Ventilatie badkamer
  • FBeetje
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 19-01-2024
Beste forumleden,
Tijdje terug is mijn badkamer verbouwd. Voorheen had ik badkamer ventilatie met een schakelaar voor 3 standen, alleen de ventilatie was kapot gegaan al voor de verbouwing. Kan me alleen herinneren dat zo’n ding op de muur zat: https://www.ventilatiesho...htafvoer-stk-100mm-125mm/ Wat voor systeem daar weer achter zat ben ik echt niet bekend mee. Toen deze het nog deed, deed ie het goed zat om de vocht uit de badkamer te krijgen.
Als oplossing heeft de badkamer specialist bij de verbouwing een opbouwventilator molentje op de plek gezet waar die andere ventilatieventiel voorheen zat. Nu heb ik dus ongeveer zoiets: https://www.ventilatielan...-vochtsensor-ee100ht.html Maar dit ding is echt ruk. Zuigt amper vocht weg en de badkamer staat na 3/4 minuten douchen blank met druppels aan de muur. Als ik er een toiletpapiertje of vuurtje voor houd, geeft dit ventilatiemolentje toch wel enig effect. Maar blijkbaar lang niet genoeg effect om de badkamer condens vrij te houden.
Mijn vraag dus, weet iemand zo een beetje wat hier aan de hand kan zijn? Ik zat te denken dat misschien het oude ventilatie systeem dus een inbouw systeem is en er dus eigenlijk nog zit. En daardoor dus het vocht niet weg kan doordat het oude systeem de toevoer naar buiten blokkeert of iets. Ik hoop dat iemand bekend is met dit soort zaken! :)
  • Rukapul
  • Laatst online: 07:49
Je hebt dus ergens een badass ventillatiebox hangen die het wel/niet nog doet?
En daar is nu een lullige badkamer ventillator op aangesloten?
Dat kan toch nooit werken:
• potentieel 2 motoren
• veel te veel weerstand (lange buizen en oude unit met geblokkeerd luchtpad) voor arm ventillatortje
• etc.
Fix die oude box, plaats een passief ventiel terug, en afzuigen met voldoende debiet!
En anders vervang je de oude box door een unit met afstandsbediening. Ben je voor ca 200 euro het mannetje.
[ Voor 17% gewijzigd door Rukapul op 15-01-2021 23:02 ]
  • Bo0bz
  • Laatst online: 06:52
Zo'n ventilator zuigt 100m3/h weg terwijl een echte mechanische ventilatie op hoge stand al gauw 3x zo veel afzuigt. Heb je nergens op zolder of iets dergelijks een mechanische ventilatie hangen? Is dit je enige ventilatie in huis of heb je ook een ventiel op de wc en in de keuken?
7360wp | 17*320 OZO | 6* 320 WNW | Loria 6008 | Fujitsu AGYG09LV | Gasloos sinds 10-07-2020 | Kia EV6 84kW
  • FBeetje
Die oude ventilatie stopte vaak met werken na een bepaalde tijd. Toen heeft een kennis van mijn vader die keer op keer opnieuw kunnen fixen. Voor de verbouwing was die dus weer kapot dus ik vroeg de badkamer specialist een nieuwe ventilator aan te sluiten. Hebben ze dit ventilatortje erop gezet wat volgens mij nieteens werkt want ik vergat ‘m een keer aan te zetten en toen kreeg ik precies hetzelfde probleem als wanneer die wel gewoon aan staat. Mijn huis heeft een begane grond en 1 verdieping en de badkamer bevind zich dus boven. Dit is de enigste plek met een ventilatie maar de wc ruimte ernaast heeft precies nog diezelfde ventiel die ook in de badkamer zat. Deze zijn sowieso met elkaar verbonden aangezien je duidelijk alle geluiden vanuit de badkamer ook uit deze buis hoort komen ook de ventilatie als die aan stond/staat.
Ik heb hier echt 0 verstand van dus jullie zeggen dat er verderop in de afvoer een box zit die dit voorheen allemaal regelde? Deze buis gaat naar boven naar het dak toe. Dan moet ik sowieso gaan overwegen om deze box te laten repareren of een nieuwe te plaatsen voordat mijn nieuwe badkamer vol zit met schimmel.
