• SirLct
  • Laatst online: 27-10 14:37
Ik heb sinds kort een 34 inch ultrawide
pricewatch: Gigabyte G34WQC Zwart
1 dode pixel, mja, gezien dat ie overal uitverkocht zijn, ga ik het mss gewoon houden.
Op mijn pc draait ie prima. In het begin wat hiccups met de G-sync, maar ik weet niet wat ik heb gedaan, hij is nu verdwenen en alles draait prima.
Ik heb maar 1 bureau zowel voor gaming en tegenwoordig ook voor werk (wfh)
Ik wil dus de monitor ook gebruiken voor werk.
Het is een HP elitebook met docking station.
Eerste paar keer ging prima, zag wel een glitch maar was snel verdwenen.
Tot deze week, hij bleef maar hangen op de "glitch".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_da53RZyaRpATBhrAeHWQCz9qbA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ngCdr9OPw13YOEMNFxLSMEs0.jpg?f=fotoalbum_large
Alles wat ik doe, hij blijft gewoon zo.
- resolutie veranderd
- alle poorten geprobeerd zowel op scherm en op docking station
- meerdere kabels geprobeerd, ook kabels van mn pc die gewoon goed werk, tevergeefs
En toen uit het niets werkt ie weer, echt heel apart.
Daarna 2 dagen prima.
En vandaag weer.. Hij blijft hangen op de glitched scherm.
Op mn pc draait ie gewoon prima - nooit de glitch gezien.
Heb ook zonder docking geprobeerd, maar heeft de pc alleen hdmi out.
Het werkt wel alleen kan hij maar tot 2560 x1440 draaien dus scherm is stretched
Is het gewoon defecte scherm? Maar op mn pc draait ie gewoon zonder problemen...
[ Voor 5% gewijzigd door SirLct op 22-01-2021 23:29 ]
Life is too short to drive boring cars
  • Baakster
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 27-10 16:01
Baakster
Dislectie enzo... succes!
Er zijn een miljoen miljard HP Elitebooks met een "docking station".
Zou je willen vertellen welke dit zijn? Model + model nummers :).
Hoe heb je het scherm aangesloten op je HP of op het docking? Welke versie HDMI/DP kabel heb je gebruikt?
  • SirLct
@Baakster
Sorry, was niet echt duidelijk idd.
Elitebook 1040 g3
HP 2013 Ultraslim Docking Station
Ik heb meerdere DP gebruikt, 1.2 en ook de 1.4 die meegeleverd is in de G34 doos.
[ Voor 57% gewijzigd door SirLct op 15-01-2021 16:36 ]
  • Baakster
Baakster
Je Dockingstation heeft max DP 1.2 je scherm heeft DP1.4 . Je zegt dat je PC alleen HDMI uit heeft?
Ik probeer te ontdekken voor je of er een probleem is met de bandbreedte. Want op je PC werkt het allemaal normaal. Lijkt er strek op dat je notebook die resolutie gewoon niet aan kan.
Heb je een ander scherm om te testen dat de poorten goed zijn? Gewoon een FullHD om zeker te zijn.
  • SirLct
@Baakster
Nee de laptop (zonder docking) heeft alleen HDMI.
Heb dat ook geprobeerd en het werkt, alleen tot 2560x1440, dus geen ultrawide.
Bandbreedte kan, maar hij heeft wel gewerkt. Ik weet dus niet precies waarom het af en toe wel werkt en nu gewoon niet.
Andere schermen werken prima (full hd). Vorige setup was 2 fhd schermen.
Lijkt dus iets in de software kant?
  • jgj82
  • Laatst online: 08:10
jgj82
Ja, maar = nee
Op welke verversingssnelheid probeer je dit?
Kun je het beeldscherm naar 30Hz zetten bv? Puur om bandbreedte tekort uit te sluiten?
  • SirLct
@jgj82 hij default naar 59hz, weet niet waarom. (op mn pc was default 60hz, en ik moet handmatig naar 144hz zetten). 30hz heb ik niet in de lijst, laagste is 50hz en hij glitch nog steeds.
  • SirLct
Nog iemand die een idee hebt waar ik verder kan kijken om dit op te lossen?
  • SirLct
Eindelijk toch workaround gevonden.
Wat blijkt?
Als ik de audio van de scherm als default zet, en ook daadwerkelijk geluid wordt afgespeeld, springt ie back to normal! Heel gek, je zou verwachten dat het niets te maken heeft.
Lijkt alsof de DP via de docking niet de volle signaal uitstuurt naar de scherm.
En op moment dat er ook geluid meegestuurd moet worden, doet ie het wel.
Ik kan met deze workaround meeleven, maar iemand technisch die weet wat er aan de hand is?
