mag ook beter zijn. Toch is 37 idle voor een 5600X helemaal niet slecht. De GPU zit idle op max 38 en ook dat is niet verkeerd gezien deze dan passief gekoeld wordt. In de oude kast was dit eerder 45 dus de stroming is hier veel beter langs de GPU. De AIO fans regelen niet beneden de 30% en draaien dan ongeveer 630 toeren. Ik heb de onderste fans ook op 630 gezet bij dezelfde temperatuur maar die kunnen zakken tot 450. Beiden gelijk lijkt me optimaal.
Met deze rustig draaiende ventilatoren zou het een mooi stil kastje moeten zijn.... maar de voeding fan hoor je er goed boven uit. Ik heb juist voor een SFX-L gekozen vanwege de 120mm fan, maar de be-quiet voeding heeft duidelijk zijn punt gemist. De voeding / fan vervangen wordt ik ook niet heel blij van gezien dan bijna de hele case uitelkaar kan, maar het is het wel waard denk ik. Ik merk dat als de onderste fan's op 450 draaien de voeding fan iets harder gaat, dus die krijgt niet veel lucht of staat gevoelig. Ook na een game sessie staat de voeding een tijdje na te koelen ook al is de rest al weer koel. Voeding is de bottleneck in deze build helaas.
Onder load ziet het er best goed uit. De CPU temp is erg afhankelijk van de boost instellingen en helaas heb ik een erg slechte 5600X want ik moet flink met de PBO instellingen bezit wil ik de prestaties benaderen die andere met stock settings melden online. De temperatuur blijft dan met alleen een CPU load rond de 65 staken. De fan's draaien dan ongeveer op 60% Dat hoor je zeker maar is zeker niet storend. De GPU komt niet boven de 65 graden wat super is. De goede stroming van de case fan's doet zijn werk. Het nadeel van deze setup is dat de case fan's ook moeten werken voor de CPU dus daarvoor is een software fan control oplossing nodig. Momenteel test ik Argus Monitor wat zijn werk prima doet. De case fan's kijken naar de maximale temp van de CPU en GPU en gebruiken deze voor de curve. Dat werkt prima. Als beiden belast worden stijgt de CPU temp naar 72 omdat de warme lucht van de GPU ook de AIO opwarmt. Met mijn huidige PBO instellingen mag het ook niet veel warmer anders wordt de CPU instabiel. Bij een normale game load blijft de CPU veel koeler, meer rond de 62 graden.
Al met al werkt deze case gewoon goed :)
  • Tadango
Net nog eens gekeken naar een andere oplossing om de fans aan te sturen, en heb Fan Control geprobeerd. Deze is gratis en veel flexibeler. Helaas geen mooie grafieken edg maar dat is anders op te lossen. De custom mixes is wel veel krachtiger en hiermee krijg ik een nog stiller profiel. Zeker een aanrader: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
  • kitao
  • Laatst online: 26-10 14:13
Dus als ik jouw hierboven eerste foto goed interpreteer dan blazen de verticale ventilatoren hun lucht als in serie door naar de daarboven gelegen horizontale schoepen?
En dan in de volgende foto's zit alles dicht ingepakt in een doos plexiglas? (hele mooie doos trouwens)
Zou het dan misschien niet helpen om in dat pakket plexiglas een paar luchtgaten te boren?
[ Voor 4% gewijzigd door kitao op 20-01-2021 02:29 ]
  • Tadango
kitao schreef op woensdag 20 januari 2021 @ 02:21:
Het zijn geen plexiglas maar glazen panelen. Daar krijg je echt geen gaten in op een nette manier ;) Dat zou ook weinig helpen gezien de overdruk fan setup (onder draait harder dan boven). De GPU fan's zuigen koude lucht aan aan de voorkant, ze blazen dus naar boven en onderen de warme lucht weg. Je moet alleen zorgen dat ze voldoende koude lucht krijgen (deze case heeft veel ruimte tussen het paneel en de kaart) zodat de warme lucht wat er aan de onderkant uit komt niet weer wordt aangezogen aan de voorkant. Een hoge stroming langs de GPU is dan nodig en dat is precies wat deze case doet. Als de case fan's langzaam draaien voel je dat het glazen paneel op warmt. De GPU staat dan zijn eigen warme lucht te circuleren. Met de fan's op een normale stand blijft het glazen paneel koud wat betekend dat de warme lucht prima wordt afgevoerd.
Ik heb zelfs de GPU fan's terug geschroefd omdat je ze iets kon horen en de GPU temp kwam niet boven de 63 graden :) Dat is overkill koeling. Met lagere fan's curves overal is het een stuk stiller. Gisteren tijdens Cyberpunk 2077 stabiliseerde de GPU op 68 en de CPU ook. CPU wordt lang niet maximaal belast want die zou anders een stuk warmer worden. Met 68 grraden boost deze af en toe naar 4.666Mhz all core wat ook prima is.
  • Tadango
Even het bureau opgeruimd voor een foto van de verlichting. De ledstrip onder de monitor plank zit aangesloten op het moederbord en loopt dus in sync met de verlichting in de kast. Daarvoor zoek ik nog wel andere software dan die ASRRGBLED die asrock levert. Daarmee kan je alleen simpele patronen edg laten tonen. Ik wil een kleur afhankelijk van de CPU temp bv, of GPU temp. Dat moet toch mogelijk zijn lijkt me...... Of anders een configuratie per spel.
Afbeeldingslocatie: https://foto.ccme.nl/W800/Overig/Computer/IMG_20210122_222156.jpg
  • wvdwel
  • Laatst online: 15-02 11:14
Zit er een pci-e 4x kabel bij?
  • Tadango
Nee, een type 3