  • DukeBox
Als je centrale afzuiging hebt en die valt regelmatig uit, dan hang je toch gewoon een nieuwe op ? Mogelijk is je oude ook al geen DC motor, dan heb je de kosten er binnen 3 jaar al uit.
  • CVTTPD2DQ
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 30-10 21:29
FBeetje schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 23:14:
Ik kan me niet voorstellen dat-ie verzonken zit in het beton ofzo. Het kan misschien een buisventilator zijn, maar dan zou ik verwachten dat je op zolder een stukje buis ziet waar snoeren naartoe lopen. Het mooiste is inderdaad als het een grote doos is. Maar oha. zou je zo'n apparaat makkelijk moeten vinden.
  • DukeBox
Knieschot, vliering.. ?
  • Nieknikey
  • Laatst online: 13-10 11:17
Wat die badkamer"specialist" in gedachten had kan natuurlijk niet werken, want als dat ventilatortje al iets aan debiet creeërt dan komt die vochtige lucht waarschijnlijk gewoon op je toilet uit het ventiel.
Die ventilatieboxen kosten geen duizenden euro's en ik kan me voorstellen dat ze door de jaren heen vast ook zuiniger geworden zijn. Tegenwoordig heb je ze, zoals iemand al noemde, zelfs met draadloze afstandsbedieningen zodat je ze kunt bedienen vanuit iedere ruimte die je wilt.
Het lijkt me niet bijzonder moeilijk die box te vinden wel? Kijk aan de buitenkant van je huis naar roostertjes van 20x20cm of naar toeters/pijpen die uit het dak steken, kijk binnen waar die buizen uitkomen en als je alles hebt gehad heb je je mv box zo gevonden waarschijnlijk.
  • CeesKees
  • Laatst online: 30-10 20:05
CeesKees
I rest my Kees
Wij verwachten dat je ergens in huis zo’n ding hebt hangen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NMQaAR6f02kkFMtAs755kikPdEg=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PiUw5PCbUUcz4VdPdhsN9ONH.jpg?f=user_large
| Me = M'n of Mijn | Is = Eens | Hun = Zij | Waar om doen men sen al die on nodig e spa ties over al tus sen ? | Hè = Heh? | Hé = Hey!
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Hoe oud is je huis? Weet je waar die ventilatie buis naartoe gaat?
Vraag de kennis van je vader, die het ding keer op keer repareerde, waar hij zit? Dan kun je hem vervangen. Ze zijn niet duur.
  • Zebby
  • Laatst online: 30-10 20:16
CeesKees schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 08:47:
Ik heb er zo een, en bij mij staan de druppels nog steeds over de hele badkamer :( Sterkere nodig denk ik.
Kan ook dat hij op je vliering staat als je die hebt, kwamen wij bij ons oude huis nog een afgesloten unit van tegen :x
  • sypie
Soms kan het zijn dat je een sterkere nodig hebt, dat je het apparaat eens uit elkaar haalt en schoonmaakt van binnen (wel even de stekker uit de wandcontactdoos halen), het afzuigventiel bijstellen naar een hogere doorlaat.
Soms zit het middenststuk van een ventiel vastgedraait met een stuk schroefdraad en een moer. Die kun je op losdraaien, het middenstuk naar buiten draaien en dan weer vastzetten. Er zijn ook ventielen bij waar het middenstuk naar voren getrokken kan worden en dan weer terug geduwd kan worden. Zo kan het ook zijn dat het verder naar voren komt zodat er meer wordt afgezogen.
Er is dus kans dat je op deze manier kunt oplossen dat de badkamer goed afgezogen wordt.
@FBeetje Wanneer het zo is dat de luchtkanalen nog zitten waar ze altijd gezeten hebben en er zo'n kleine ventilator op gezet is kan het zijn dat die niet de kracht heeft om de lucht zoveel meter weg te duwen. Daar gebeurt dan weinig, zeker wanneer er dan ook nog een ventilatorbox tussenzit die niks doet.
[ Voor 18% gewijzigd door sypie op 16-01-2021 13:09 ]
  • stftweaker
  • Laatst online: 30-10 09:42
Zebby schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 11:12:
Klopt heb ik ook nog steeds. Wat bleek de buizen waren te lang en de motor niet sterk genoeg om alles weg te halen. Ding staat nu op standje orkaan en kan het nu redelijk aan.
