Nieuwe build, geen beeld, dood Mobo?
  • rakydei
  • Laatst online: 29-10 09:08
Build:
1ProcessorsIntel Core i3-10100F Boxed€ 90,15€ 90,15
1MoederbordenASRock B460M-ITX/ac€ 89,90€ 89,90
1BehuizingenFractal Design Node 202€ 75,-€ 75,-
1Geheugen internKingston HyperX Predator HX426C13PB3K2/16€ 78,-€ 78,-
1VoedingenCorsair SF450€ 151,94€ 151,94
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 57,-€ 57,-
Ik heb vanmiddag met bovenstaande onderdelen geprobeerd een PC in elkaar te zetten, maar krijg deze niet aan de praat. In eerste instantie heb ik de PC gelijk in de case geprobeerd te bouwen, maar toen deze geen display gaf, heb ik eerst alles uit de case gehaald, en vervolgens een minimal working example gebouwd dat nog steeds niet werkt:
Ik vermoed (maar weet niet zeker) dat het motherboard stuk is (bij een minimale configuratie buiten de case met alleen CPU, RAM, PSU en mobo gaat de CPU fan aan, blijft het systeem consistent exact 1 minuut aan, alvorens te rebooten. Ik krijg dus geen display, maar weet niet 100% zeker of er niet gePOST wordt (geen speaker op mobo). Ik heb 2 sticks 8GB RAM, en heb al geprobeerd om maar 1 van beiden te gebruiken, en in elk mogelijke configuratie mbt de slots op het mobo. De kans dat beide sticks RAM echter DOA zijn lijkt mij vrij klein..
Zie ik hier nog iets heel erg doms over het hoofd, of heb ik een DOA mobo?
Bedankt voor het lezen!
  • 99ruud99
  • Laatst online: 13:54
ggeen gpu / igpu.
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:41
SpamLame
niks
^^ dit je mist dus video,eerst dat regelen Dan Verder proberen
Mss Kan je de cpu nog ruilen voor de non f versie
[ Voor 29% gewijzigd door SpamLame op 14-01-2021 18:30 ]
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Je cpu heeft geen igp en kan dus geen beeld renderen.
Je kunt Of en 'Niet F CPU' van intel proberen Of een dedicated videokaart
[ Voor 42% gewijzigd door eL_Jay op 14-01-2021 18:29 ]
  • rakydei
Ah, ja ik heb ook nog een videokaart liggen (GeForce GTX 1660 6 GB), als ik deze aansluit samen met de rest heb ik precies dezelfde problemen. Dus: domme fout (ging ervan uit dat ik het probleem makkelijker kon isoleren door geen GPU te gebruiken), maar het probleem is er helaas nog steeds :/
Edit: De GPU fan gaat ook aan als de PC aangaat
[ Voor 8% gewijzigd door rakydei op 14-01-2021 19:51 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
Geheugen goed in de sloten gedrukt tot je een klik hoort?
Alle voedingskabels aangesloten? 8 pins cpu, 24 pins ATX, 6+2 pins videokaart.
  • SpamLame
SpamLame
niks
En op welke output zit het beeldscherm nu aangesloten? Moederbord of GPU.
Verder zitten de koeling fans wel op de juiste headers?
Geen socketschade?
Andere voeding/Voeding op andere pc?
[ Voor 45% gewijzigd door SpamLame op 14-01-2021 20:42 ]
  • eL_Jay
SpamLame schreef op donderdag 14 januari 2021 @ 20:37:
Geen socketschade?
Ik denk dat we er vanuit kunnen gaan dat hij de mobo output gebruikte en er nu achter is dat de video out uit de videokaart komt.
  • rakydei
eL_Jay schreef op vrijdag 15 januari 2021 @ 17:28:
Bijna! Uiteindelijk bleek dat de RAM sticks niet helemaal in de sockets zaten; omdat de "guard handles" aan weerszijden van de RAM slots dicht konden/zaten was ik in de veronderstelling dat daarom het RAM er diep genoeg in zat.
Bedankt allen voor het meedenken!
