  • Roel_81
  • Laatst online: 13-01-2025
Mijn vraag
Hoe kan ik poort 32000 forwarden om alarminstallatie per app te bedienen?
ZyXel VMG83240B10A (Online.nl)
  • Intern ip adres Alarm centrale 192.168.XXXXXXX
  • Ping ip adres alarm centrale: sent= 4 received = 4 lost=0
  • Extern ip adres (85.148.XXX.XX)
  • De te forwarden poort: 32000
Zelf gedaan:
Heb de handleiding https://portforward.com/zyxel/vmg8324-b10a/ gevolgd.
Netwerk Service -> NAT -> nieuwe regel toevoegen -> gegevens ingevoerd
(screenshot intern IP alarm weggehaald)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j_u99AGQyoVhgE4tV6abnKbomwo=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/dPWXLCNzRhGeBl4uCvQEW4Gr.jpg?f=user_large
Hierna staat de regel in het overzicht en heb ik router herstart.
Bij de Advisor Advanced App:
  • Centrale een naam gegeven,
  • Gekozen voor Direct IP (overige keuzes Ultra Sync en Safetel)
Volgend scherm:
  • Extern ip-adres 85.148.XXX.XXXXX ingevoerd
  • TCP poortnummer 32000
  • Encryptiesleutel ingevoerd
Bediening van alarmcentrale per Advisor Advanced App heeft tijd goed gewerkt tot ongeveer de periode dat er een update van de app kwam. Krijg nu een: Fout verbindings timeout
Is deze week nieuwe patch van de app gekomen echter ik kan nog altijd niet verbinden.
Iemand die mij kan helpen?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:40
nelizmastr
Goed wies kapot
Als je op yougetsignal.com de open port checker gebruikt, geeft-ie op jouw WAN IP dan ook aan dat de poort openstaat?
Zo niet, dan reageert het apparaat niet op die poort en kan het zijn dat je een andere moet hebben. Controleer ook of je WAN IP nog klopt, deze kan veranderen op een consumentenlijntje.
  • rubensch
  • Registratie: Juli 2013
Hi,
Heb je daadwerkelijk wel internet op de wan verbindingsschakel ‘adsl_via_online.nl’?
Dit kun je terugvinden in de logs/statistieken van je router, misschien dat je een Vdsl moet selecteren.
Succes!
  • Roel_81
@nelizmastr
Via yougetsignal.com krijg ik melding dat poort 32000 dicht is.
In handleiding van de Advisor Advanced App staat dat alarm systeem poort 32000 gebruikt.
Alarmsysteem heeft een vast IP van installateur gekregen
WAN IP is nog zelfde
@rubensch
Via systeem bewaking -> verkeersoverzicht zie ik dat het verkeer via VDSL
Getracht om het via VDSL werkende te krijgen echter helaas ook geen succes.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Dan klopt de poort niet vrees ik. Doet-ie het wel op poort 32000 als je op je eigen netwerk zit? Als-ie het namelijk ook intern niet doet dan heeft de port forward ook geen zin.
  • Roel_81
Het vreemde vindt ik dat de bediening per app het tot de recente update van de app het wel heeft gedaan.
(Dit was ook via poort 32000)
Nu doet de app het niet maar lukt het poort forwarden ook niet.....
Zal interne test dit weekend testen. In ieder geval beiden alvast bedankt voor de hulp.