Maar wel in het hele huis staat deze op vol vermogen. En ook gelijk al je warme lucht weg.
How are you doing?
  • Rukapul
stftweaker schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 12:52:
Die Itho ed. boxen doen met gemak 350m3/uur of meer op de hoogste stand. Daar kun je echt een heel huis normaal mee afzuigen en een badkamer zeker.
Als het niet werkt dan moet je het systeem beter inregelen: ventiel meer open in badkamer en minder op de andere plekken. Tevens moet er vanuit de badkamer voldoende lucht aangezogen kunnen worden onder de deur of middels een rooster in de deur.
En je bent heus niet alle warme lucht uit huis kwijt in de tijd dat je op de hoogte stand moet afzuigen.
Ik stuur inmiddels helemaal op luchtvochtigheid en in een half uur is het meeste weg en in een uur vrijwel geheel. En dat zonder fatsoenlijke spleet onder de deur.
Ter illustratie: een beetje systeem kan met gemak een A4 voor het ventiel op zijn plek houden.
[ Voor 3% gewijzigd door Rukapul op 16-01-2021 13:06 ]
  • Zebby
Rukapul schreef op zaterdag 16 januari 2021 @ 13:04:
Zelfs op de hoogste stand niet. Heeft dat plastic ding een ventiel, is dat niet gewoon een afdekdop? Die van mij zit echt recht boven de badkamer, en die loop dan door naar het toilet eronder, meer zit er niet op. Volgens mij lukt een A4 tje ook wel.
  • CeesKees
CeesKees
I rest my Kees
Die buizen een keer schoon (laten) maken + een nieuw boxje is zeker geen overbodige luxe.
Koop er dan gelijk een met sensor en afstandsbediening.
  • Gizz
  • Laatst online: 10:03
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Dit is waar het vaak mis gaat, omdat men direct met lucht van buiten gaat ventileren. Raampje open of een mooi rooster boven het badkamerraam = direct koude lucht in je badkamer, waardoor alles afkoelt en alle damp op de tegels condenseert. En vervolgens klagen dat ondanks alle afzuiging de badkamer altijd zo nat is.
De route die jij beschrijft is helemaal juist, dus ventileren met warme droge lucht uit je huis. Dan gaat al dat vocht wel richting afzuiging :)
In mijn huis hebben ze bij de renovatie in 1995 ook een mooi rooster boven het badkamerraam geplaatst. Toen ik een aantal jaar terug hier kwam wonen heb ik na de eerste paar douchebeurten dat rooster gesloten (tot op de dag van vandaag) en dat scheelt echt veel. Daar komt bij dat de luchtverversing in de slaapkamers op dezelfde verdieping veel beter is doordat de lucht die naar de badkamer wordt gezogen nu uit de slaapkamers komt ipv direct van buiten. Met het rooster in de badkamer open wordt eigenlijk alleen de lucht in de badkamer ververst en de rest van de verdieping niet.
Samengevat: Een suf luchtrooster op de verkeerde plek heeft veel negatieve impact :P
  • StevenPH
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 17-10 16:39
Gizz schreef op zondag 17 januari 2021 @ 09:08:
maar hoe zorg je er voor dat de lucht uit alle slaapkamers gezogen wordt ipv enkel uit de dichtsbijzijnde slaapkamer (of erger, gewoon uit het trapgat)?
  • Gizz
Gizz
@StevenPH Zorgen dat er zo min mogelijk weerstand is op de gewenste luchtstroomroute. Zelf heb ik in de deur van beide slaapkamers deze stille deurroosters geplaatst. Die roosters zorgen ervoor dat er echt doorstroom kan plaatsvinden en je niet afhankelijk bent van eventuele kieren die een niet perfect zittende deur open laat.
Er zal ook wel iets van lucht uit het trapgat gezogen worden, maar die route heeft een veel grotere weerstand (standaard voordeur met goede anti-tochtrubbers) dan de route slaapkamer vanuit de slaapkamer (rooster boven raam + rooster in slaapkamerdeur).
