In twee ruimtes geluid regelen met Sony STR-DH190
Hallo Allen,
Ik heb een glastuinbouwbedrijf en wil hier het geluidsniveau kunnen regelen in zowel de schuur als de kas.
Ik heb onderstaande receiver aangeschaft en had verwacht door de A+B groep dat ik deze ook apart in volume kon regelen.
Sony STR-DH190 - Stereo-receiver met Phono.
Wanneer het geluid nu hard staat in de schuur is het volume zacht in de kas en het continue harder en zachter zetten is niet handig als er naar de kas gegaan word en weer terug. Hoe kan ik dit het makkelijkst oplossen?
Voorheen een grote unit gehad waar het volume van de 2 verschillende groepen direct te regelen was, helaas was dit een oud ding en werd het bereik steeds slechter...
Edit: Er is geen internet in schuur aanwezig waar de installatie staat.
Groetjes,
Stefan
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2021 08:02 ]
  • T-MOB
  • Laatst online: 23:07
Je kunt voor weinig een extra versterkertje uit China laten komen. Als je die aansluit op de (tape-)out van de Sony kun je de beide ruimtes apart aansturen.
Wil je een keer de verhouding tussen de twee ruimtes instellen en daarna gewoon met de sony het volume regelen dan heb je iets van een passieve volumeregeling nodig. Je vindt dat nog wel eens op speaker schakelkastjes zoals deze. Die speakerset die nu het hardste gaat laat je dan via dit kastje lopen zodat je ze kunt terugdraaien.
Regeren is vooruitschuiven
Bedankt voor je feedback!
Ik heb inmiddels de oplossing toch gevonden.
Na wat puzzelen met de afstandbediening erachter gekomen dat er een balance op zit.
Dus heb de schuur op links gezet en de kas op rechts. En met balance richting R gezet!
